楼主: jasonvigour
[室内机] 简单介绍几款地平线接收机
 楼主| 发表于 2018-7-19 16:59 | 只看该作者
感谢支持,全楼已经更完 欢迎查阅
发表于 2018-7-19 22:49 | 只看该作者
jasonvigour 发表于 2018-7-19 16:57
遥控器的话下节吧 个人还是主推 D7E 便宜好用兼容性大 要是米多的话  DX6G3也可以 IX12哈哈
就等你讲D7E,很早就想买,苦于不懂技术,不会调。
 楼主| 发表于 2018-7-20 08:47 | 只看该作者
D7E 不需要技术啊单玩固定翼的话 - - 原生支持DSMX协议  刷个固件 短接电阻 加个三段就行了
44
发表于 2018-7-20 10:17 | 只看该作者
这是什么板子呀
发表于 2018-7-20 10:40 | 只看该作者
我也是地平线迷,但是昨天刚刚出掉三块板子,买来也做了很多飞机,看见你发帖,感觉后悔出掉了,就是你第一块板子因为我电源正负接反直接冒烟,心痛啊,期待你做出很多飞机
46
发表于 2018-7-20 12:57 | 只看该作者
jasonvigour 发表于 2018-7-19 16:41
这期的地平线接收机介绍就到此结束了
感谢大家,
希望有不对的地方大家能指出,共同进步。
期待楼主的白板机介绍,我刚收了台地平线BEAST3D白板机和电装还没开工呢!
47
发表于 2018-7-22 16:28 | 只看该作者
楼主涉猎真广,很专业。我也有几架地平线的飞机,Ember2,Su-26XP,UMX AS3Xtra BNF,UMX Yak54 3D AS3X,VisionAire梦幻3D机。
能聊聊下图AX3S这5个飞行模式的逻辑关系吗?总觉得不清不楚的……3段开关可以切换3个,第2图里3对3的对应关系是怎么个情况呢?
48
 楼主| 发表于 2018-7-22 23:53 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2018-7-22 16:28
楼主涉猎真广,很专业。我也有几架地平线的飞机,Ember2,Su-26XP,UMX AS3Xtra BNF,UMX Yak54 3D AS3X,V ...
你能不能给我个电子版,你这图片翻译好累的
49
 楼主| 发表于 2018-7-22 23:55 | 只看该作者
师路 发表于 2018-7-20 10:17
这是什么板子呀
你这个板子我也没见过,不过和不带舵机的AS3X板子很像,就舵机接口位置不一样。你试试看看带不带AS3X
50
发表于 2018-7-23 01:08 | 只看该作者
哦……翻译我倒是没问题,没啥障碍,只是它的表述与实际使用关联不大,我以为兄弟你挺熟悉这个板子,了解在实际飞行中的切换逻辑……多谢了哈!
51
发表于 2018-7-23 01:45 | 只看该作者
我帮你翻译下吧,说明书中,关于几种飞行模式就说了这麽多,关键是3个开关位置,5种模式,3钟摇杆切换方式,有重复,有叠加,这个有些模糊,而说明文字中没有关于这些的表述。
出厂时,飞机预置了3个飞行模式,如右表所示。
5通道带有2段开关的遥控器只能使用位置0和2的飞行模式。
如果可能(查阅你的遥控器手册),在遥控器上指定一个3段开关给5通道,可以操作全部3种模式。你可以使用下面的说明修改可用的飞行模式。
注意:在Hover和Torque Roll Assist模式中快速向前飞行可能造成摇摆或摔机。
重要:在飞行模式前,遥控器必须已经和接收机完成对频。
1、确认遥控器上所有的舵机反向都设为正常。
2、如图保持摇杆,然后连接电池,辅助飞行开关不必在特定的位置。
3、接收机上的LED将闪烁3次以确认飞行模式已更改。
4、开关位置改变后,将油门拉到最低,然后断开电池。接收机将保存新的模式等待下次飞行。
5、重复此操作来更改其它飞行模式,或者按表中所提供的重置所有设置到默认。
注意:总是在一般飞行模式或标准AS3X模式起飞,否则可能会炸鸡~
重要:当油门在最低点1-2秒后,飞机会重设到标准AS3X模式,直到油门再次推起。这是正常的,标准AS3X模式允许你在没有控制输入被保持的情况下再次起飞。
52
发表于 2018-7-23 01:52 | 只看该作者
老金 发表于 2018-7-19 01:45
好帖建议版主设精
老金,帮忙看看~~~
按说3段开关在位置1时已经是Standard AS3X模式了,那么下边的摇杆切换第一种又是从General一般飞行模式切换到Standard AS3X模式,开关位置还要在0,这个很糊涂……
53
发表于 2018-7-23 02:53 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2018-7-23 01:52
老金,帮忙看看~~~
按说3段开关在位置1时已经是Standard AS3X模式了,那么下边的摇杆切换第一种又是从Ge ...
@故乡小镇
这个图应该是AS3Extra说明书里来的吧,是挺糊涂的
我的理解是,这块板一共有5个飞行模式,默认的三个模式就是第一个表里前面三个,对应三段开关的三个位置;替补模式是后面两行。
每个开关位置除了上述的默认模式还允许用户单独改用替补模式,以开关位置0为例,默认模式是general通用飞行模式(方向和升降稳定,副翼锁定),如果想使用替补模式as3x(即所有通道都是稳定,没有锁定),那么遥控器开机后要将摇杆拨到图中的位置然后再接上飞机电池,待led闪烁三次后,以后开关打到0时飞机就是as3x模式而不再是general模式。这时开关的三个位置的模式就从原来的
general                     as3x
as3x         变成          as3x
hover                       hover
参考第二行和第三行可以将开关位置1和2也分别从默认模式改成替补模式。设替补模式时无需关注开关的位置。飞机通过检测上电时检测到的摇杆位置来判定当前是对哪个开关位置的飞行模式做修改。
三个开关位置的替补模式是单独设置的,也就是说如果只做了上述第一步的动作,仅仅0位使用替补模式,1和2仍旧是默认模式。可以只对某一个开关位置改模式,也可以对某两个改,也可以三个都改。一旦改成替补模式则无法单独回退到默认模式,只有按照第四行的摇杆位置对飞机上电,将所有开关位置复原到默认模式。
54
 楼主| 发表于 2018-7-23 12:53 | 只看该作者
故乡小镇 发表于 2018-7-23 01:08
哦……翻译我倒是没问题,没啥障碍,只是它的表述与实际使用关联不大,我以为兄弟你挺熟悉这个板子,了解 ...
NONONO- 你误会了哈哈  我是小白- -如开头说的,说实话我还没飞过咧 到时还得请大神指教
55
发表于 2018-7-23 14:31 | 只看该作者
这是什么板子呀
不带三轴的板子,UM-F27Q用的
56
发表于 2018-7-23 14:32 | 只看该作者
羊是黑色 发表于 2018-7-23 14:31
不带三轴的板子,UM-F27Q用的
你还真是无处不在呀
发表于 2018-7-23 14:34 | 只看该作者
师路 发表于 2018-7-23 14:32
你还真是无处不在呀
哈哈,你又不玩小鸡拿这个板子没用啊
58
发表于 2018-7-23 15:51 | 只看该作者
老金 发表于 2018-7-23 02:53
@故乡小镇
OK!!!这下就明白了,我开始没太敢相信是这样的方式
多谢老金啦
59
发表于 2018-7-23 15:59 | 只看该作者
哈哈兄弟这么谦虚,完全大神风范
60
发表于 2018-7-29 17:23 | 只看该作者
C:\Users\Administrator\Desktop\LY\T2GvvMXhRbXXXXXXXX_!!50427024
