楼主: 桔红色的X
今天新船下水,速度超慢
发表于 2017-6-16 08:59 | 只看该作者
晕死,这船我有,感觉你们都被照片平面化误导了,请根据隧道高度再比对铜管与船壳距离就清楚桨深度了。
发表于 2017-6-16 10:14 | 只看该作者
桔红色的X 发表于 2017-6-15 17:17
今天试水,就随便拿了两块电池,但是就算是4s的也不至于这么慢呀,目测最多不超过20公里。
20公里时速?没那么慢吧?检查下动力系统,电池 电机 电调
43
发表于 2017-6-16 10:26 ——“来自手机” | 只看该作者
不应该,没调好
44
发表于 2017-6-16 11:01 | 只看该作者
桔红色的X 发表于 2017-6-15 17:25
回忆了一下,我这船慢慢给到全油门的时候,船尾部安静的就像游艇,一点水花也看不见。
这个是6S的配置··所以建议用6S再试试···应该会快很多··是在不行就调下桨的入水深度···
45
发表于 2017-6-16 12:39 | 只看该作者
没有起滑
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:31 | 只看该作者
lkjjkl 发表于 2017-6-16 01:16
很明显,没吃水
我有调整了一下,改天再试下
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:32 | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2017-6-16 04:28
气流往后就对了,那就是联轴器打滑?
应该没有打滑
怎么判断呀
 楼主| 发表于 2017-6-16 14:33 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-6-16 02:00
个人觉得这速度明显是没有起滑 。不起滑的原因有好多 。重心  推力  桨 等等 。不过我看到你用3叶桨 说实话 ...
我换了,改天试试看
发表于 2017-6-16 14:58 | 只看该作者
哇~~~水中毒物~~~应该能破百~
51
发表于 2017-6-16 16:02 | 只看该作者
楼上几位的意见都试了还是不行的话,试试换个电调,我以前船的电调坏了,就是空转给力很快,拿手握住船头,船尾在水里拉油门都没什么力的,后来换了个飞盈佳乐的电调,暴力。
52
发表于 2017-6-16 17:48 | 只看该作者
桨位浅了水花漫天。桨位深了就您在8楼说的:回忆了一下,我这船慢慢给到全油门的时候,船尾部安静的就像游艇,一点水花也看不见。
53
发表于 2017-6-16 18:54 | 只看该作者
大约是这样的
大约是这样的
新建位图图像 (2).jpg (27.12 KB, 下载次数: 70)
54
 楼主| 发表于 2017-6-16 22:30 | 只看该作者
zjhydx 发表于 2017-6-16 14:58
哇~~~水中毒物~~~应该能破百~
我都不奢望破百,能到60我就够玩了。
55
发表于 2017-6-16 22:35 | 只看该作者
中毒好深.........搬哥凳子慢慢学习
56
发表于 2017-6-16 22:55 | 只看该作者
哇~~~水中毒物~~~应该能破百~
他4s最多不会超过80
发表于 2017-6-16 22:56 | 只看该作者
Emgrand 发表于 2017-6-16 16:02
楼上几位的意见都试了还是不行的话,试试换个电调,我以前船的电调坏了,就是空转给力很快,拿手握住船头, ...
志同道合,我也喜欢飞盈的电调,又便宜质量不比好盈差
发表于 2017-6-17 11:49 | 只看该作者
桨的位置不对. 而且应该先用双叶桨试试. 你要是想跑的快, 多半要用半浸桨. 入水深不见得跑的快, 螺旋桨高速转动, 会在桨叶周围形成空泡, 后面的水跟不上, 桨的实际转速虽然超高, 但是没有力效.  另外好像中低速用3叶, 高速都是半浸双叶.  启动的时候桨吃水深, 如果速度上去没有起滑, 桨叶还在水里, 恐怕就是这样跑不快了.
59
发表于 2017-6-17 12:15 | 只看该作者
槳吃不到水了.....
60
发表于 2017-6-17 13:59 | 只看该作者
舵 调到船右边 不要在桨的正后面。好了,吱一声。
