楼主: 脚痛风
战神炸了,修好试飞又炸,,等待大神们继续排查,,有图有视频。
发表于 2017-2-19 19:33 ——“来自手机” | 只看该作者
脚痛风 发表于 2017-2-18 19:25
接收机在其它飞机飞行正常,遥控器失控基本排除。
线路重新优化。。
新发现:只用控制前轮的方向舵坏了, ...
接着楼上提醒一下。电调集成的BEC基本上都是虚标200% 5V2A能0.8A就不错了,所以说如果舵机比较多或者冲击大就用DC-DC电源模块(建议:MP1584 MP2307)为舵机供电。
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:50 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-19 17:53
如果不是摔坏的,这是有可能的。舵机死舵,电流大,也许会影响bec,导致供电跟不上。前几天还有模友碰到 ...
飞机炸时四脚朝天,起落架好好的,我也认为是舵死原因,但今天试飞又出问题了,看主页,谢谢!!
43
 楼主| 发表于 2017-2-20 10:53 | 只看该作者
纸飞歼轰 发表于 2017-2-19 19:33
接着楼上提醒一下。电调集成的BEC基本上都是虚标200% 5V2A能0.8A就不错了,所以说如果舵机比较多或者冲击 ...
长见识了,多谢!今天又炸了,看主页。。
44
发表于 2017-2-20 16:09 | 只看该作者
再看看你的电池:单片电压平衡情况怎么样吧。哈哈哈哈
45
 楼主| 发表于 2017-2-20 18:39 | 只看该作者
实测电压平衡,谢谢!我怀疑会不会是电调,今天跺手一个好盈100A铂金等回来换试试。。
46
发表于 2017-2-20 20:26 | 只看该作者
看来是BEC供电的问题,换成独立供电应该就好了
47
 楼主| 发表于 2017-2-20 21:31 | 只看该作者
同感,非常感谢啊!
48
发表于 2017-2-20 23:57 | 只看该作者
折腾折腾
49
发表于 2017-2-21 07:48 | 只看该作者
脚痛风 发表于 2017-2-20 10:50
飞机炸时四脚朝天,起落架好好的,我也认为是舵死原因,但今天试飞又出问题了,看主页,谢谢!! ...
现在用的是什么电调?楼下说的电调bec电流不够,这个有可能。但是也有可能是接收机断天线、进水之类的问题,甚至遥控器坏了。。。楼主如果怀疑是遥控设备问题,先地面拉距试试,别贸然起飞
发表于 2017-2-21 07:51 | 只看该作者
感觉好盈电调用的bec确实不好,而且还对电池有限制,电压大了容易烧bec我现在都用fms电调了,是开关bec,电流大发热少
发表于 2017-2-21 07:55 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-21 07:51
感觉好盈电调用的bec确实不好,而且还对电池有限制,电压大了容易烧bec我现在都用fms电调了,是开关bec,电 ...
好吧,好盈飞腾也是开关bec,刚才说错了。双发飞机,有没有挑掉一个电调的一根红线?会不会是两个电调同时给飞机供电,导致反相位?
发表于 2017-2-21 10:19 | 只看该作者
祝你顺利哦
53
发表于 2017-2-21 11:26 ——“来自手机” | 只看该作者
脚痛风 发表于 2017-2-20 21:31
同感,非常感谢啊!
可以试验断开前轮转向舵机,排除可能的憋舵耗电。
54
发表于 2017-2-21 12:53 | 只看该作者
有点可惜呀还可以修好都不是问题
55
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:54 | 只看该作者
天穹 发表于 2017-2-21 07:55
好吧,好盈飞腾也是开关bec,刚才说错了。双发飞机,有没有挑掉一个电调的一根红线?会不会是两个电调同 ...
茅塞顿开,非常感谢啊!90涵道单发,,,用其它的接收器替换也不好,后来拔掉几个通道留下任意3个,油门输出正常。是BEC,,等两天新电调回来,,谨慎是必须的。
56
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:55 | 只看该作者
谢谢!
57
 楼主| 发表于 2017-2-22 21:57 | 只看该作者
折腾是无奈!!
58
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:03 | 只看该作者
用替换法试过了,没有弊舵,有可能是BEC输出原因。
59
 楼主| 发表于 2017-2-22 22:04 | 只看该作者
喜欢加菲猫 发表于 2017-2-21 12:53
有点可惜呀还可以修好都不是问题
多谢!没问题。
60
发表于 2017-2-22 23:25 | 只看该作者
脚痛风 发表于 2017-2-22 21:54
茅塞顿开,非常感谢啊!90涵道单发,,,用其它的接收器替换也不好,后来拔掉几个通道留下任意3 ...
原来是单发查出问题就好,lz修了接着飞啊,上视频,飞机看起来很霸气
