楼主: 与秋兰刚
国车 经典 文化 解放CA10(细化,进度,分享)
 楼主| 发表于 2018-2-4 20:31 | 只看该作者
cst1992 发表于 2018-2-4 13:57
这还得,只能用丧心病狂来形容
哈哈!细化得有点过了哈,没法,性格使然。
点击查看详情
42
 楼主| 发表于 2018-2-4 20:55 | 只看该作者
换挡杆和手刹车杆的整形细化
加宽驾驶室内前部空间
变速箱盖板,这是必须的,镂空的盖板更具仿真
43
 楼主| 发表于 2018-2-6 00:43 | 只看该作者
方向盘整形
驾驶室做了固定
由于驾驶室前固定是塑料与铝皮面靠面,为了保护驾驶室,螺丝孔加了铝套。
44
发表于 2018-2-6 10:00 | 只看该作者
一定是年轻时候学过钣金,还开过解放,才能做的这么到位。
 楼主| 发表于 2018-2-6 14:02 | 只看该作者
是啊,上世纪70年代未,国家刚开始放宽道路运输政策,应许私人国体从事道路运输,家里就买了一台这样的老解放拉矿,与这次的扮相一样,货箱没有高栏。那时我读初中二年级。经常逃学跟着跑车,启动马达一直都是坏的,我的工作就是摇车,没有装货的时候可以开一段。后来,学校毕业,进入了国企,汽车制造厂运输部门的维修班,
46
 楼主| 发表于 2018-2-6 20:39 | 只看该作者
离合器,刹车和油门踏板,因为要用锡焊,所以,选用铜皮来做。
脚启动杆
都是与真实的车一致的,活动的
这是我解放30的摇车柄
看看效果
47
发表于 2018-2-7 06:50 | 只看该作者
与秋兰刚 发表于 2018-1-13 22:40
前挡窗框开启铰链
窗框内圈和外圈倒角(45°   1mm),倒角面涂上黑漆就是前挡玻璃的密封条了
车窗玻璃怎么安装
发表于 2018-2-7 12:49 | 只看该作者
大神
49
 楼主| 发表于 2018-2-7 12:54 | 只看该作者
cuipingguo 发表于 2018-2-7 06:50
车窗玻璃怎么安装
自制的风挡框外圈大于驾驶室风挡框,内圈小于驾驶室风挡框1·5mm,挡风玻璃尺寸与驾驶室风挡框一致(刚好能放进驾驶室框),把玻璃贴在那1·5mm的边上就行了。不能用原车的玻璃,因为,玻璃的面积有限,边缘最好不要有折边,不然会有折射现象。
看看我解放30的效果
50
 楼主| 发表于 2018-2-8 22:48 | 只看该作者
百叶窗和水箱,固定在原来的脱机位置。
有时,给车模照相用闪光灯,就会看到车鼻子里面的电机和线,很失真。
看看效果吧。很真实
51
发表于 2018-2-9 20:52 | 只看该作者
与秋兰刚 发表于 2018-2-7 12:54
自制的风挡框外圈大于驾驶室风挡框,内圈小于驾驶室风挡框1·5mm,挡风玻璃尺寸与驾驶室风挡框一致(刚好 ...
谢谢!
 楼主| 发表于 2018-2-10 21:55 | 只看该作者
水箱鼻子的拉杆,老解放这样的车头结构,必须要有这样的拉杆
改造原车的保险杠,不说原因大家都明白的,
从保险杠后面切掉3mm
改为与原车一样的链接
在保险杠右角加了一个标杆的插孔装置
标杆(长度以后根据情况再定)
标杆的学名叫   车宽指示器   上世纪中期以前的长头车都有这东西,其原理来源于猫咪的胡须。
标杆为即插即取式(一秒钟拆装)
看看效果
53
 楼主| 发表于 2018-2-12 20:00 | 只看该作者
前拖钩
后拖钩
找一墙角做背景,看看这车是否协调
54
 楼主| 发表于 2018-2-17 20:12 | 只看该作者
不知大家上这论坛的网速怎么样,我这太慢了,有时都不想上了,这是年前的图片,上传了N多次都上不去。
尾灯架
55
发表于 2018-2-23 16:46 | 只看该作者
哇,期待完工
发表于 2018-2-26 14:59 | 只看该作者
好贴,由于自己手残,看着楼主制作过程也是一种享受
57
 楼主| 发表于 2018-2-26 17:22 | 只看该作者
谢谢!
58
 楼主| 发表于 2018-2-26 21:29 | 只看该作者
转向部分
由于转向脱机安装在油箱里,油箱支架改为金属的
59
发表于 2018-2-27 16:25 | 只看该作者
真有能人啊
60
发表于 2018-2-28 09:12 | 只看该作者
不得了不得了!!!!大神手艺!
