楼主: lizhangwen
大家以后新款的500级飞机不要用好盈100AV3了 要命啊(问题已解决)
 楼主| 发表于 2018-3-5 18:31 | 只看该作者
grignard 发表于 2018-3-5 18:23
刚看了你的视频,你这个v3坏了,返厂修吧,压根不是什么不适合新机的问题
返修肯定的 但是厂家技术给的意见就是以现在的舵机发展100AV3 已经不适合现在的500-550
patrick053 发表于 2018-3-5 18:29
原本不想提這事的
免得擋人財路
我觉得 没问题的  本来都是共同交流的
43
发表于 2018-3-5 18:39 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-5 18:08
不是短路
是因震動錫裂斷路
此顆元件如果 smd 放置時沒有擺正或是回焊爐融錫時導致表面張力拉扯
这样的话对于一般玩家就不是方便维修的问题了
44
发表于 2018-3-5 18:42 | 只看该作者
他们的解释供电能力不足,但v4和v3同样宣传10A/25A的连续和峰值供电,是自相矛盾
45
发表于 2018-3-5 18:51 | 只看该作者
我以前也出现这情况 检查是电容脱焊 重新焊好 杠杠的
发表于 2018-3-5 18:52 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-3-5 17:39
这倒有点道理。但具体情况还是测试实际电流才有说服力。其实把bec电压降到6v就能减小舵机电流了。
那你错了,同样功率需求,降低电压,电流增加
发表于 2018-3-5 18:54 | 只看该作者
厂家瞎扯
发表于 2018-3-5 19:11 | 只看该作者
qjc 发表于 2018-3-5 17:58
楼上说的短路有可能,转速提高振动之后碰到外壳短路导致重启
来个详情 配上图片那就好了
49
发表于 2018-3-5 19:16 | 只看该作者
patrick053 发表于 2018-3-5 17:58
v4機構設計與 v3 不同
這問題不在電子線路設計上
而是在機構
好的~谢谢了~目前在用120A V4,底壳是塑料的~按您的解释应该问题不大~~等拆开看看,验证下~
50
发表于 2018-3-5 19:19 | 只看该作者
为什么功率不变?
发表于 2018-3-5 19:23 | 只看该作者
原本不想提這事的
免得擋人財路
派大,拆好盈V3外壳有什么技巧吗?好象一拆就废了
发表于 2018-3-5 19:30 | 只看该作者
500直升机用40安培电调的飘过,飞到现在毛事都没有。
发表于 2018-3-5 19:31 | 只看该作者
100a V3飞550这么多起落没问题,舵机也是deko
54
发表于 2018-3-5 19:39 | 只看该作者
被認出來了!!!
請問你是???
Patrick
55
发表于 2018-3-5 20:05 | 只看该作者
楼主人没事就好,话说厂家怎么就不能提高工艺搞好售后服务呢?
发表于 2018-3-5 20:22 | 只看该作者
你这个v3 坏了,都不动大浆,舵机都供电不足。不能用了,不行就外挂bec吧。我550L3d翻用100v3感觉很好用
发表于 2018-3-5 21:55 | 只看该作者
用调参软件把V8的日志调出来看看,如果是低压报警(好像叫low voltage),那就符合厂家解释。如果不是,那就要另作分析了。
发表于 2018-3-5 21:56 | 只看该作者
同样舵机功率,降低电压会导致电流更大。
发表于 2018-3-5 21:58 | 只看该作者
也有这个可能,与表象相符。
发表于 2018-3-5 22:00 | 只看该作者
smnpc_sanjintu 发表于 2018-3-5 21:56
同样舵机功率,降低电压会导致电流更大。
他会问“为什么要同样功率?”我帮你反问他“那电压降低,电流减小的结论从哪里来的
