楼主: hekun0120
雷虎e550怎么样?
发表于 2017-3-20 20:25 | 只看该作者
远来一观 发表于 2017-3-20 06:54
没发现吗? 整天泡论坛回贴比这个轻那个轻,已经招来了魔友的反感。
打压别人提升自己的做法是最愚蠢的行 ...
发表于 2017-3-20 21:26 | 只看该作者
biomac 发表于 2017-3-20 06:39
2015年雷虎把油机全部停产了。
只剩下三款E360,E550,E700。后来出了E300MD。可能把E360也停了。E300MD ...
明天给你参考一下我的e325电池问题,我可是头都想爆了当时
43
发表于 2017-3-21 15:35 | 只看该作者
2015年雷虎把油机全部停产了。
我把电池板垫起来,这样电池就能往前伸然后头罩柱子往前移
头罩下巴固定位置向前移
反正试了数十种方法,最终用这种
44
发表于 2017-3-21 16:01 | 只看该作者
头罩下巴固定位置向前移
反正试了数十种方法 ...
我覺得改成這樣好醜啊...
发表于 2017-3-21 16:12 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-3-21 16:01
我覺得改成這樣好醜啊...
看第一张图,看不出来的,不过就是头罩前移了2cm
46
发表于 2017-3-21 17:53 | 只看该作者
头罩下巴固定位置向前移
反正试了数十种方法 ...
看到了。我的E325V2当时使用的是原厂电机,不存在与电池干涉问题。后来升级E360的时候电池座也是想您这样抬高的。头罩使用的是E360的头罩所以头罩部分不用改装。
47
发表于 2017-3-21 21:44 | 只看该作者
biomac 发表于 2017-3-21 17:53
看到了。我的E325V2当时使用的是原厂电机,不存在与电池干涉问题。后来升级E360的时候电池座也是想您这样 ...
我电池没干涉,只不过电池这样伸出了,头罩干涉,头罩要往前
48
发表于 2017-3-22 09:43 | 只看该作者
2015年雷虎把油机全部停产了。
E300MD其实是在炒冷饭,
它的前身就是Inovator/MD530,我看了一下,机身基本是一样的(有改动,不通用)
新的东西是FBL头组建和机身。(90 HDM 改135CCPM)
这个机器是09年出来的,舵机是集成的。自带集成控制器。 所有的东西都得买雷虎的,带掰杆启动(跟那个。。。DJI是一回事)
还有好几个参数的记录仪,能从电脑上导出。 这个机器总共就没有几台。。
就像550/620一样,06年出来的大电龙,真的是走得太快了,电装都跟不上。。。
49
发表于 2017-3-22 10:57 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2017-3-22 09:43
E300MD其实是在炒冷饭,
它的前身就是Inovator/MD530,我看了一下,机身基本是一样的(有改动,不通用) ...
确实是在炒冷饭。不过300级的小机器里面双推结构好像只有它一个。计划入一台收藏用。不过新欢民用机涂装……
现在看那时候的innovator觉得那个机器好先进。
50
 楼主| 发表于 2017-3-27 12:39 | 只看该作者
alignxm 发表于 2017-3-20 16:18
我有一台 手感很好值得买
金属件是不是7075?要是6061,肯定不耐炸。
51
 楼主| 发表于 2017-3-27 12:43 | 只看该作者
E300MD其实是在炒冷饭,
机械部件不通用很正常,怎么电子设备不能用其他厂?
52
发表于 2017-3-27 15:31 | 只看该作者
2015年雷虎把油机全部停产了。
我装e325v2se感受到的缺点:重心严重靠后,装舵机要垫3mm,铝尾中联,尾桨夹极难装好,尾双推用全牙螺丝导致虚位
53
发表于 2017-3-27 15:37 | 只看该作者
头罩下巴固定位置向前移
反正试了数十种方法 ...
我打算把尾管和传动轴都换成碳纤维的。计算没错的话可以减掉100g左右。
54
发表于 2017-3-27 20:21 | 只看该作者
尾管没必要吧,传动可以改,能减轻很多
55
发表于 2017-3-27 21:59 | 只看该作者
qjc 发表于 2017-3-27 15:31
我装e325v2se感受到的缺点:重心严重靠后,装舵机要垫3mm,铝尾中联,尾桨夹极难装好,尾双推用全牙螺丝 ...
我觉得450好像都靠后。舵机我也垫了。后面的问题。觉得飞的时候操作没有很差。
56
发表于 2017-3-27 23:20 | 只看该作者
我的sport重心很好。尾巴我已经改了冰人推力轴承尾桨夹和轴套螺丝。
57
发表于 2017-3-27 23:21 | 只看该作者
主要是原装尾桨夹轴承很难压进去,所以螺丝稍微上紧就会有很大阻力
58
发表于 2017-3-30 09:17 | 只看该作者
Innovator的舵机是三个舵机集成在一起的,只有雷虎的
电调和陀螺仪还有接受机就是中控,也是一体的。
电池带识别芯片,对不上雷虎的编号中控不解锁。 遥控器也是雷虎的。。
估计你只能换个电机(可能KV还不能变)
59
发表于 2017-3-30 09:21 | 只看该作者
尾桨夹的轴承需要压力机压紧。
尾双退,这是一个坑。 需要铝制/塑料轴承连接头(需要另购)
E325 3D配的是塑料的,但是带轴承。到SE开始就直接塑料没有轴承。
即使是带轴承的,螺丝也不能锁紧。需要垫片。
60
发表于 2017-3-31 14:50 | 只看该作者
雷虎E550转速不能超过1800转,超过了能震到解体,谁敢买
