楼主: pilotgaowei
精确调零螺距以及小飞机无法用螺距尺的调试方法!
 楼主| 发表于 2018-1-20 00:53 ——“来自手机” | 只看该作者
zhdy 发表于 2018-1-20 00:21
支持飞行员,好帖子 顶顶顶
值班   回不了家  无聊   随便发个帖子  给新手一点点参考资料   本来现在玩直升机的就少了   可别因为他们某些方面不懂    问了没人解答给退魔了
发表于 2018-1-20 01:30 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-20 00:53
值班   回不了家  无聊   随便发个帖子  给新手一点点参考资料   本来现在玩直升机的就少了   可别因为他 ...
航模界  需要你这样的  导师  真心 学习了
43
发表于 2018-1-21 08:13 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-17 22:28
三个舵机臂尽量角度一致   否则行程会有细微不同,导致最大最小螺距十字盘不平。 最好是用拉杆调。  螺距 ...
太感谢了,我飞了5年了。这些都不知道……我真是服我自己了……昨天试了试终于明白了。谢谢你在论坛里一直热心的指导新人
 楼主| 发表于 2018-1-21 10:09 ——“来自手机” | 只看该作者
想飞jj 发表于 2018-1-21 08:13
太感谢了,我飞了5年了。这些都不知道……我真是服我自己了……昨天试了试终于明白了。谢谢你在论坛里一 ...
都是这么过来的有用就行
45
发表于 2018-1-21 13:35 | 只看该作者
现在很少看到这样的技术分享帖子了!赞楼主!
发表于 2018-1-22 16:51 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-21 10:09
都是这么过来的有用就行
楼主,有点不明白。
在折叠之前,为什么两浆要测零螺距,不是只需要测其中一个就好了吗?然后再进行折叠测试有没有夹角。因为如果两个浆均测得零螺距,下一步的折叠就没有夹角了。
发表于 2018-1-22 16:52 | 只看该作者
都是这么过来的有用就行
楼主还有一点不明白的,折叠旋转一周,发现某个角度有有夹角,应该调dfc还是连杆?会不会出现调整此处,别处也发生角度变化的情况啊?请施教
 楼主| 发表于 2018-1-22 18:36 ——“来自手机” | 只看该作者
之小邓 发表于 2018-1-22 16:51
楼主,有点不明白。
在折叠之前,为什么两浆要测零螺距,不是只需要测其中一个就好了吗?然后再进行折叠 ...
没有测零螺距啊    只是测了螺距   让两片螺距一样大而已
49
之小邓 发表于 2018-1-22 16:52
楼主还有一点不明白的,折叠旋转一周,发现某个角度有有夹角,应该调dfc还是连杆?会不会出现调整此处, ...
我没有说啊    出现夹角就是十字盘不平
50
发表于 2018-1-23 14:55 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-17 22:33
前提是螺距曲线默认一条斜线    中点位置是零螺距
乐迪控默认螺距曲线不是一条直线的咋办
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:07 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-1-23 14:55
乐迪控默认螺距曲线不是一条直线的咋办
调啊    如果是数字的那一种   就0  25   50  75  100呗
52
发表于 2018-1-23 15:18 | 只看该作者
其实斜不斜线有啥关系呢?调机不是就调那3个点?0   50    100,其他位置有关系的嘛?新人求问
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:24 | 只看该作者
没关系  只是个基准点而已。因为是教程嘛   所以严谨一点。
54
发表于 2018-1-23 15:28 | 只看该作者
好的,谢谢...舵机设好中立点之后,如果发现十字盘还不平,这时候只能调3根斜盘拉杆,不能动舵机微调了吗?
 楼主| 发表于 2018-1-23 15:30 | 只看该作者
Stephy_Mio 发表于 2018-1-23 15:28
好的,谢谢...舵机设好中立点之后,如果发现十字盘还不平,这时候只能调3根斜盘拉杆,不能动舵机微调了吗 ...
也行  只是这样调了以后三个舵机臂就不一致了   行程会有差别
56
发表于 2018-1-23 15:50 | 只看该作者
好贴收藏了
发表于 2018-1-23 15:52 | 只看该作者
怕最大最小行程有差别,就在最大最小螺距调十字盘调平呗!
 楼主| 发表于 2018-1-23 16:24 | 只看该作者
不是一个概念吧。能机械调,为什么要用陀螺仪调呢?舵机臂不一致,就算最大 螺距  最小螺距能用陀螺仪调平  中间那一段咋办?
59
发表于 2018-1-24 12:32 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-1-17 21:41
有用就行 如果有其他不明白的  问我就行了
请问楼主日冠这接收机,怎么买的信号分离器。不然用不了
60
发表于 2018-1-24 14:07 | 只看该作者
飞行员老哥,我又有问题了需要请教你了
一、油门曲线:
普通模式,油门曲线一条斜线,能理解油门从最低0到油门杆推上去最高是100.
特技模式,比如油门70一条直线,就是说油门推到杆在中间时油门也是70,到最高最低也是70,就是最高最低有螺距变化,在中间是零螺距而已。
但问题来了,比如电调不能定速,那么特技模式就不能一条直线?油门就需要曲线?比如100-70-100?就是油门在中间时是70,在最高最低时不但有螺距变化,这个时候还有油门大小变化。为什么不定速的时候,油门最高和最低点油门要比定速时的油门大?不定速的话,特技模式油门一条直线就一定不行?
二、螺距曲线:
我只知道,螺距正否12度,油门杆在中间时螺距就是0。集体螺距最大,最小、零螺距,十字盘都需要保持水平。这些都是需要拉杆或者在陀螺仪上调试就行。
问题是,我不知道螺距和遥控上设置的螺距曲线是什么关系,控上到底应该怎么设置特技一和特技二的螺距曲线?我好像从来控上没设置过螺距曲线。是不是我把螺距曲线和螺距搞混了?
或者说螺距和控上需要设置的螺距曲线是个什么关系。
三、总螺距和循坏螺距是个什么关系?
