123
返回列表 发新帖
求助:DIY六轴续航时间30左右配置
发表于 2017-7-13 22:08 | 只看该作者
6S 32000差不多
 楼主| 发表于 2017-7-24 11:57 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2017-7-13 10:52
悬停时间的计算方式是
1、估算总重量,除以单轴悬停时的拉力值
2、从参数表中找到拉力值对应的电流值
兄弟,力效的斜率怎么计算啊?这个是真没看懂你写的。
43
 楼主| 发表于 2017-7-24 12:11 | 只看该作者
悬停时间的计算方式是
1、估算总重量,除以单轴悬停时的拉力值
2、从参数表中找到拉力值对应的电流值
兄弟,您在帮我看看,飓风和T-M选择哪个电机比较好,昨天又大体估算了一下整机重量,接近13公斤了,我也彻底晕了(含GH4云台和GH4相机)
44
发表于 2017-8-2 18:06 | 只看该作者
45
发表于 2017-8-6 21:29 | 只看该作者
海边的狮子王 发表于 2017-7-24 12:11
兄弟,您在帮我看看,飓风和T-M选择哪个电机比较好,昨天又大体估算了一下整机重量,接近13公斤了,我也 ...
我也想知道。我自己理解的是算出自己需要的单轴拉力之后在表里面找出来。然后按着对应的大概数据和自己的配置可以算出大概的悬停时间。我看你要是接近13kg的话,单轴就是2.2kg了,然后找到表里面对应的拉力,我算了一下你的悬停时间是25分钟。
但是我不理解的是要是这个重量的话只有油门点位48%才可以,就达不到老师说的44% 的油门了。
还想问一个问题就是,如果我需要的重量拉力更大,对应的油门点位要80%才能达到的话,我遥控器推到中位靠上可以起飞吗,起飞之后,我再放到中位,pwm输出是50%,那么飞控可以自己调整电压输出,来保证飞机悬停吗?
46
发表于 2017-8-11 13:30 | 只看该作者
北京肥羊 发表于 2017-7-11 16:12
11kg,六轴单轴拉力是1833g,单轴电流按4.3A计算,悬停时总电流4.3A*6+2A(其他设备耗电)=27.8A
如果是2 ...
完全正解
47
发表于 2017-9-20 17:38 | 只看该作者
你想飞多久?
48
 楼主| 发表于 2017-11-15 17:15 | 只看该作者
如果是2 ...
终于搞定了,整机起飞重量14公斤,基本全油门飞行时间29分钟。稍微温柔姿态进行飞行,估计应该可以接近35分钟吧?
49
发表于 2018-1-12 20:45 | 只看该作者
虚心潜水学习中
50
发表于 2018-1-18 09:19 | 只看该作者
载重10公斤,16000的电池,飞行30分钟,重量不减能飞10分钟就不错了
