楼主: yagame
还有人在玩华科尔的4F200LM这个直机吗?
发表于 2018-3-12 20:40 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-12 20:34
我才刚入模,看来是没赶上直机火红的光景,唉………… 不过自己喜欢就行,最多飞的艰难一点。
直机就是多练练而已,注意安全没有那么艰难的,肯定不是像固定翼几下就能上手,直机练动作需要多的时间而已
发表于 2018-3-12 21:21 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2018-3-12 18:12
不是设计问题  而是转速太高了。
不高的,车用无刷马达的kv和电压不亚于电直。
43
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:37 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-12 10:20
好像听别人说过,我也不清楚,难道那个没改前与我发的图一样的?感觉头罩比例与侧板看着不一样,那桨闲鱼 ...
方便帮给量一下,舵机臂到十字盘的拉杆长度吗? 我这不知道被没被前任给调过,总感觉不对,拉杆弄的挺长的,默认状态下,舵机臂不是水平的,头向下最少偏了10度。找了华科尔的4F200LM的说明书,上边也没有提及拉杆长度这些相关的信息。所以想问一下原厂状态是什么样的?
44
发表于 2018-3-15 11:35 | 只看该作者
上一家改的都没有第一时间看出来是LAMA,经典的像真机型,比较早的印象深刻的就是Hirobo出的,华这款应该是差不多。
可以先用保有量大的机型练习嘛,哦楼主好像已经买了450了。那这台就做最保守的动作,观赏飞行姿态,平时当静态也很棒。
45
 楼主| 发表于 2018-3-15 12:30 | 只看该作者
KaiserLiu 发表于 2018-3-15 11:35
上一家改的都没有第一时间看出来是LAMA,经典的像真机型,比较早的印象深刻的就是Hirobo出的,华这款应该是 ...
450没买,边上那个是天龙250,还没收拾好呢。第一个懒,不想跑多远的找空地飞,二个是新手,就算跑远了,冲了半天电池,飞到不两分钟就炸了还得回家修机,电池放电。折腾的太累,索性就都先弄了点小机,权当在家练手了。弄好了,楼下找个小空地简单对尾旋停,炸了再回家修修,不怎么担务时间。等飞的有点基础了,也修的有点基础了,出门知道带哪些易损件,普通问题现场可以修,那时再考虑找个远点的空地飞飞大点的机器。
46
发表于 2018-3-15 12:36 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-15 10:37
方便帮给量一下,舵机臂到十字盘的拉杆长度吗? 我这不知道被没被前任给调过,总感觉不对,拉杆弄的挺长 ...
这个给你量也没多大用处,真要量得晚上,我就觉得没必要,每台机状态不一直,教你个方法打熄开关后油门推到中间,桨叶是平的没螺距,这样就调好了,可能他以前是正飞才这样调的,其实这机倒飞都免强够,新机还好,如果是修过这样倒飞炸机多
发表于 2018-3-15 12:38 | 只看该作者
华科尔的原机状态都是打上熄火,油门50的时候桨与十字盘都是水平的
 楼主| 发表于 2018-3-15 14:56 | 只看该作者
遥控设置全部初始状态,电机线拨掉,油门50,舵机臂水平,十字盘水平,桨水平,是这个意思吧。主要还有这机的升降舵机和副翼,桨距舵机不在一个水平面上,要是能量一下最好,就不用来回试了,不方便也没关系,回头有空再拆了慢慢试吧。
49
发表于 2018-3-15 15:56 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-15 14:56
遥控设置全部初始状态,电机线拨掉,油门50,舵机臂水平,十字盘水平,桨水平,是这个意思吧。主要还有这 ...
恩,忘了要不要把默认设置搞上去,我近半年没飞小直机了,有点忘了,记得我的mini cp是把官方设置文件刷进控里,然后打了熄火开关,舵机会下降的,然后油门50的时候桨叶是水平的,这个情况下,我的飞机正倒飞都没问题
发表于 2018-3-15 15:59 | 只看该作者
打上熄火开关(油门锁定开启就是熄火开关生效)与断电机线是两个不一样的效果,我晚上给你量下吧,但设置好后,最好在断电机线时验证一下螺距
发表于 2018-3-15 16:04 | 只看该作者
螺距验证,你可以设置好后正飞一下飞起来后需多少油门,记一下。然后断电机线后打3d开关配合与正飞油门一样时,看一下负螺距能达到正飞螺距不,如不到然后自己调拉杆一下吧,一般都不会调太多的
发表于 2018-3-15 21:23 | 只看该作者
应该就这么长吧
 楼主| 发表于 2018-3-15 22:22 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-15 21:23
应该就这么长吧
三根一样长的吗?
54
发表于 2018-3-15 23:42 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-15 22:22
三根一样长的吗?
差不多,当然要看一下摇臂的卡位,都不定相同的,所以也会有差异,以调平十字盘为主,与我教的那种方法最好
 楼主| 发表于 2018-3-16 00:05 | 只看该作者
amsjon 发表于 2018-3-15 23:42
差不多,当然要看一下摇臂的卡位,都不定相同的,所以也会有差异,以调平十字盘为主,与我教的那种方法最 ...
好的,改天试下。
56
发表于 2018-5-9 14:18 | 只看该作者
yagame 发表于 2018-3-16 00:05
好的,改天试下。
楼主这机多少收的,闲鱼?
57
发表于 2018-5-14 00:09 | 只看该作者
看得我又想入了,450都放柜子里面发霉了。。。
58
 楼主| 发表于 2018-5-16 23:52 | 只看该作者
850,含个控
59
发表于 2018-5-17 09:24 | 只看该作者
三根是不是一样长,取决于舵机已经上电且居中后,你的十字盘是否完全水平,如果不是就要调相应的拉杆保证水平,明白吗?
60
发表于 2019-2-25 10:07 | 只看该作者
楼主出吗?
