查看: 13288|回复: 46
超级漂移的风动船
发表于 2017-10-20 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置是玩飞机的配置,朗宇2826 1080KV 配的10寸螺旋桨,11寸更暴力,可惜手里没有,座椅是3D打印出来的,最难的是保护罩的制作需要弯圆机,然后精准打孔,打孔有个小窍门,先用1mm的钻头打孔,在用3mm的钻头扩孔,这样精度非常高。当然打孔的位置一定要计算好,这样整个保护罩的强度才能最大。
船体是玻璃钢的,玻璃钢的DIY就不多说了,论坛里面很多帖子介绍。船体尺寸80/40/38cm 长宽高。不多说了直接看视频。
水花喷射是靠舵机控制一个扣完成的
超稳定的漂移转弯
水花高度3米左右
水草什么的都不怕 碾压一切哈哈
玩漂移主要是油门的把握。风动船转弯的力矩与油门大小是直接关系
就像玩漂移车一样,只是不用打反方向
当时下了小雨,路滑 为了避免船摔地上,结果自己摔泥坑里了 哎,玩模型的人,别人不懂的 哈哈
视频来了,
?x&sharefrom=android[/media]
 楼主| 发表于 2017-10-20 01:22 | 只看该作者
1楼要自己座,最大支持11寸螺旋桨,11寸应该比10寸多了,但是长期满油门电机有点热,电池是4s4000MA的 试过朋友的1万ma4s 毫无压力
发表于 2017-10-20 07:41 | 只看该作者
原地漂移画圈 圈  水花是溅起来的吧
发表于 2017-10-20 08:11 | 只看该作者
水花是怎样喷起来的?侧翻是怎样解决的?
发表于 2017-10-20 08:47 | 只看该作者
底部是平的吗吧?在水草多的地方应该也能开过去吧
发表于 2017-10-20 08:58 | 只看该作者
这玻璃钢做的漂亮,楼主有教程推荐否?
发表于 2017-10-20 09:06 | 只看该作者
现在湖里大部分都撒网 这种船好处不怕网 哈哈
发表于 2017-10-20 09:38 | 只看该作者
发表于 2017-10-20 10:02 | 只看该作者
发表于 2017-10-20 11:05 | 只看该作者
楼主有教程推荐否
发表于 2017-10-20 11:43 | 只看该作者
新船上架了吗?
发表于 2017-10-20 12:02 | 只看该作者
这个和沼泽狗一样的造型
 楼主| 发表于 2017-10-20 16:19 | 只看该作者
对的,不怕网不怕水草
平的,
发表于 2017-10-20 19:26 | 只看该作者
美日踏咧
发表于 2017-10-21 12:53 | 只看该作者
渤雅国际 发表于 2017-10-20 01:22
1楼要自己座,最大支持11寸螺旋桨,11寸应该比10寸多了,但是长期满油门电机有点热,电池是4s4000MA的 试过 ...
做的真好 ,请教大神 最近在做个风动虾 采用推的方式 ,请教下 重心在什么位置比较好 ,借用下站里朋友的图 ,大小就和这个图一样。长55CM 左右 。动力 配置可以给个建议吗 之前一直玩水下桨的 现在想尝试下水上桨。谢谢啦。
 楼主| 发表于 2017-10-21 13:29 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-10-21 12:53
做的真好 ,请教大神 最近在做个风动虾 采用推的方式 ,请教下 重心在什么位置比较好 ,借用下站里朋友的 ...
重心靠后,因为风动船有很大的压头力
 楼主| 发表于 2017-10-22 20:26 | 只看该作者
3d打印出来的原型
发表于 2017-10-23 15:34 | 只看该作者
这玻璃钢咋整的楼主有没有制作教程啊
发表于 2017-10-24 10:38 | 只看该作者
勃起国际这船很稳,多少钱,知道我是谁吗?
