楼主: whitewolfd
[白狼D的KT]---目标空机成本50元,打造属于自己的野马(炸鸡后改进,已完美飞行)
发表于 2018-7-5 20:33 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-7-5 20:25
我第一次飞也炸了,su27这样的板机,电机都是腰推,飞机舵效很一般,控制手感不适合入门,但是炸鸡的确不 ...
非常感谢回复,苏27抛出时要大油门把?
发表于 2018-7-5 22:21 | 只看该作者
折翼看来整机重量不小啊,加跟碳杆吧
43
 楼主| 发表于 2018-7-6 02:16 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-7-5 22:21
折翼看来整机重量不小啊,加跟碳杆吧
整机只有670g左右,其实不算重,我动作做的太大了,先俯冲再拉升还横滚。嗯嗯,其实碳杆不行,因为要做上反角,我晚上吃了三串正新鸡排,发现签子又粗又长,顿时想到了好办法
 楼主| 发表于 2018-7-6 02:18 | 只看该作者
zxy882266 发表于 2018-7-5 20:33
非常感谢回复,苏27抛出时要大油门把?
怎么说呢,其实所有的飞机抛出去的时候都应该大油门带点升舵,速度没起来机翼升力不够嘛,当然要用大油门拉力硬拽一下
发表于 2018-7-6 08:43 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-7-6 02:16
整机只有670g左右,其实不算重,我动作做的太大了,先俯冲再拉升还横滚。嗯嗯,其实碳杆不行,因为要做上 ...
用碳杆的是可行的,目测你这个上反角不大,碳杆中间贴着机翼中间上端,碳杆末端贴着机翼下端即可,不知道我的描述清楚与否。当然也可以用木片加强翼梁的方式。总之碳纤维是强度重量比最高的材料之一了。这个飞机翼展有120吗,看电机像2216级别的
46
 楼主| 发表于 2018-7-6 12:19 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-7-6 08:43
用碳杆的是可行的,目测你这个上反角不大,碳杆中间贴着机翼中间上端,碳杆末端贴着机翼下端即可,不知道 ...
明白你的意思,我翼梁高15mm,估计这样加碳杆的话最多也就二十公分长就顶着下表面了。翼展一米,我现在用1250kv的2212带9寸桨,一公斤不到的拉力吧,动力足够了,当然换2216配10寸桨也行,就是电调就得换40A的,这样重了20g
发表于 2018-7-6 13:32 | 只看该作者
是俺说不用碳杆加强的看图片机翼从中间断的,你回看FT视频会发现:机翼中间打完热胶,还要再粘一层胶带作为保险。你显然没做改可拆机翼也降低了强度,原设计是和机身粘上的……所以说修改设计要慎重
48
 楼主| 发表于 2018-7-6 17:54 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2018-7-6 13:32
是俺说不用碳杆加强的看图片机翼从中间断的,你回看FT视频会发现:机翼中间打完热胶,还要再粘一层 ...
哈哈,现在不怕了,我加了根烤肉棒
发表于 2018-7-9 09:20 | 只看该作者
whitewolfd 发表于 2018-7-6 17:54
哈哈,现在不怕了,我加了根烤肉棒
而且抢沙发时就发现个不是问题的问题:楼主做的太干净了,貌似热熔胶打得不够多。 热熔胶的强度也是杠杠的。
我的800mm的小海盗在五级大风下也完成了首飞,飞了十几块电池了,好飞到飞起
尽快发帖了。
50
 楼主| 发表于 2018-7-10 11:51 | 只看该作者
lanboo1 发表于 2018-7-9 09:20
而且抢沙发时就发现个不是问题的问题:楼主做的太干净了,貌似热熔胶打得不够多。 热熔胶的强度 ...
其实热熔胶也不是越多越牢固,尤其是天热的时候还会开胶,我也是逼不得已的时候才用,其他时候还是泡沫胶。现在机翼里有那根烤肉签,随便折腾都没问题了
51
发表于 2018-7-10 12:50 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\DesktopFTP51好飞耐炸,
52
发表于 2018-7-11 10:08 | 只看该作者
很漂亮的P51。
53
发表于 2018-7-11 10:49 | 只看该作者
楼主的4MM纸飞机电机座是哪家的啊。我买到的最厚的也只有3MM呢。谢谢
54
 楼主| 发表于 2018-7-12 00:55 | 只看该作者
哦哦,我写错单位了,是4厘米宽,我的机舱内宽也设计成4厘米,刚好可以把电机座粘在里面
发表于 2018-7-12 11:55 | 只看该作者
好的谢谢,4CM宽度是比较宽的了
56
发表于 2018-7-15 18:38 | 只看该作者
照片太多卡死了,最好来个制作视频。
57
发表于 2018-7-16 10:04 | 只看该作者
lz的折翼事故跟一系列减阻措施是正相关的,减阻后速度上去了,俯冲拉起的时候机翼受力太大。我的原版的kt机翼在不太高速的大角度拉起的时候就有明显可见的变形,但是在撞树前一直没有折翼,我分析很可能是热熔胶量比较大的原因。
kt板如果用泡沫机会有很多问题,首先就是腐蚀泡沫芯以及填充效果不好的问题。从多次小炸大炸的经验看热熔胶开胶几率几乎为0。
另外,lz使用层板电机座的方法挺好,不过背离了ft的低机械制造零件的初衷,另外原设计设备仓是可以很好的与机身有效结合的,注意公差就好,还有胶带的作用。
kt机身保护设备的也挺好的(电池稍微危险),但是鸡头炸了基本上就要换新机了,lz的机身做的很结实!
错别字:泡沫胶
 楼主| 发表于 2018-7-17 11:53 | 只看该作者
diangong 发表于 2018-7-16 10:04
lz的折翼事故跟一系列减阻措施是正相关的,减阻后速度上去了,俯冲拉起的时候机翼受力太大。我的原版的kt机 ...
多谢指教,分析的有道理,其实我只是借鉴FT设计的飞机简易化和各种长度比例,制作的目的仍然是轻、结实、阻力小。后期我在机翼里加了烤肉签就没啥问题了,各种翻腾,但是无疑重量也就上去了,我现在在考虑的是用4mm魔术板做机翼的方法,这个在500块左右的刀锋特技机上见过,就是用一根5mm碳管做翼梁,四五片层板做的翼肋,然后用类似FT的折纸法把魔术板粘在翼肋上做出翼型,因为魔术板本身够厚够结实,所以也就不用考虑骨架的前后缘问题,这样的机翼应该是最好的
60
 楼主| 发表于 2018-7-17 15:54 | 只看该作者
gdf0001 发表于 2018-7-15 18:38
照片太多卡死了,最好来个制作视频。
一直在单飞,过两天朋友回来了录一个
