楼主: 18651690718
设计+制作,交流伺服电机使用与附件制作全攻略
 楼主| 发表于 2017-7-2 13:08 | 只看该作者
        一体化的抱箍精度和散热不如分体的几个抱箍组合起来好,这个原理参照轴承的组合使用原则,通常在使用轴承时不会选择双列一体轴承,而是用两个独立轴承组合而成,主要原因就是双列一体轴承精度比独立轴承组合精度差,双列轴承安装方便,谁都想用,结果呢就都不想用
 楼主| 发表于 2017-7-2 16:59 | 只看该作者
        主要是针对不间断生产设计的伺服主轴系统,要满足24小时*365天连续不断的工作,所以对温度的控制有较高的要求,        温度测试环境为不通风室内,室温27度,连续空转三小时以达到热平衡,
        伺服电机4000转,皮带轮速比80:60=4:3,主轴速度:5333RPM
        测试结果如图:
43
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:09 | 只看该作者
        主轴为十轴承结构,额定转速5000转,极限转速8000转,已经老化过,老化时间72小时,实测温升42.7-27=15.7度,温升完全符合要求,十轴承主轴很难做的,取决于装配,装配不良就是个煎锅,可以煎鸡蛋
        伺服电机温度为58.7度,温升58.7度-27度=31.7度,这个也符合要求,一般伺服电机温度不建议超过65度,跟三相电机要求一样的,这样的话这个伺服电机在室温35度时就要考虑增加散热措施,增加点通风就可以
        所以,在连续不停的工作条件下,不建议伺服电机和主轴直连,皮带传动是最好的选择
44
 楼主| 发表于 2017-7-2 17:19 | 只看该作者
        如果非要伺服电机和主轴直连,一定要处理好散热,看过很多伺服直连的制作,都是不恰当的,把联轴器闷在电机座里,没有充分利用联轴器转动产生的风量,联轴器带动的风量虽然不大,但是配合设计良好的通风的电机座,散热效果也能满足要求
45
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:26 | 只看该作者
        讲是设计和制作,实际上设计制作前面还有内容,那就是:
        酝酿,反复的酝酿
        然后才是设计,制作,制作完了还没完,那就是:
        安装,反复的安装
        安装完了,就完了,远远没有,那就是:
        验证,反复的验证
        验证完了,完成度才算99%,客户满意了,才能到100%
        当然,如果能做到99%,就非常了不起了,要花很多时间,很多精力,期间很多反复,不可能一蹴而就
46
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:33 | 只看该作者
        前面验证了正装的效果,温度特性也不错,下面验证倒装的效果,倒装节约了一部分空间,因为装了80直径的皮带轮,理论上要拆掉80直径皮带轮才能装,左看看右看看似乎不用拆,试试吧,如图
47
 楼主| 发表于 2017-7-2 19:39 | 只看该作者
        使用弯嘴钳和镊子都可以把螺丝顺利放到位,还不算憋手,这样的话电机轮80直径,主轴轮直径60的情况下,也不用拆皮带轮就可以安装,当然仅限于皮带小于等于4楔(峰)的情况下,大于4楔(峰)还要具体情况具体分析,操作,没有被验证就不能随便乱说,做好后的情况,再验证下温升,要等三个小时以后才有结果
48
 楼主| 发表于 2017-7-2 23:58 | 只看该作者
        前面温度测试出了点差错,温度有点高,感觉哪里不对头,原来是超过额定速度,伺服电机的额定速度都是3000转,有的能开到4000,有的5000,有的6000,这些超出来的速度不能作为衡量温升标准,要具体速度具体对待,灵活应用
        改回3000转,测得的温升就对头了,如图,伺服电机是三星的,松下代工,为松下A1款,2000年左右定型的产品,这个电机特点就是发热大,装那么大散热片也很热
49
 楼主| 发表于 2017-7-3 00:02 | 只看该作者
        3000转温升49.8-25.9=23.9度,比4000转时低7度多,这个温升可以用在40多度环境中了,只是空转,加载哪还得要降温,不过松下A1已经停产七八年了,下面要用温升低的多的电机来做试验
50
发表于 2017-7-3 13:15 | 只看该作者
好久没有看到楼主的大作了,这基础板和台钳一看就是你的风格
51
 楼主| 发表于 2017-7-3 13:54 | 只看该作者
        玩机械的,不弄点好东西用用,对不起自己,不造点好东西出来对不起观众
52
 楼主| 发表于 2017-7-3 14:00 | 只看该作者
        进口的多楔带楔距尺寸精确,形位误差恰到好处,配合精准的多楔带轮,运行稳定,噪音和震动非常低,皮带和带轮都很重要,之前用的国产多楔带,还是新的没磨合过,转起来会噼里啪啦响,要磨合很久,进口多楔带上去就OK,拍了个视频,手机的原因,视频中动静也太小了跟实际不相符,可以把音量开到最大听
53
 楼主| 发表于 2017-7-3 14:02 | 只看该作者
        我用的电脑,把音量开到85%时,跟实际的近距离(0.5米)声音效果很接近了,这个声音比优化过噪音的同步带至少低30%
54
 楼主| 发表于 2017-7-3 16:19 | 只看该作者
        视频中使用的电机就是750W伺服电机,没舍得上最新的伺服电机,用的是多摩川T2,比松下A1好一点,长度比松下A1400W还短一点,温升也差不多,室温28度,三个小时后49.9度,开了窗户有点通风,不通风时应该51度左右,这样温升值为23度,日本人搞东西就是恰到好处,余量放得很少,参数不肥不瘦
55
 楼主| 发表于 2017-7-3 16:27 | 只看该作者
        显然750W伺服电机带动主轴空转时噪音和震动很低,比同功率750W三相电机+V带好得多,三相电机一开就稀里哗啦带点震动了,稍微加工点东西家里就不太平,邻居就敲门
        当然这个伺服主轴系统不是设计用来做玩具的,也不算是工具,属于产业机器范畴,能满足24小时*365天不间断生产运作
56
 楼主| 发表于 2017-7-3 16:34 | 只看该作者
        视频中起步阶段有点杂音。这个杂音是电位器接触不良造成的,电位器接触不良时,模拟调速电压会瞬间跌落到0V,这个跟伺服手动调速器一起以后再详细说明
57
 楼主| 发表于 2017-7-4 19:51 | 只看该作者
        这套伺服主轴系统为适合大批量生产的专业工具,也可以在一些准专业范畴内使用,扮演下工具机也是可以的,比如工具磨,锯轴,临时应急磨点东西,下点小料锯点东西,专业方面支持32毫米内孔盘式专业刃具磨具,准专业或民用方面支持16毫米或以下内孔的盘式刀具,磨具,如图
58
 楼主| 发表于 2017-7-4 19:55 | 只看该作者
        做了个演示视频,端面磨原理,只是个原理,跟磨钻头磨铣刀差不多
59
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:20 | 只看该作者
        为什么伺服电机支架用方管做,方管整体强度高,散热面积大,加工方便,如果用单板做各种限制难度比方管大,工作量是方管的两到三倍,单板1KW伺服电机座厚度要12-15毫米,1.2KW的要15毫米或更厚,15毫米单板伺服电机座的图如下
60
 楼主| 发表于 2017-7-5 14:24 | 只看该作者
        15毫米厚的铝板挖孔就不能用台钻+开孔器模式,如果用台钻加工的话,一个70孔要一两个小时非常不经济,只能铣孔,铣孔时间和铣孔费用也不低,所以不建议用单板来做
