楼主: wto
我的第二台自制涡喷,开工了.有意者进来看看.(有图)
发表于 2006-8-31 17:51 | 只看该作者
真是高人啊。羡慕。
发表于 2006-8-31 18:19 | 只看该作者
晕死~~~
cjy1016
这样说吧。这里所说的是模型涡喷,如果硬要扯到商业或国防上,那就免了,
还有就是。北航算什么。。。。。中国造的飞机,又有哪几个搞得比较好点的???
这里所说的是模型。模型只要可以燃烧燃料使简单的涡喷达到一定推进力就够了, 能让模型飞起来即可,,,不需要拿去打仗或者坐人,,
这样说来,模型上除了涡论和压气机之外,其他东西用铝或者钢做就足够了,至于轴承如果真想做好,就买一对 氮化硅陶瓷角接触球轴承 ,
况且,如果真要搞一个真家伙,,,你那点技术和设备,也许还不够吧。。。
总结:第一,如果你说风凉话的,那我建议你最好也做一个出来。。希望比JETUSA公司生产的还好,我肯定会考虑买你的。支持国产。
第二,模型他就是模型,只为了达到仿真效果,能飞起来,有一定机动能力,不要求载货还是打仗什么的。当然,如果硬要把大涡喷的图纸做那么小。。。恐怕那指甲大的压气轮再N/N的缩小。。。。难度不小吧。。。。。
第三,我非常鄙视北航,为什么人人总拿北航说自己多么多么好,北航算什么,如果你说你是美国NASAJET喷射推进实验室的,我还是会虚心向您请教滴
看不惯哦。。。。
43
发表于 2006-8-31 22:14 | 只看该作者
模界需要这样的人才啊!
顶力支持!
希望早日见到你的新机器。
44
发表于 2006-9-3 10:58 | 只看该作者
回复 #42 Cole 的帖子
wo 会见证给你们看的
45
发表于 2006-9-3 14:03 | 只看该作者
顶起来。。。。。。
46
发表于 2006-9-4 00:24 | 只看该作者
相当漂亮啊!
相当漂亮啊!丁页
47
发表于 2006-9-4 13:41 | 只看该作者
先强烈支持了!!
我也正在着手准备做,但是不晓得压气轮入口的圆弧尺寸,你的是怎么搞的?
另外提醒你导气出口面积要注意计算,小心压气机出来的压力不够!
48
 楼主| 发表于 2006-9-6 09:12 | 只看该作者
请大家帮忙
有谁知道喷油嘴的结构请帮忙
49
发表于 2006-9-6 19:54 | 只看该作者
LZ可以拿出来卖啊!价格公道绝对大力支持
50
发表于 2006-9-6 20:13 | 只看该作者
LZ有没考虑我们合作做个。。哈哈。。。。
QQ356572930
数控五轴加工 数控车床  激光切割/焊接 三维打印 真空铸造设备
不过我现在做的使命太短了。。。。而且氮化硅陶瓷角接柱球轴承实在贵。。。。而且在无润滑情况下。寿命也不见得长
买的JET的,他们的轴承都是有一个导管连接轴承旁边的,直接使用混合燃油冷却。。。但是似乎很难做。。。。
还有就是。。。径流涡轮似乎不容易做啊。。。。压气机还说去买个旧增压器的就可以。。。。轴可以用钛合金车一个。。。
但是我做的。。。耗油N多。。。10公斤推力要差不多1000毫升/min。。。所以。。。。而且径流涡轮,自己铸的,也太不行了。 。。转速高的时候。。。。。。恐怖。。。。
所以。。。如果有意思。。。+我。 。。。谈谈。 。。。看看怎么搞个省油的。。。。而且还得考虑考虑价钱。。。。。如果能压下价钱。。。。估计N多玩模型的也会要哈。。。。哇哈哈。。。
51
发表于 2006-9-11 01:17 | 只看该作者
原帖由 wto 于 2006-9-6 09:12 发表
有谁知道喷油嘴的结构请帮忙
使用蒸发式喷嘴吧,优点结构简单,缺点是启动时先得使用气体燃料预热发动机,启动要稍微麻烦点.下面有图,结构简单无须多做解释.
52
发表于 2006-9-11 01:26 | 只看该作者
对了仔细看了楼主前面的图,发现你做的哪个离心式压缩机的导流器设计并非很合理,会对压缩机的效率造成不良影响,还记得我曾经发过的一张图吗?
53
发表于 2006-9-11 20:20 | 只看该作者
轴承是陶瓷的吗?在哪买的啊?
54
发表于 2006-9-11 20:29 | 只看该作者
还有油管在哪里可以买到?还有,请问,楼上的哪个导流器是不是很难加工啊?
55
 楼主| 发表于 2006-9-12 10:55 | 只看该作者
missile  谢谢支持.
蒸发式喷:我上一台就是,但考虑到要预热发动机有点麻烦,还有蒸发管会引向发动机效率所以用喷油嘴会更好.
56
 楼主| 发表于 2006-9-12 11:04 | 只看该作者
missile  另外离心式压缩机的导流器是存在一些加工上的问题.
     你看到那些导流器设计的不合理性?请指点.
57
 楼主| 发表于 2006-9-12 11:19 | 只看该作者
fch34040109
    陶瓷轴承在工贸商场可以买到,就是贵了点.(300-400一个)你看看在论坛里也有卖陶瓷轴承的地址.油管也在工贸商场可以买到.导流器是有点难加工.
58
发表于 2006-9-12 23:35 | 只看该作者
原帖由 wto 于 2006-9-12 10:55 发表
missile  谢谢支持.
你是想使用离心式喷嘴吗?这种形式的喷嘴由于里面有一个内芯很小,自己加工难度很大.以前听说过使用离心式甩油盘的,好象是通过主轴将油高速甩出雾化,但具体技术不详,目前在小型喷气引擎上未见使用.可能这种方式有它的局限性.下面是我国的涡轴8的燃烧室剖面图,它使用的就是离心式甩油盘供油,它的燃烧室采用的是折流燃烧室,目的是使燃气折流适应甩油盘甩出燃油的方向, 以提高燃油雾化质量及燃烧室工作效率。
[ 本帖最后由 missile 于 2006-9-12 23:36 编辑 ]
59
发表于 2006-9-12 23:42 | 只看该作者
原帖由 wto 于 2006-9-12 11:04 发表
导流片厚度过大,且为了加工方便没有弧度使其于气流流向的迎角偏大,易导致气流分离形成紊流,对燃烧室的工作造成不良影响.
[ 本帖最后由 missile 于 2006-9-13 00:13 编辑 ]
60
发表于 2006-9-13 00:07 | 只看该作者
另外
对比一下.
