楼主: 李志草马頔
F3飞控BF软件四个电机不同步求解,给油就冲到最大油门
发表于 2017-1-28 06:05 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-22 21:50
试过air mode.比angle稍好一点,。但我需要自稳模式啊
air mode是会有这种现象的,禁用掉试一下
 楼主| 发表于 2017-1-28 17:59 | 只看该作者
air不是手动吗
43
 楼主| 发表于 2017-1-28 18:02 | 只看该作者
zgrolink 发表于 2017-1-27 23:19
我试了装桨测试,结果原地翻滚,炸了我一堆桨了,没解决前'再都不敢装桨了
装着桨测试我一般都在床上慢慢推油,或者用手按着
44
发表于 2017-1-28 20:53 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-28 17:59
air不是手动吗
手动模式是acro 或者rate. 在BF里,只要不在自稳(angle) 半自稳(horizon)模式,就默认为手动模式。
Air mode我见有人翻译为漂浮模式,就是即便油门关到零了,PID仍然起作用,也就是说,你不打油门,打副翼,他就在地面翻起来。
你的问题应该就有可能通道没有准确对中1500,加上加速度传感器没有完全校平造成的。关掉air就行,这是个新功能,做某些动作才需要。
 楼主| 发表于 2017-1-28 21:27 | 只看该作者
Air m ...
所以那些大神的freestyle是acro模式飞的还是air mode飞的啊?
发表于 2017-1-28 23:07 | 只看该作者
两者不冲突,air是一个附加的功能
发表于 2017-1-31 10:18 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-27 13:05
是的,它会自动涨,我刷回CF就好了
吧油门舵微调到1500就好了
发表于 2017-2-4 22:08 | 只看该作者
正常的,把飞机拿去了晃一晃,每个方向都是低下去的电机加速,就没有问题。
49
发表于 2017-2-5 11:24 | 只看该作者
很高兴得告诉你~~只要你是空转的话 所有人都有这种情况,只要你的遥控器中点和行程,电调油门行程校准过(DSHOT除外),能飞起来 就没问题....这种空转某个电机或者多个电机自己加速到最大油门是正常的,说是手动模式,其实飞控还是有介入的,这种应该算了震动导致的飞控修正错误。
50
发表于 2017-4-15 11:30 | 只看该作者
我也是3号电机自动加速,在BF里测试正常,华科尔D10控,怎么解决?
51
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:31 | 只看该作者
你试下能飞起来吗,能飞起来就没问题。
52
发表于 2017-4-15 13:02 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2017-1-23 09:09
你确定 手动模式也是这样吗?如果你用BF测试每个电机都没问题,BL测试电调也没问题 那明显就是你遥控 和飞 ...
分析真到位
发表于 2017-4-16 14:41 | 只看该作者
我之前有台250也是这问题是BF3.1.5的,今天刷了BF3.1.7没事了,真奇怪。
发表于 2017-4-17 13:37 | 只看该作者
路过,学习
55
发表于 2017-4-17 15:43 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-1-22 17:01
换回了CF,问题解决,看来是BF的bug
我的情况和你的一样,现在未解决,
56
 楼主| 发表于 2017-4-17 16:11 | 只看该作者
yuxiebojun 发表于 2017-4-17 15:43
我的情况和你的一样,现在未解决,
刷回CF也不行吗?
57
发表于 2017-4-19 13:01 | 只看该作者
李志草马頔 发表于 2017-4-15 11:31
你试下能飞起来吗,能飞起来就没问题。
飞起来就翻
 楼主| 发表于 2017-4-19 14:03 | 只看该作者
保证电机螺旋桨转向没弄错的前提下多刷几个固件试试
59
发表于 2017-4-20 18:06 ——“来自手机” | 只看该作者
我的一架装机完成后也遇到3号电机发疯,bf里测试给别的电机推油的时候3号马达也会动一下,邪门了
60
发表于 2017-4-21 00:37 | 只看该作者
海陆军俱乐部欢迎你
