查看: 9777|回复: 99
入穿越不到一个月飞丢
发表于 2018-4-2 23:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
832图传7寸雪花屏,cc3d飞控,自稳模式,发现距离只有百十米左右,第一次在麦田里,微风,飞远机头迷失,满屏雪花,收油坠机,图传丶遥控信号全无,最后一个小时找到,电池摔掉了。
然后今天也是在荒地,微风,前倾飞出去练拐弯,结果飞远,肉眼可见黑点,图传无信号,松油门坠机,干草从找了半天,无果,也是图传和遥控都没信号。估计电池又掉了。电池改装在上边,两个魔术贴捆绑,前后都有螺丝限位,也插了BB响。不明白电池怎么掉的。田边是深沟,怀疑是掉下去了,骑车下去也没找到。明天继续在上边找一下。不行就放弃。刚刚买的山狗还在上边捆着!
新手,飞出去分不清机头就手忙脚乱。另外,这个图传不知怎么的,距离太短。接收是832,发射不知道什么型号,只有一个按键,没有数显。
飞机是eachine,底板是集成印刷线路板。电调、图传电源等等都在地板上焊接。遥控跟富斯i6一样,但是贴纸为eachine字样,没有设置菜单。
转弯我是方向和横滚一起打。就是无法做到快速转弯,只会目视范围内,原地打方向转机头然后飞回来。图传只要几十米就信号很差时断时连。
前倾飞行总想往下扎,一加油门又太高太远。
感觉跟想象中不一样,差太远。根本无法盯着屏幕玩,盯着飞机又看不清楚,本身就近视。
怎么办。。。感觉不敢玩了。我之前是玩短卡,玩腻了,就想玩天上飞的。
发表于 2018-4-3 00:04 | 只看该作者
直桥10不错
 楼主| 发表于 2018-4-3 00:15 | 只看该作者
我是小熊无意 发表于 2018-4-3 00:04
直桥10不错
 楼主| 发表于 2018-4-3 00:17 | 只看该作者
直桥10不错
这款穿越机在网上搜不到。套机。遥控没有设置菜单,但是我看别人用的这个遥控,却有设置菜单,一模一样的,也是eachine
发表于 2018-4-3 00:30 | 只看该作者
图传有问题啊,200mw图传正常的话也能有地面400米以上的距离~
发表于 2018-4-3 00:55 | 只看该作者
250鸡架?什么配置
发表于 2018-4-3 02:12 | 只看该作者
你在炸机的一瞬间,电机堵转,tx60的插头电流瞬间增大是会断开。防止烧电池。炸机之后的电池你再插上去,应该感觉插头很松。你应该用圆锥把母头里的那两个电机柱中央扩一扩才可以。想不掉电池,就在两极中间插上两个牙签塞到底之后掰断,这样你再炸机就不会出现这个问题。但有一点,如果你收油门或者上锁不及时,很可能烧电调。更万一把电池击穿起火,你基本上就不用找了。
 楼主| 发表于 2018-4-3 07:23 | 只看该作者
beckscool 发表于 2018-4-3 02:12
你在炸机的一瞬间,电机堵转,tx60的插头电流瞬间增大是会断开。防止烧电池。炸机之后的电池你再插上去,应 ...
没有堵转,飞远分不清机头直接关油门,然后才坠机,我没有设置电机怠速,关油门电机就不工作。我的电池擦有转接头,T公头转xt60母。
 楼主| 发表于 2018-4-3 07:27 | 只看该作者
之前是挺松,后来就是把公头里的圆柱插头掰开点,就很紧。可能是撞到树或者土墙,冲击力过大,电池直接掉了。那个地形平地上全是干草,落上去软着陆不至于掉电池,所以今天我要去那些树下边和土墙边看看
发表于 2018-4-3 07:38 | 只看该作者
多多练习吧
发表于 2018-4-3 08:28 | 只看该作者
哈哈,我跟你有点像。以前玩车,穿越机飞丢了两个。你还差一个
发表于 2018-4-3 08:29 | 只看该作者
飞近点嘛
发表于 2018-4-3 08:38 | 只看该作者
我觉得还是先换个控比较实在,直接X9D吧,
图传发射用600mw,
电池固定方法要好好思考下既然已经掉了几次了,说明还是固定的不牢靠,
bb响寻机啥的都需要电池,电池掉了就只能靠运气啦,
发表于 2018-4-3 08:40 | 只看该作者
都有搞头。
发表于 2018-4-3 08:51 | 只看该作者
我飞丢仨 损失七千多 你还差俩
发表于 2018-4-3 09:06 | 只看该作者
丢了换固定翼吧,穿越飞到死也就是个玩具
发表于 2018-4-3 09:43 | 只看该作者
fdlife1992 发表于 2018-4-3 09:06
丢了换固定翼吧,穿越飞到死也就是个玩具
穿越机?玩具?
发表于 2018-4-3 09:51 | 只看该作者
你有屏幕怎么能飞远分不清机头,多远都是第一视角啊,难道是没开图传第三视角飞的
发表于 2018-4-3 09:56 | 只看该作者
穿越机适应是个过程,刚开始玩穿越,我也就在眼前,总觉得盯着屏幕看不见姿态。
后来就习惯了,不用看姿态,看眼前画面大致判断一下就行,
发表于 2018-4-3 10:00 | 只看该作者
丢了换固定翼吧,穿越飞到死也就是个玩具
注意措辞,你想挨喷么。那些飞穿越玩具的大神怕是你飞到死还得差几条街呢
