楼主: 北极星
耗时四个月!德国VARIO EC135涡轴直升机装机过程,完结篇~~~~~~~~
发表于 2017-11-16 10:15 | 只看该作者
我们这咋没有玩像真涡轴直机的土豪呢?可以来围观吗?
发表于 2017-11-17 09:32 | 只看该作者
43
发表于 2017-11-17 17:07 | 只看该作者
太高级了
44
 楼主| 发表于 2017-11-17 19:32 | 只看该作者
欢迎哦 过来一起飞!
45
 楼主| 发表于 2017-11-20 00:03 | 只看该作者
继续更新:发动机油滤
做工细致啊,像艺术品
主油箱安装
油嘴要借助钢丝来完成安装
搞定
把仪表台地板粘好
环氧固定,12小时固化
喷管周围要开一些散热孔
开好后在从内部贴上不锈钢网
喷管跟外壳接触的部分厂家给的石棉布,个人觉得太难看所以换了不锈钢网。
因为接触面积小所以应该不会导热严重,何况还有透气性所以分析下来方案应该可行.
机身安装到机身内以后需要在外壳上粘结连接板
固定好以后环氧伺候
这是尾传动轴
这个三角支撑很关键,相当于尾撑的作用。
座舱罩
先看个大概外形
很快就可以更新飞行靓照咯,敬请期待!
46
发表于 2017-11-20 01:15 | 只看该作者
继续等装机,另外问下这玩意置办下来多少能搞定?【不算控,陀螺】
 楼主| 发表于 2017-11-20 01:53 | 只看该作者
大概要10W多
48
发表于 2017-11-20 02:01 | 只看该作者
北极星 发表于 2017-11-20 01:53
大概要10W多
可以接受,就等你这涂装了
 楼主| 发表于 2017-11-21 00:36 | 只看该作者
htbaoyufei 发表于 2017-11-20 02:01
可以接受,就等你这涂装了
哈哈,是个漫长的过程哦,试飞完毕后要拆掉重新做细节,需要比较多的时间慢慢搞。
50
 楼主| 发表于 2017-11-22 01:45 | 只看该作者
安装舱门
尾喷管确定好位置后减掉多余的部分
这样美观一些
涵道尾桨装饰件
主旋翼
水平尾翼平均切开后打磨好角度用环氧树脂固定
用胶带辅助固定好
尽量水平安装
51
发表于 2017-11-22 14:00 | 只看该作者
旋翼头是塑料的?
52
 楼主| 发表于 2017-11-22 22:59 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2017-11-22 14:00
旋翼头是塑料的?
嗯嗯,碳塑的,还带上反角。
53
发表于 2017-11-22 23:29 | 只看该作者
楼主首飞了吗,期待飞行视频
发表于 2017-11-23 16:48 | 只看该作者
北极星 发表于 2017-11-22 22:59
嗯嗯,碳塑的,还带上反角。
升级成金属的就更完美了
55
发表于 2017-11-23 18:40 | 只看该作者
精雕细琢出精品
56
 楼主| 发表于 2017-11-24 01:48 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2017-11-23 16:48
升级成金属的就更完美了
哎,VARIO木有啊
57
发表于 2017-11-24 08:13 | 只看该作者
米物!真的非常非常的漂亮!满地的口水!
发表于 2017-11-24 22:17 | 只看该作者
继续,期待中。
59
发表于 2017-11-25 20:54 | 只看该作者
漂亮!!
ps:黑鹰也美
60
 楼主| 发表于 2017-11-25 23:24 | 只看该作者
终于试飞了,魔鬼陀螺设置不太复杂,现在只是能飞而已,精细的手感还要后期慢慢调整。
涵道尾桨系统性能很好,基本无振动,锁尾效果也很棒。
试飞当天风力5-6级,在这种条件下飞机基本可以能正常航线飞行,但是有时候会有摇晃,后期通过陀螺参数来改善一下。
发动机的油门响应速度比较慢,所以下降收油的时候要注意不能收的太小。
试飞完毕只能说装机工作才完成了一半,剩下更为复杂的细节和美化工作才刚刚开始!
后续继续跟大家分享外观的像真细化处理。
