楼主: fhp4
gaui X7 FZ 装机全过程
发表于 2017-12-22 22:40 | 只看该作者
顶顶
发表于 2017-12-22 23:14 | 只看该作者
据说,不顶要被踢
43
发表于 2017-12-22 23:15 | 只看该作者
再顶一波,x7是好机,可惜和鄙人无缘,它的缺点正是我最介意的,呻吟声太大
44
发表于 2017-12-23 00:27 | 只看该作者
fhp4 发表于 2017-12-22 19:52
接着发帖,飞机已经装好了,装机去了,图片较少,主要文字说明
首先感谢四徒弟,传说中的追风逐日,鄙人 ...
唯一是4跟7有些少不同意..討論而已請見諒~橫軸及螺絲強度是很足夠了, 沒事不太見意去動它.
噪音跟齒輪間隔有及不當的耗損有直接關係, 小弟在那個問題上也折騰了半年多, 而且浪費了不知多少個齒輪.
停產那個限位器根本沒用, 無論你怎麼做也鎖不死的,反而把第二軸乘座搞得耗損更快,所以不裝更好, 還是必須要從第2及第3軸乘座的隔離墊片入手.
只要動力到位, 正負13度不是一般的暴力, X7就是一條硬漢, 螺距敏銳,同時又不乏穩定.
X7 走線的確坑人, 但也不是不能完美,小弟的強迫症想了很久也免強可以坎內線.
45
发表于 2017-12-23 00:28 | 只看该作者
46
发表于 2017-12-23 00:34 | 只看该作者
跟GOBLIN 是沒得比了.. 但齒輪調教不是一般的用心, 但調好一次以後都很省心, 嘈聲其實也不是很大.
但齒沒調好  吵得耳朵也想癈掉....而且可以很強力的告訴大家, 一但齒磨損了,你再怎麼調也是沒用的, 一樣吵死人.
所以開始半年來我用了不知多少套齒去理解這個煩人的問題.直至高手教路, 再買一套新齒換上就一直至今也沒再吵過了.
47
发表于 2017-12-23 10:12 | 只看该作者
顶贴学习。。
48
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:47 | 只看该作者
噪音跟齒輪間 ...
横轴螺丝使用M5不是不可以,只是设计余量偏低,现在主流的700机型基本都使用M6螺丝,设计余量大大增加,保证了安全性,更换螺丝的频率可以降低,也方便很多,何乐不为?
主轴限位器不是必须要加装,但是加装会增加固定强度,是有好处的,你提到的会对第二轴承座增加负担的理论基本不成立,如果不加装主轴向下的力量全部是由第三轴承座在受力,试问是不是第三轴承座负荷加重?如果加装主轴限位器,主轴向下的力量是由第二和第三轴承座共同承担,分摊了受力,对轴承座寿命更有利。当然前提是要向我这样装,单向座上下都不要有任何虚位,加主轴限位器就是为了补强。
还有就是新版的X7FZ由于上电池的原因,如果按照你的电调放置,电池板抽不出来的,用好盈160只能放侧板上了。。
49
 楼主| 发表于 2017-12-23 10:58 | 只看该作者
这里要说的是主轴轴承座的问题,主轴轴承座用的是普通滚珠轴承,这种轴承主要是用来滑动摩擦的,拿来限位使用受力是很有限的,如果顶太紧,会加重轴承的磨损,所以如果在第三轴承座上垫太紧,势必会引起第三轴承座和第二轴承座上的轴承加速磨损,所以主轴限位器我觉得是更好的补强措施,有利于轴承寿命。当然这里只是理论层面的探讨,实际使用过程中重要的是上下的垫片都要垫好,不留虚位,限位器加和不加都可以使用,只是加上强度更好。
50
 楼主| 发表于 2017-12-23 11:03 | 只看该作者
但齒 ...
噪音问题是设计导致的,X7再怎么调声音都比同级别其他机型噪音大,这就已经证明了我提到的观点,只是齿轮间隙调得更好,声音会相对小些,不过就算再怎么精细调整都无法绝对的精准,不要忘了齿都是注塑工艺,不是CNC,始终都会有较大的公差,反正单向座上面垫一个1MM厚度垫片就行了,没必要太纠结。。刷点油对噪音有一定的抑制作用。。
51
 楼主| 发表于 2017-12-23 18:32 | 只看该作者
今天首飞了,装得还不错,声音没有想象的那么大。。
52
发表于 2017-12-24 20:42 | 只看该作者
我一直有个疑问,中联上的那个圈圈里面是啥子呢。周末一直在搬砖,首发式没看成,可惜啊
53
 楼主| 发表于 2017-12-24 21:48 | 只看该作者
法兰轴承,里面是一根类似跷跷板一样的设计,泰世这种设计是给横轴限位用的,目的是防止横轴水平上下左右摆动。
54
发表于 2017-12-25 11:00 | 只看该作者
师父威武,X7FZ,装机感觉还是挺不错的。
55
发表于 2017-12-25 11:44 | 只看该作者
师傅,是师傅,是我师傅啊,真的是我师傅啊!!!
发表于 2017-12-25 11:45 | 只看该作者
牛,牛逼,真牛逼,真特么的牛逼!!!
发表于 2017-12-25 11:47 | 只看该作者
牛,牛逼,真牛逼,真特么牛逼!!!
发表于 2017-12-25 17:02 | 只看该作者
59
发表于 2017-12-25 19:09 | 只看该作者
fhp4 发表于 2017-12-22 22:13
最后说下起飞重量,5.45公斤,对我来说重量不轻不重,刚合适。
我那fz5.75kg,HW160,combove 4725,亚拓820,825,男爵5200 50c。离LZ的5.45差好远啊
 楼主| 发表于 2017-12-31 11:50 | 只看该作者
你搞了好人160本来就重,还有那个好人160电调支架,不重都难啊。。
