楼主: tahan009
[3D机/KT机] 【四更】超级小白,独自DIY--【微风】
 楼主| 发表于 2017-12-13 12:49 | 只看该作者
珍珠女神 发表于 2017-12-13 12:40
看你手上有啥电机了,翼展小桨大反扭大
反扭,我自己想着把电池装在机身一侧,看能不能抵消一部分反扭
 楼主| 发表于 2017-12-13 12:51 | 只看该作者
看你手上有啥电机了,翼展小桨大反扭大
什么电机都没有,只是准备入手2212KV1400或2212KV1000电机,用8寸的桨8060
43
发表于 2017-12-13 12:56 | 只看该作者
那就用2212KV1400吧
44
 楼主| 发表于 2017-12-13 13:13 | 只看该作者
好的,谢谢
45
发表于 2017-12-13 14:20 | 只看该作者
看着好熟悉!
46
发表于 2017-12-13 14:47 | 只看该作者
tahan009 发表于 2017-12-12 22:20
转速和桨的关系,起飞重量对电池,转速,桨的要求这些,我还不大明白,也是刚刚接触了一个礼拜的时间,这 ...
你可以使用1400kv电机用8060桨。桨大了反扭。2212和2216都可以飞起飞重量不超过1000克
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:31 | 只看该作者
这个飞机应该老玩家都接触过
48
 楼主| 发表于 2017-12-13 17:32 | 只看该作者
是这么配2212KV1400,配8060桨,反扭准备把电池装在机身一侧,多少可以抵消部分
49
发表于 2017-12-13 18:21 | 只看该作者
感觉还是做没有翼形的平板3d机容易入门一些。一是制作成本低(精雕细琢的除外)。二是动力相对强大,正所谓只要动力足,门板也能上天。只要方向对,肯定能飞起来。三是速度慢,容易上手。四是对场地要求低,家里都能飞。楼主如果没人带,还是这种好入门啊。
50
 楼主| 发表于 2017-12-13 19:39 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-12-13 18:21
感觉还是做没有翼形的平板3d机容易入门一些。一是制作成本低(精雕细琢的除外)。二是动力相对强大,正所谓 ...
今天看到机翼的图纸,然后想到机翼是立体的,琢磨了好长时间,在想要不要把机翼做成平的,立体上弧的机翼做起来还是有点难度的啊,做起来要简单多了,
51
发表于 2017-12-13 20:00 | 只看该作者
记住,飞机轻了好飞。电池不能过大,手抛草降,感受飞行。
 楼主| 发表于 2017-12-13 20:06 | 只看该作者
无动力,手抛练习,这个记住了,我也不敢一来就上动力飞,先感受下升降舵和左右舵,模拟机也要练习
53
 楼主| 发表于 2017-12-13 20:11 | 只看该作者
无动力,手抛练习,加舵机,感受升降舵和垂直舵对飞机的控制的影响,
还有模拟机也准备练习下,一来就直接飞,我还真不敢,也不舍得
54
发表于 2017-12-13 20:59 | 只看该作者
还有模拟机也准备练习下,一来就直 ...
舍不得孩子套不着狼啊~
制作飞机本身也是了解飞机的过程,无论你在模拟器上怎么练,上真机一样会摔。放心大胆的摔,多做几架经验值就上来了。
55
发表于 2017-12-13 21:56 | 只看该作者
tahan009 发表于 2017-12-13 12:32
之前准备上1060桨,觉得桨大,飞机慢,,魔友回复说,这个桨太大了,容易烧机。预备加一套8060的桨,两个 ...
你这10寸桨用2s电池不会烧15A电调的,满油最大电流也就将能达到15A,还得是电池放电倍率不虚标的情况下
发表于 2017-12-13 23:01 | 只看该作者
有了图纸,丢给广告店,激光切割KT板多快。
57
 楼主| 发表于 2017-12-13 23:29 | 只看该作者
这个飞机是我自己想手工做,看看自己动手能力到底咋样其实给广告点做也不贵,25块一个平方,一架飞机下来2个平方。
 楼主| 发表于 2017-12-13 23:33 | 只看该作者
scu319hy 发表于 2017-12-13 20:59
舍不得孩子套不着狼啊~
制作飞机本身也是了解飞机的过程,无论你在模拟器上怎么练,上真机一样会摔。放 ...
那是的,该炸的还是要炸的,这跟技术不技术关系不大,概率问题
 楼主| 发表于 2017-12-13 23:36 | 只看该作者
舍不得孩子套不着狼啊~
接触这个就有了摔的觉悟,做这个模型就没想过它不炸,只想它能炸的有点水平应该是我让它炸的有点水平
 楼主| 发表于 2017-12-13 23:37 | 只看该作者
现在电池,10C,15C,20C的多吧,
