123
返回列表 发新帖
楼主: BHLFan
【更新两视频】我的尝试六——580mm手抛机-背推-改装
 楼主| 发表于 2019-11-21 09:08 | 只看该作者
TSky001 发表于 2019-11-20 16:07
背推桨怎么装?反桨吗?
用正桨还是反桨,我理解取决于电机固定桨的方式,桨夹是螺口的必须实现“自紧”,否则可能“射桨”(当然背推的桨射不出去,不自紧至少可能打滑)—— 如一般是前拉(电机轴朝前)+正桨须配“正扣”,则背推(电机轴向后)+正桨须配“反扣”,或背推+反桨须配“正扣”。另,如果电机是光轴,用的是挤压式桨夹,一般就无所谓正反扣了,拼命拧紧就是了,能按上述思路追求“自紧”自然更好。再另,如果用的是那种紧固式桨保+橡胶圈,也就无所谓自紧了。——说穿了就是配桨时必须考虑自带螺扣电机的可自紧转向,要自己依据手头配件分析,不是先天被人规定好了的。仅供参考!祝做爽爽飞!
