123
返回列表 发新帖
楼主: mmyyhh7532
三手亚拓500PRO升级记
 楼主| 发表于 2018-4-6 21:14 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-3-30 12:32
亚拓原厂DFC的主轴尺寸就是上面第一种情况,整个旋翼头压低了,负螺距的行程可能就不够了。目前只有富丽 ...
我今天试了亚拓原厂500DFC的主轴,可以用的!仔细调整一下舵机拉杆的长度。
发表于 2018-4-6 22:07 | 只看该作者
邵氏是哪家,有450的O圈吗?
43
发表于 2018-4-7 07:45 | 只看该作者
升级的地方好多啊
发表于 2018-4-7 07:46 | 只看该作者
干脆尾桨换个78MM有助于锁尾
发表于 2018-4-7 07:51 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2018-3-14 23:17
升级470桨需要买哪几个配件(尾管,传动轴,尾拉杆,还有吗?)?什么型号的?那家有?
升级后重心是不是 ...
升级470,只需要买个碳杆自己切出孔位,然后买470桨在接着传动轴切两半然后套铜管(为了加长)打AB胶
发表于 2018-4-7 09:58 | 只看该作者
是可以用,但是相位臂不可能水平,非常丑。
47
发表于 2018-4-7 12:02 | 只看该作者
你是只买了个500x     t头吧?
48
这个头比500l或是飞越的矮多少
49
发表于 2018-4-7 17:19 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2018-4-7 12:02
这个头比500l或是飞越的矮多少
除了十字盘全套500X旋翼头,比500L低6mm
发表于 2018-4-7 19:27 | 只看该作者
光用t头不行吗?
51
发表于 2018-4-7 20:04 | 只看该作者
如果主轴不想自己锯的话就用500L的中联,用500X中联要改动主轴的长短和重新开孔。所以没有设备折腾的话直接用500L的中联比较省事,兼容500FBL主轴。
52
发表于 2018-4-7 20:37 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-4-7 20:04
如果主轴不想自己锯的话就用500L的中联,用500X中联要改动主轴的长短和重新开孔。所以没有设备折腾的话直 ...
谢谢。。。。。。
53
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:09 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2018-3-14 20:22
楼主果然喜欢折腾,但是你说的比X3好飞很多,我不敢苟同。我自己的也升级成470桨了。只能说比500好飞多了。 ...
兄弟,我这台500准备出了,白菜价,你去二手区看看吧。
你收回去当配件吧。
我现在只飞小飞机,家附近没大飞场。
54
发表于 2018-11-21 17:12 | 只看该作者
skylight18 发表于 2018-3-14 18:14
500同款帮顶
请问你壳去哪里买的
发表于 2018-11-22 11:11 | 只看该作者
不能直接用500X的主轴?
 楼主| 发表于 2018-11-22 13:11 | 只看该作者
在下人称王独秀 发表于 2018-11-22 11:11
不能直接用500X的主轴?
不能。500X有第三轴承,500PRO和500L没有
