试飞照片和录象
室内炸机:http://www.6rooms.com/watch/109073.html
室外试飞:http://www.6rooms.com/watch/109359.html
惨~拍录象时炸机(才拍了30多秒).ABS大浆轻微折痕,主轴轻微弯曲,横轴弯了,Z轴断了,尾管和机身处连接塑料头也断了,更换零件后(主轴大浆未换)后飞行.电机一点事情也没有.似乎感觉更稳定.
室内试飞体验:
操控性没什么显著变化.起飞感觉很轻盈(或许是声音小的缘故).
飞机的振动极小,耷拉着的电机线都没有丝毫晃动(参见室外录象开始时的画面),在主轴轻微弯曲的情况下能保持如此稳定主要是因为电机和飞机之间没有任何刚性的连接.大浆的振动和电机之间会有相互抵消作用.作为航拍或偷拍该是最佳选择:em15::em15::em15:.
足电飞行3-4分钟后就感觉动力有轻微下降,分析应该是铁损发热造成的效率下降(或者是直驱的效率比减速器低?).此时停下来摸电机和铁芯手指大概只能停留2-3秒.烫手!所以不敢一次飞行超过4分钟.
直驱的飞行感觉跟普通电机驱动完全不同,因为无高速电机和齿轮噪音,声音小了很多.室内飞行信心也足了很多.大浆风声尤为突出.
室外飞行:
一大早(7:00)就去小区草地上试飞.环境不大,树比较多,但很安静.
飞行第一感觉是飞机非常寂静.3-5米外基本听不见什么声音了(高度和耳朵一样高时).
飞行第二感觉是动力明显较普通电机弱.快速拉升反应不明显.显的太温柔了.一点都不够暴力.作为一般的悬停和航线应该还可以.参看录象
飞行高度大约是7-8米,范围在半径10米之内,时间3分钟
就此看来此电机还有以下问题需要解决:
1.发热问题(不太难解决)
2.重量问题(较普通电机系统重了60多克)
3.动力偏弱(跟1(发热问题)关联)
综合评价:
优点:1.声音极爽.除了大浆的空气动力声音外无其他干扰噪音
2.振动极小,得益于电机与飞机之间的非刚性连接,且电机和大浆之间有相互抵消作用.当然电机的陀螺效应也贡献不小.
3.简化了飞机结构和受力,安装电机跟安装大齿轮一样.也便于其他设备的安装和布局.
4.降低故障率.提高了耐摔能力.因为去掉了高故障率的高速电机和大齿轮减速机构,彻底告别扫齿.
缺点:1.重量是否能减到普通电机水平?
2.直驱的效率是否比减速机构底?
3.???
望大家以自己的飞行经验来说说
[ 本帖最后由 masm32 于 2006-9-21 21:11 编辑 ] |
