楼主: 益华电器
想要一个3D打印机
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:07 | 只看该作者
xshhh 发表于 2017-4-10 07:46
我的第一台雕机、3D机都买成品,只花有限时间就能了解结构,之后D一台那是很容易的,而且在成品机的基础上 ...
也有道理,不过我有自己的看法,首先经济性,网上一般799-2000左右,而我要求是500左右。我刚好相反,第一个雕和第二个雕都是自己动手,第一个用方管,失败,原因是当时没米,那个只是玩具。第二个是铝机,算成功,能加工铝件和挣回成本。也许全是土方法或是乱来,但从无到有学出来的,学到的东西才是真的好。3D打印我想要从头来,一步一步摸索
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:12 | 只看该作者
方管雕失败了,剩下了很多东西,比如丝攻板牙,还有电路软件,为这次的成功打下基础。这次3D打印,我的观察是有三个方面,软件,电子,机械。刚做好小雕对机械有点把握,电子电路是我的本行。起码保证扦不会错。
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:19 | 只看该作者
也许想得太简单了,改好LCD和那个33,还有很多要配置,首先温度传感,上面3个是打印头温度传感选项,T开头温度,s开头估计探头,在这行上面有温度选项注解,用几K探头对应前面数字,比如我4.7K,就选1,而我只有一个打印头传感器,另外两个选0,而最底下Bed查了是床,猜测是热床温度传感器,选择和上面一样
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:21 | 只看该作者
继续刷机,据说可以刷几万次,无所谓了。
 楼主| 发表于 2017-4-10 11:28 | 只看该作者
改好后TMPM AX没了,原来打开软件500度,现在25度,室温,判断正常了,还差一个热床探头。
特别注意的,就是驱动集成块有扦错危险,扦错可能烧,我没试。有两个办法,板上有字,对字扦。另一个办法是看卖家的图。
 楼主| 发表于 2017-4-10 12:14 | 只看该作者
远程挤出头和送料的,送料的10多块,之所以不D l Y,是因为买便宜,多花钱找罪受的事坚决不干。而这个是关键部件,之所以选择远程,是考虑对龙门架的影响,多个挤料电机在挤出头上,多少对龙门架的稳定性要求更高。同时电机转动估计会影响精度,猜的,实际效果末知
发表于 2017-4-10 16:54 | 只看该作者
希望你的打印机硬件图也要继续上呦?我diy 的JJ架子两个月前刚完工,接上电路驱动试试不顺滑,停电后用手拉同步带后再通电PC端软件显示走,JJ就是不动,后经查是步进驱动器挂了,估计是拉同步带时步进电机发的电把驱动器击穿了,加上有点忙现在一直还没有淘宝,还在吃灰,希望在楼主这里放出些图来,让我学习下,继续一下烂尾的工程。
48
 楼主| 发表于 2017-4-10 17:14 | 只看该作者
铝件和步进电机到了,由于一些原因,导致使用8mm光轴,测试电机可以转动了,还差修改步进电机参数和限位开关,至此,大概明白了,固体适用了任何打印机,只是必须修改con这个文件,达到配合自己机器的刷机包,同时也知道了,这所谓的软件根本就是个半成品。没办法和mach3相比,希望有电脑高手把它变成一个软件。简单设置就可以用的
 楼主| 发表于 2017-4-10 18:04 | 只看该作者
挤出机构组装完成,感觉很巧的设计,利用杆杠原理,把原弹簧的力放大了2倍
 楼主| 发表于 2017-4-11 00:07 | 只看该作者
今晚加工的第一个铝件,认为它最复杂,就是X轴电机座,高估了自己的加工精度,两个Z轴硬性连轴器钻偏心了。
 楼主| 发表于 2017-4-11 00:14 | 只看该作者
现在不管固体步进电机参数等了,开始机架,想法是计算结合实际,也就是算出来的参数,通过机架运动,看是不是准。我取消了滑块,用了8mm铜套,整机对精度有所要求,原因是上次滑块的间隔弄怕了,打算用面接触。弄成可以调整的,个人想法。
 楼主| 发表于 2017-4-11 19:15 | 只看该作者
左边X轴设想图,两个小孔小雕居然走了半小时,这速度够折磨人的。
 楼主| 发表于 2017-4-11 19:25 | 只看该作者
今天发觉帖子被加精了,个人看法,我更愿意当个菜鸟,收集资料,学东西,对我而言这才是乐趣,在这恳请大神,将加精取消。打印机会继续做下去,如果能成功,打算分享COn那个文件,也就是控制系统那个文件,这样,只要买一样的步进,一样的传动,就可以照做一个了
发表于 2017-4-11 23:51 | 只看该作者
益华电器 发表于 2017-4-11 00:07
今晚加工的第一个铝件,认为它最复杂,就是X轴电机座,高估了自己的加工精度,两个Z轴硬性连轴器钻偏心了。 ...
你买的这家铝板平不平?有变形吗?材质如何?什么价?
55
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:24 | 只看该作者
十分的好,特别切角,感觉硬度像6系的铝。一点光透过来都没,很平
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:29 | 只看该作者
HSCCSH 发表于 2017-4-10 16:54
希望你的打印机硬件图也要继续上呦?我diy 的JJ架子两个月前刚完工,接上电路驱动试试不顺滑,停电后用手拉 ...
不是不上传,还在做,又不会画图,只有在脑子里想结构,预判哪有错和尺寸,所以我做的常有意外,不过开动脑子,解决意外,无意间发现新结构,这挺好玩的
 楼主| 发表于 2017-4-12 09:39 | 只看该作者
还有我们一起摸索,软件类我不在行。谢谢你又让我学到了东西,一定不手拉步进。
 楼主| 发表于 2017-4-12 22:13 | 只看该作者
又做了几块
 楼主| 发表于 2017-4-12 23:40 | 只看该作者
最新进展,雕完这块z轴座,基本Z轴和X轴快完成了,今晚够倒霉的,电机座做完,却发觉少了一只电机,死活找不到,服了
 楼主| 发表于 2017-4-13 10:02 | 只看该作者
Z轴设想图,所以对两个硬性连轴器要求很高。可惜没车,手钻偏心了,在想办法用小雕加工或重买。还差雕完最上面的轴座和光轴固定座,不得不夸下机器,比手工准得多了,缺点是我的小雕刚性慢,所以加工完Z轴固定座,以下就手工好了
