楼主: 神油
高楼,设计制作一支镜面铣专用主轴,混合多轴承结构,并搭建简易一轴铣床,铣一面铜镜
 楼主| 发表于 2017-8-28 14:42 | 只看该作者
实际用户使用时,他不管你精度不精度的,你上机出镜面,出十倍显微镜镜面就OK,有时候明明精度很好了,都在0.003毫米以下,主轴转动都是绝对的顺滑,良品率就是不行(要大于80%),退回来,拆掉换轴承重装,上机好了,不知道问题出在哪里,就是到了这种精度要求,就存在一些很不确定的因素,莫名其妙的找不到问题在哪里
 楼主| 发表于 2017-8-28 14:55 | 只看该作者
从去年年初到今年年初,给烦了一年,不断出问题(良品率不达标),大部分问题能很快解决,有些问题查不出来换轴承就好,然后内部小修小改弄弄,总之挺过去了艰难的一年,然后做了第二批,第二批就没有什么问题了,内部都很完善了,然后就没动静了,中间打电话过去问问,运行正常,之后一直没图像没声音,应该是很稳定了
前几天来电话要扩产,第三批。。。
43
 楼主| 发表于 2017-8-28 15:03 | 只看该作者
这是第三批,给他来个大动作,要改的面目全非让他认不得,跟2018版ER20主轴芯规制相同,零件通用,大大减少开发费用
44
发表于 2017-8-28 15:34 | 只看该作者
大师了解小白要求,心态,轴承多放,做得亮晶,然而这些都不同鸟用,一个主轴连固定端都没有,一根水管加一根延长杆,用6系轴承,操蛋,6系是受径向方向力设计的,这轴向怎么办,自由活动,
45
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:05 | 只看该作者
生产级镜面铣主轴,个人玩家玩不起的,个人玩家能玩得起的也可以出镜面的,就是九个深沟的,
46
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:06 | 只看该作者
众所周知,神油大师出品的九个深沟球主轴,也没几个人玩得起
47
 楼主| 发表于 2017-8-28 16:36 | 只看该作者
本帖主要是展示生产级镜面铣削主轴的一个制作过程,各方面要求很高,代价极高,只有生产厂家才出得起这个制作费用
48
 楼主| 发表于 2017-8-28 18:00 | 只看该作者
M16型和ER20型镜面加工用主轴芯制作代价极高
49
 楼主| 发表于 2017-8-28 18:04 | 只看该作者
还有个更高档的轴心,难度系数更高,厂家生产某个零件时连续报废了三批,第四批下料制作中,估计不久可以展示下
50
发表于 2017-8-28 22:48 | 只看该作者
也是醉了。。。
51
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:15 | 只看该作者
shyah2 发表于 2017-8-28 22:48
也是醉了。。。
这里好像就你一个做主轴的,电主轴的,电主轴的ER接口设计都很垃圾,没有这么强的,看到电主轴的ER20接口我才醉了
52
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:19 | 只看该作者
绝大部分电主轴由于结构原因,轴承必须前装,要通过轴承头部,颈部都很细,这样抗震吸震性就差,不像动力头,头部都很粗壮
53
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:26 | 只看该作者
当然也有高档电主轴,轴承从后部装的,转子也是可拆装的,那个就不是流水线装配工能完成的,要高级技师来装配,调校,轴承也是热装,不是手撸撸就能装起来的
54
 楼主| 发表于 2017-8-29 09:42 | 只看该作者
通常电主轴的装配工艺要考虑到流水线安装工人的素质问题,即使新手也能很快组装起来,他的轴承配合就要做成小间隙配合,手撸撸或轻轻压一下轴承就能顺利安装,做到-5轻压就可以,做到-8随便撸撸了,这个间隙就是电主轴在中低速较大扭矩工作状态下运行的死穴,就不能重载
55
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:10 | 只看该作者
头部结构强度差,轴承有间隙,怎么可能重载得起来,只能跑跑高速了,国产高频硅钢片质量还不是很好,还得用进口的速度才能进一步提高,磁路设计也是问题,其实也不存在,都是抄来抄去,除了铁损,磁路利用率的问题,磁隙损失,无用涡流损耗,齿槽损耗,电磁震荡或共振损耗
56
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:16 | 只看该作者
大部分中小功率日系伺服电机都做成精密型的,比如三菱,安川,多摩川等,定子线圈和硅钢片用塑胶模压成一体,震动特别小,适用精密的产业机械领域,且采用无齿槽定子铁芯结构,大型的伺服电机不好做没见到
57
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:19 | 只看该作者
用塑胶把电机包裹模压起来,塑胶要有一定导热能力,同时也显示了硅钢片的低铁损特性,当然磁路优化的好,线圈用铜量小,铜损也很低
58
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:22 | 只看该作者
两个月前就想把这个电机锯开看看线圈怎么绕的,一直没空就放着,迟早有一天无聊时会把他锯开细细研究一番
59
 楼主| 发表于 2017-8-29 10:28 | 只看该作者
绝大多数电主轴是把阉割了一部分功能的电机,阉割了一部分功能的动力头拼装在一起,如果不阉割,电主轴会做的很大,工艺难度很大,造价很高,且运转的稳定性还是不如精密级(日系小功率)伺服电机+动力头,神油动力头哦,不是农机动力头
60
 楼主| 发表于 2017-8-29 22:45 | 只看该作者
明天要出差,今天临时加个班盖个楼,把明天的活干了
