楼主: aeon
顶DIY 之 涵道象真机F16的制作(163楼飞行录像)
 楼主| 发表于 2006-10-16 22:31 | 只看该作者
询众要求,回放一下切泡沫的细节,借用以前的图
泡沫切割,就是靠这个,发热丝是最细的吉他弦。那个旋钮可以调节温度,最开始是9v可调,后来加了两次9v,现在是27v可调。
按照图纸,每段机身应该为80mm,两把钢尺外沿的间距就是80mm,上下钢尺间距100mm,夹住原料,
切两刀就出来立方块了。
开好的料
机身共11段
在立方块上画线,上下贴好模扳
别想一刀成名,必须一点一点接近模扳的切,从粗到细
用模扳开舱盖
发表于 2006-10-17 08:50 | 只看该作者
爱摸到底,精品呈现!:em24:
43
发表于 2006-10-17 18:06 | 只看该作者
期待试飞成功~~
44
发表于 2006-10-19 11:42 | 只看该作者
顶!!!!
真是厉害,不得不顶。
45
发表于 2006-10-19 13:09 | 只看该作者
真是厉害,吼吼。
用这个办法,放大尺寸,外面1MM轻木蒙皮,再加一层玻璃钢,就可以整像真油机了。我爱油机。
46
发表于 2006-10-19 14:37 | 只看该作者
继续顶,以后就不看老外的了,哈哈,楼主简直就一牛人:em26: :em26: :em15:
47
发表于 2006-10-19 17:34 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2006-10-3 14:11 发表
这样的帖子,斑竹也加精!
可是,两个斑竹最近都不晓得做什么去了...............
老子回来了
回来射精了!!!!
48
发表于 2006-10-19 17:45 | 只看该作者
真不错,看晕了。
49
发表于 2006-10-19 18:49 | 只看该作者
强烈反对使用电热丝切割如果你想多活几年``
机机90CM长分11段 是8.2一段
你用刀就可以切出来``反正是要磨出表面的``
泡沫电热丝切的话会出现一气体`吸入题内肯定有影响的```
:em18: 我只用它切薄的KT板``和机翼``
:em21: 供楼主参考``虽然比较麻烦``
50
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:14 | 只看该作者
原帖由 happyskybaby 于 2006-10-19 14:37 发表
这位兄弟也太抬举了,如果不看老外不去批撒逛我是不会做的,无论是设计还是制作,应该佩服的都是他们……看看鬼老现阶段的工艺,真是不得不服啊……
其实做好劳保措施,倒也大可不必强烈反对热切割泡沫的。
以上是切割泡沫必备的装备,左面的是防冲击护目镜,防止被钢丝有可能飞溅出的热颗粒伤害眼睛——虽然从来没遇到过,还是应该养成习惯,飞机炸了可以再做,眼睛……;右面的是活性炭过滤面具,可以有效过滤粉尘、有毒气体,热切割、喷漆打磨等时候都应该佩戴,如果开始能闻到一点气味了,就该更换滤芯了。
还有,根据我的实践,如果与用任何刀具相比,通过模扳热切割的工艺是略有优势的。
首先,速度是无法相比的,尤其是切掉的重量大大大于留下有用的重量时;
其次,用刀切准确性十分有限,除非你可以看穿泡沫内部;
最后,打磨的粉尘很讨厌的,如果造型不够准确需要大量打磨的话,家里的安抚工作不好做……如果设计得当,热切割出来的机体打磨工作是很有限的。
模型很好玩,为了玩更长的时间,我也呼吁大伙玩的时候提高安全意识,做好一切可能的劳保措施,否则即使只拿墙纸刀也可以是十分危险的……
[ 本帖最后由 aeon 于 2006-10-21 01:05 编辑 ]
51
发表于 2006-10-19 21:40 | 只看该作者
请问aeon朋友,你的有机玻璃是在哪里切割的啊?自己搞的还是在广告店里面切的,如果是的话切割价钱如何??
52
 楼主| 发表于 2006-10-19 21:46 | 只看该作者
原帖由 飞行狂人 于 2006-10-19 21:40 发表
有机玻璃是劳烦朋友cnc的,朋友不收钱。
53
发表于 2006-10-19 21:53 | 只看该作者
广告店里面能否切??广告店好像也有切大塑料字的哦,不知道能否切有机玻璃或者相类似的材料,只要能用来热切割的就行,知道价格不?
54
 楼主| 发表于 2006-10-19 22:03 | 只看该作者
招牌店里面可以切,价格估计和做招牌一样贵……而且,一定不准,你看大南路那些做招牌的都是用拉花锯手工锯的,这么精细的活做不来。
有机玻璃并不是做模扳的理想材料,本身不耐热,所以要做刀5mm厚。
最理想是金属,其次是夹板。但是cnc的朋友平时主要是cnc有机玻璃,所以只好用有机玻璃了。
建议你去激光切夹板,除了不透明,啥都比有机玻璃好。
[ 本帖最后由 aeon 于 2006-10-19 22:04 编辑 ]
55
发表于 2006-10-20 10:07 | 只看该作者
不顶不行啊
56
发表于 2006-10-20 13:58 | 只看该作者
口水流了一地,果然是非常非常的专业...特别是 cad 配合3dmax那部分~
不过切割泡沫得确的小心了.温度低了.切不动. 容易断,温度高了..又容易切多.冒出一股轻烟~幸好有放毒面具哈~
要是cnc泡沫线切割就好了..连切有机玻璃板都省了..一步到位~
57
发表于 2006-10-20 19:48 | 只看该作者
想学习cad+3dmx的配合
单独用过 这么配合着用....
58
发表于 2006-10-20 21:02 | 只看该作者
:em15: 顶,楼主,我一向爱国,支持你,吸老外精华,壮我国魔威!:em15: :em24:
59
发表于 2006-10-21 00:34 | 只看该作者
好厉害!!!!!:em15:
60
发表于 2006-10-22 10:32 | 只看该作者
继续啊!:em24:
