楼主: 260Y2C
天地飞7抖舵的自我维修
发表于 2018-8-22 09:51 | 只看该作者
可以先考虑校准摇杆,正常都能解决并不一定需要清洗。
发表于 2018-8-22 10:05 | 只看该作者
hildebrand 发表于 2018-8-21 15:31
我天9斗舵两次了,第一次返修收了钱,过了大半年,又出现问题,返修没收钱,唉,品控太差
你好
售后是否有通知维修原因,如因我们工作人员的失误给您带来不便,我们深表歉意,敬请谅解,谢谢!
43
发表于 2018-8-22 10:13 | 只看该作者
骄阳11 发表于 2018-8-21 17:19
感谢楼主的经验分享,这个贴子真及时,最近我的板机副翼也有些抖,还在想是什么原因呢。
你好
为能尽快的帮您分析确认问题,提供急时有效果的方法,请您抽空联系我们或者提供联系方式告知空闲时间,谢谢
44
 楼主| 发表于 2018-8-22 11:04 | 只看该作者
万分感谢天地飞厂家的回复,我是天地飞忠实的用户。手头两个遥控器,五个接收全部都是天地飞产品。我碰到的故障现象,是通过清洗后消除的。而并未进行遥杆校中。另外,你公司在淘宝上的网店只有卖摇杆总成,没有贴片电位器。因为你们的工作也很忙,所以出现点小毛病,自己能解决就解决一下,最后还是要感谢天地飞厂家的代表在百忙之中的回复。顺便问一下,如果返厂更换电位器,需要多少费用?谢谢!
45
发表于 2018-8-22 11:38 | 只看该作者
1985 发表于 2018-8-21 21:00
我的天七 天九  都有抖得现象   80块的MC6竟然
你好
校准一下摇杆看是否能解决,可以提供联系方式告知空闲时间,技术支持会联系您帮助分析原因,或者抽空联系我们也可以,谢谢
46
发表于 2018-8-22 11:44 | 只看该作者
对付抖舵,我是直接滴几滴酒精在电位器中,总成都不拆。快速拨几次摇杄。搞定。
47
发表于 2018-8-22 12:28 | 只看该作者
说说我的经历吧,去年11月发现方向舵抖舵,各种试了,擦酒精有用,但是管不了一阵,后来返厂了,检测出我两个摇杆都有问题,因为拆过,自己掏钱的,然后没用多久,七月份又返厂了,本来说要收钱的,我说我是新换的配件半年又坏了,售后就没收钱了,其实天地飞态度蛮好,就是东西品控不行,
 楼主| 发表于 2018-8-22 12:29 | 只看该作者
维修达人
49
发表于 2018-8-22 15:05 | 只看该作者
用天地飞有的时候打舵反应迟钝是不是表示该换了
50
发表于 2018-8-22 20:57 | 只看该作者
我天8定位器拆出来用WD40喷过,不知道有损害没,反正是不抖了
51
发表于 2018-8-22 21:06 | 只看该作者
260Y2C 发表于 2018-8-21 14:15
有开宝马的,有开比亚迪的,您就是那个开宝马的,我就是那个开比亚迪的。
同款帮顶,以后遇到类似情况我也试试这招。从入门就用这控,感觉除了手感差点儿没啥毛病~~
52
 楼主| 发表于 2018-8-22 21:13 | 只看该作者
能开得起宝马,谁还开比亚迪呀?
53
发表于 2018-8-22 23:56 | 只看该作者
WFLY天地飞 发表于 2018-8-22 09:48
2015年总程更新为贴片电位器,前一二还有备用的老电位器更换,新旧总程结构不一样。老电位器使用时间久中 ...
居然还有厂家回复
发表于 2018-8-24 04:59 | 只看该作者
我的天七现在也抖舵  返厂维修说电位器有水汽   我放在家里高处  我家还在25楼  哪来的潮湿  说换一对摇杆总成100   我就没修了  天地飞品控还是不行啊  朋友富斯i6用了几年都没问题  以后坚决不买天地飞了
55
 楼主| 发表于 2018-8-24 06:09 | 只看该作者
猫咪丶鱼 发表于 2018-8-24 04:59
我的天七现在也抖舵  返厂维修说电位器有水汽   我放在家里高处  我家还在25楼  哪来的潮湿  说换一对摇杆 ...
你已经返厂了,不管什么原因,也得给你修好啊换电位器就行吗?为什么要换总成?
56
发表于 2018-8-24 11:55 | 只看该作者
这个我就不知道  还有个接收机  换个天线也要15
发表于 2018-8-24 11:57 | 只看该作者
顺便问下楼主   没有酒精怎么清洁啊
发表于 2018-8-24 13:59 ——“来自手机” | 只看该作者
有没有替代品
59
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:02 | 只看该作者
看其他朋友的回复贴,有一个说用电子清洗剂。实在不行,没有白酒来点啤酒也行。
60
 楼主| 发表于 2018-8-24 15:10 | 只看该作者
天线我自己焊一回,焊点很小,是两个点外面这层是屏蔽线,自己焊需要点技术,用两块钱左右的天线就行。
