楼主: like230
提控回家
发表于 2017-8-27 20:07 | 只看该作者
like230 发表于 2017-8-27 19:29
开了加速计 飞机要放平稳才能解锁
是不是那个360度解锁的命令没有输过,加速度计也会要求水平解锁?
发表于 2017-8-27 22:16 | 只看该作者
like230 发表于 2017-8-27 15:06
那个放固定翼的
现在灰机的动力那么强,动能富余太多,想飞远可以考虑背l9r或直接上r9,再来个800的黑羊,再远点也还是可以试试的
发表于 2017-8-27 23:13 | 只看该作者
来给你点赞了
44
发表于 2017-8-28 07:45 | 只看该作者
不会,set small_angle = 180 以后,就是任意角度解锁。我禁用加速度计的,可以用。
发表于 2017-8-28 07:46 | 只看该作者
like230 发表于 2017-8-27 19:31
浪荡了~ 地上飞没有带门,树太又密了不好穿,就像飞高作死了~
感觉最后一瞬间的图像,还是能看出来大致掉在哪里的。。。
发表于 2017-8-28 10:43 | 只看该作者
1分26那个地方暂停一下,看周围样子说不定能找得到
47
发表于 2017-8-28 11:02 | 只看该作者
请教如何用命令禁用加速度计,我发现我有的可以在配置页面里找到关闭项,有的却没有可能是版本不同。
 楼主| 发表于 2017-8-28 23:21 | 只看该作者
晚了  现场只能用手机看录像  不能一帧一帧的看  当时能有这张照片应该能找到  电池不掉出来的话
发表于 2017-8-29 09:27 | 只看该作者
心疼楼主,我也有因为失控飞丢了的。
但是信号从60一下子掉到1就很奇怪,得好好研究一下。
50
发表于 2017-8-29 13:43 | 只看该作者
活该,穿越机飞这个高度。
51
发表于 2017-8-30 17:26 | 只看该作者
论任何姿态解锁的重要性
发表于 2017-9-5 10:20 | 只看该作者
我之前也有一次,在空中掉下来,但就在我要放弃的回走的时候在边上找到,你知道那时的心情么
53
发表于 2017-9-5 19:26 | 只看该作者
穿越咋飞怎么高,话说我前几天因为电机螺丝松了,也差点丢机
54
 楼主| 发表于 2017-9-5 20:29 | 只看该作者
发表于 2017-9-9 08:53 | 只看该作者
像是被干扰枪打下来一样
发表于 2017-9-10 00:25 | 只看该作者
你怎么不去找的,应该能找到,我当时丢失了一架穿越机,找了两天,最后找到了。
57
 楼主| 发表于 2017-9-10 15:24 | 只看该作者
在外地飞  手上有没有电脑慢慢看dvr录像
发表于 2017-9-15 14:39 | 只看该作者
xxdcq 发表于 2017-8-27 15:05
装个GPS飞行轨迹跟踪器就不怕飞丢了
被路人捡到 直接断电 拿回家 也没用
59
发表于 2017-9-15 16:53 | 只看该作者
楼主节哀!!!
60
发表于 2017-9-16 19:31 | 只看该作者
找到机机没
