楼主: 一笔长空
【微直论(四)】细说遥控X6
 楼主| 发表于 2018-7-3 12:39 | 只看该作者
yjrong 发表于 2018-7-3 11:35
楼主想请教一下,我的控是futaba t10j 伟力k110 要怎么设置呢?现在对频起飞没问题,控里参数没动,飞起 ...
1.倾斜盘类型为H-1。
2.参照t10j说明书第136页调整陀螺仪感度,50以上是6g(建议7,8十左右),50以下是3d(建议15-25之间)
3.飞机太灵敏请参照t10j说明书第137页调整D/R 和EXP曲线,主要还是D/R曲线,调到百分之7,8十就差不多,EXP根据个人手感适度调调就ok,如果是升降太灵敏就调螺距曲线
4.k110锁尾不好和遥控器无关,原因主要就是尾电机和浆,建议检查或更换
  futaba说明书挺详细的,绝大部分问题看说明书就可以解决,记得我当时翻了整2天的说明书,对设置参数帮助很大。祝您早日爽飞
发表于 2018-7-3 13:00 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-7-3 12:39
1.倾斜盘类型为H-1。
2.参照t10j说明书第136页调整陀螺仪感度,50以上是6g(建议7,8十左右),50以下是3 ...
太谢谢您了,回头试试。
43
 楼主| 发表于 2018-7-3 21:02 | 只看该作者
yjrong 发表于 2018-7-3 13:00
太谢谢您了,回头试试。
不客气
发表于 2018-7-9 16:10 | 只看该作者
感觉这个控手感不好 遥感太松了 很容易就打过了 有没有办法
45
 楼主| 发表于 2018-7-9 18:19 | 只看该作者
我觉得松了比较好,不过还是因人而异,如果要改紧只能换弹簧(油门松紧可以拧后面的螺丝调节),遥控器自身是不能调的
发表于 2018-7-9 19:40 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2018-7-9 18:19
我觉得松了比较好,不过还是因人而异,如果要改紧只能换弹簧(油门松紧可以拧后面的螺丝调节),遥控器自 ...
油门还好就是副翼升降舵这边很松 没有阻尼感 有感觉为了110换futaba划不来 哎 说到底 还是大写的穷
 楼主| 发表于 2018-7-10 14:30 | 只看该作者
只能换弹簧啦包括我在内很多人都用futaba飞110看个人喜好,x6也挺好用的
发表于 2018-10-3 20:21 | 只看该作者
我的x6改了1S供电,不到100ma的电流,有排玩
发表于 2018-10-3 20:23 | 只看该作者
发表于 2018-10-3 20:27 | 只看该作者
完全不影响原机性能,改2个地方,稳压器和电压检测电阻,
发表于 2018-10-3 20:28 | 只看该作者
发表于 2018-10-3 20:30 | 只看该作者
550mah的电那玩3小时,有需要可以加到3000mah的电,完全可以放进去
发表于 2018-10-3 23:23 | 只看该作者
我的解决办法是买六节2300ma的5号充电电池,半个月不用充电。
发表于 2018-10-4 00:00 | 只看该作者
我这个没电的话可以用小机的电代替,基本上不用担心没电
发表于 2018-10-17 15:28 | 只看该作者
如果是左手油门改右手油门,如图,将②号位置的螺丝卸掉,并把金属片上的螺丝拧松,使金属片不与滑块接触。再将①号位置的螺丝拧紧,并把金属片上的螺丝拧紧(越紧油门阻力越大)。最后将遥控器程序更改为模式1
  如果是右手油门改左手油门,将①号位置的螺丝卸掉,并把金属片上的螺丝拧松,使金属片不与滑块接触。再将②号位置的螺丝拧紧,并把金属片上的螺丝拧紧(越紧油门阻力越大)。最后将遥控器程序更改为模式2
  摇杆的长度是可以调节的,对于老手来说是常识,但新手可能不太了解
   ------   细致  不错
56
发表于 2020-11-23 17:27 | 只看该作者
你电池仓还加个高频头什么意思。
57
发表于 2020-12-20 11:12 | 只看该作者
Swx 发表于 2020-11-23 17:27
你电池仓还加个高频头什么意思。
我加了一个2401的高频头,除了可以飞原来X6的飞机,还可以飞所有和2401高频头兼容的飞机,2401高频头的信号源来自X6的PPM输出,根据开机的时候摇杆的位置来选择协议
 楼主| 发表于 2020-12-22 23:29 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2020-12-20 11:12
我加了一个2401的高频头,除了可以飞原来X6的飞机,还可以飞所有和2401高频头兼容的飞机,2401高频头的信 ...
59
发表于 2020-12-30 11:26 | 只看该作者
60
发表于 2021-1-19 18:10 | 只看该作者
同款K110
