下载附件
2017-12-24 14:19 上传
涡喷很爽 发表于 2017-12-24 14:20 前面太矮了,重新买起落架
天涯明月刀 发表于 2017-12-24 20:21 请教几个问题:1,方向和升降舵机安装方式?2,起落架有模友推荐蓝岱为这款涵道定制的,但找遍tb都没有, ...
涡喷很爽 发表于 2017-12-24 23:08 舵机安装可以参考djmix的,起落架也可以选飞翼t45的
4wei 发表于 2017-12-25 10:02 用FMS的90塑料涵道即可,爽飞得很。无必要用金属涵道,太重。
天涯明月刀 发表于 2017-12-24 23:10 什么djmix?
2017-12-25 13:01 上传
冷若寒月 发表于 2017-12-25 00:07 楼主,依你看前起落架要比主起落架高多少才合适呢?你是不是重新买飞翼t45起落架了?
冷若寒月 发表于 2017-12-25 00:09 还有,你的座舱如何固定?因为涉及到更换电池,所以座舱固定既要牢固又要开启方便。
涡喷很爽 发表于 2017-12-25 13:02 我还没有弄这个,先用螺丝上,首飞以后再搞
天涯明月刀 发表于 2017-12-25 10:24 我也是准备的FMS的90涵道,还听人说拉力不够,这样就放心了!另外,你的升降舵和方向安装方式能否给个照 ...
2017-12-26 15:54 上传
4wei 发表于 2017-12-26 15:56 如图,升降舵切两块木条作舵机座,用环氧粘牢。方向舵我没装,直接粘死。
天涯明月刀 发表于 2017-12-27 06:40 谢谢啦!另外说明书有吗?能否麻烦给个厂家建议的舵面设置参数?我的那个卖家基本只管收钱,问什么爱搭不 ...
4wei 发表于 2017-12-27 11:42 厂家也没提供给我,改天量量给你。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
