楼主: 资深望远镜
看起来差不多的桨,没想到差别那么大。
发表于 2017-10-12 00:16 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-10 18:45
1、水刀是今天才装的,昨天的视频里没有水刀,没水刀必须小心的转弯,稍微急了容易调头。不过今天跑的情 ...
不是电机扭力不足,而是断阶部分起滑前阻力大(致使桨面压力大),加上转速过快,从而造成液体气化(即打空泡)。打空泡也与桨叶剖面形状、直径、盘面比等因素有关。
发表于 2017-10-12 00:42 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-10 15:49
打空泡什么意思,桨全部没入水下的。
第一次做竞速船,我应该怎么调船?
550电机瓶颈是碳刷,电流难以持续超过20A(约数),而可更换碳刷550比较少见。以前有个说法550选27T左右的(那是主要是6cell 7.2v)。如果不清楚T数,可以根据空载电流去判断,一般挑选1.5A以上2A以下的适合跑速度。空载电流高于2A的使用难度很大,除非你的船调得又轻又快,而且碳刷要做水冷。空载电流小的550可以增加进角以提高输出功率。
调船不外乎搞船底、调船姿、出轴、配桨、减重减阻……
43
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:01 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-10-12 00:42
550电机瓶颈是碳刷,电流难以持续超过20A(约数),而可更换碳刷550比较少见。以前有个说法550选27T左右 ...
没什么经验,不知道瓶颈在哪里。
44
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:45 | 只看该作者
帮我看看这款550电机合适这条船吗?
超高速蓝色550马达,船模车模通通拿下!
12V 15000转/24V 30000转
以下有详细的测试曲线图和参数值,详细图表,请耐心审阅。含扭矩、功率等参数
电压范围:6-24v
实测:7.4V 电流1.1A;12V 电流1.27A;24V 电流2.55A
从电流就可以看出,很牛掰的!使用电源请使用锂电池、电瓶,如果使用适配器请使用5A以上的电源(10A以上为佳)
轴径:3.17mm,圆轴,出轴长:10.5mm
外径:36mm,机身长:57mm,台阶高度:4mm
安装孔:距离25mm,3mm螺丝孔
重量:200克
45
发表于 2017-10-12 09:48 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-12 08:45
帮我看看这款550电机合适这条船吗?
12V 15000转/24V 30000转 ...
这个电机如果一般跑跑没问题,甚至水冷都不用做,但比赛的话转速还是差点。你找下7.2v 17000以上相当于12v 两万多转以上的。
46
发表于 2017-10-12 09:56 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-12 08:01
没什么经验,不知道瓶颈在哪里。
550最容易烧的是碳刷,还不如那些可换碳刷的540/480电机的电流大。如果规则允许……换电机后盖
47
 楼主| 发表于 2017-10-12 10:27 | 只看该作者
找不到合适的,电机就用原装的,电调换成50A的了,原装是30A。
其他方面就从减重,重心,方面入手。希望船速能超过35,接近40就很满意了。
48
发表于 2017-10-12 11:52 | 只看该作者
其他方面就从减重,重心,方面入手。希望 ...
电机参考下这个(可惜是尼龙后盖)
https://item.taobao.com/item.htm ... f-9e18-368a99ce1ee5
你可以试一下图中红色的桨,这个桨与中速的550可以说是百搭的,你还可以测试图中D38 D40,测试出合适的桨。
49
发表于 2017-10-16 17:15 | 只看该作者
好粗燥、
哈哈
50
 楼主| 发表于 2017-10-17 14:06 | 只看该作者
从左到右,原厂3叶桨,原装桨,淘宝桨(大号)
今天又去试船,想起当时淘宝买桨买了两个尺寸的,一个是原装尺寸35,一个是大一号的尺寸39,就把39的装上去试试。我新买的剑鱼号原厂3叶桨一并试试。
结果这个39MM的淘宝桨船可以起滑,速度31公里,原装桨是33公里速度很接近了。而新买的原厂3叶桨表现不佳,速度大约也只有31的样子。
1、原厂3叶和2叶速度基本差不多,是不是说明这船的电机出力已经到头了。只能从减阻入手。
2、而且今天发现直线跑的时候船跳的很厉害,一旦开始跳了,速度就不再提高了,且船尾入水比较深。而转弯的时候船很平稳,不跳,感觉小角度转弯的时候好像比直线跑还快。
在船头压了一个70克的GPS,船还是跳,是不是说明这船就算调整重心也无济于事了。那装压水板会不会改善,压水板会不会增大阻力。
3、这船原装电池大约支持全速跑9分钟,然后就低电保护了,只能慢慢开回来。但就这9分钟里,船速也是随着电压降低而逐渐降低的,能明显感觉到。标称2200的电池,用到低电保护,然后立即充满大约能冲进2220的电,这电池也是虚标的。
 楼主| 发表于 2017-10-25 18:43 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-10-12 11:52
电机参考下这个(可惜是尼龙后盖)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.19d1673fyJsWOg&s ...
买了你推荐的电机,装上没效果。和原装电机速度一样。
52
发表于 2017-10-30 22:07 | 只看该作者
是俩电机转速相近还是电机转速不同而船速一样?
53
 楼主| 发表于 2017-10-31 09:56 | 只看该作者
转速没法测,但感觉转速一样。现在已经换了另一种电机,动力确实强了,但插头发热。电池续航只能达到原来的一半了。
而且新电机碳刷磨损很大,搞得船舱内都是黑色的粉末。
已经淘宝买了XT60插头,准备全部换掉。这周末就比赛了,但愿不要出意外。
54
发表于 2017-10-31 23:24 | 只看该作者
资深望远镜 发表于 2017-10-31 09:56
转速没法测,但感觉转速一样。现在已经换了另一种电机,动力确实强了,但插头发热。电池续航只能达到原来 ...
你的船还跳么
55
 楼主| 发表于 2017-11-1 08:23 | 只看该作者
我加厚了后部中间部分的船底,相当于抬高了出轴,现在不太跳了。这周末比赛。
56
发表于 2017-11-2 20:07 | 只看该作者
Good luck
57
发表于 2017-11-3 21:19 | 只看该作者
楼主,我现在也在跑这个项目,这条剑鱼号是仿n年以前的德国玩具船的,这条船桨入水深度太深,可以尝试把电池前移,另外给最后一个台阶装楔子有利于改善桨入水深度
发表于 2017-11-3 21:20 | 只看该作者
我们杭州也这周比赛
 楼主| 发表于 2017-11-6 08:39 | 只看该作者
IOM 发表于 2017-11-3 21:20
我们杭州也这周比赛
我就是杭州,在低碳科技馆。
60
 楼主| 发表于 2017-11-6 08:42 | 只看该作者
比赛比完了,发挥还算正常,没大的失误。成绩还没出来。
