楼主: hyhan_16
108分钟长航时四旋翼飞行器
发表于 2018-12-28 19:05 | 只看该作者
老徐啊54 发表于 2018-12-28 11:53
这个体型光四个电机就不止两公斤了吧
4个电机没这么大、一个电机200G+
发表于 2019-1-13 12:57 | 只看该作者
太夸张了吧
发表于 2019-1-25 14:12 | 只看该作者
最大载重多长时间的续航啊?
44
发表于 2019-1-29 22:06 | 只看该作者
配什么款的遥控器
45
发表于 2019-1-29 23:52 | 只看该作者
ljkvn 发表于 2018-6-7 17:04
我猜是mad的5008kv170电机配上22寸桨,电调好盈铂金30A就够了,有可能是18650电池组6S6P或者6S7P 只是猜测
我猜1100左右轴距 8系电机 30寸左右螺旋桨
发表于 2019-2-7 13:18 | 只看该作者
大家质疑是很正常的,我也不信,我还没有听说哪个专业的无人机厂家飞这么长时间,他们毕竟比玩航模的有实力,想要说服大家就得拿出证据,视频上不来没关系,把你飞行日志上来让大家看看。
47
发表于 2019-2-14 12:52 | 只看该作者
学习了,
发表于 2019-2-21 16:54 | 只看该作者
想照做一个
我大致算了下,猜想
电机朗宇4108 或4110  15寸桨 电调20A大概650g
机架约450g 杂物100g
电池18650  6s8p    按索尼3500mah电芯算
22.2v  28ah  重量2300g
60%油门 单电机拉力850g电流3A左右
108分钟 消耗21.6ah  占标称容量77%
还有些损耗什么的, 电池放电85%容量23.8a没问题
麻烦楼主明示
49
发表于 2019-3-6 13:23 | 只看该作者
15寸浆 ?
这个就不用想108分钟了。最多60分钟。
还别不信,楼主的最少20寸浆起。
50
发表于 2019-3-8 10:46 | 只看该作者
能不能详细说一下?方便私聊吗?
51
 楼主| 发表于 2019-12-28 08:29 | 只看该作者
   已经过去一年了,说一下配置吧,mad5008电机(单只108克),22寸山寨劲旋风螺旋桨,6s24000mah电池(18650电池,sony ct6,18650电池放电倍率较小,但组成6s  电没有问题)机身采用航空泡沫夹心碳板加上7075铝合金结构件,所以轴距1.2米但空机只有1.2kg(没有加上起落架)。这是第一次做长航时飞行器,没啥经验,还会进一步改进的。
52
发表于 2019-12-28 19:35 | 只看该作者
厉害,还得电池大,常规配置90分钟感觉已经可以了。带负载一个小时应该就可以做很多事。算下来你的悬停功率大概295w,换算成效率大概12.5g/w,还是很高的,单个电机电流2A左右.
53
发表于 2019-12-29 10:33 | 只看该作者
hyhan_16 发表于 2019-12-28 08:29
已经过去一年了,说一下配置吧,mad5008电机(单只108克),22寸山寨劲旋风螺旋桨,6s24000mah电池(18650 ...
你好,机架出吗
发表于 2019-12-29 16:20 | 只看该作者
楼主 应该 直接 开店,买套件 啊 。
DJI才30分钟呢。足可以秒杀 DJI 了。
55
发表于 2019-12-30 14:09 | 只看该作者
能跟您请教吗?137429822
56
发表于 2020-1-7 12:00 | 只看该作者
57
发表于 2020-2-1 16:55 | 只看该作者
你好,可以给个联系方式吗?一起做个长航时无人机
发表于 2020-2-6 00:07 | 只看该作者
这降落也是需要点技术的,稍有不慎会擦到电机
59
发表于 2020-2-29 08:54 | 只看该作者
做套件出吧
60
发表于 2020-3-12 11:02 | 只看该作者
请教一个问题:
我的四轴飞行器配置如下:飞机配置:
机架:四轴550
飞控:哪吒带GPS
接收器:天地飞9通
电调:40a乐天
电机:3508   590kv
桨:碳纤桨14寸
图传发射器:TS586  5.8g   600mw
云台:二轴云台
相机:SJ4000
夜航灯:0.5w四个
UEBC:一个
电池:4s   10000毫安
不带电池重量为1745克左右
带电池重量为2745克左右
就上述配置,飞行时间却只有10分钟左右,请问是哪里出了问题?
