123
返回列表 发新帖
楼主: 家电
电机KV值与直升机齿比搭配的探讨?
发表于 2018-9-27 21:29 | 只看该作者
影响效率的因素太多,比如桨的重量,硬度,皮传效率不如轴传,桨重量不一致等等。
 楼主| 发表于 2018-9-27 21:42 | 只看该作者
这里是抛开其它因素,谈的是kv值和齿轮减速比例选择的利理论依据是什么?
 楼主| 发表于 2018-9-28 23:07 | 只看该作者
技术贴必须头条
发表于 2018-9-30 20:33 | 只看该作者
电机扭矩问题,你用新西达感觉提转慢还发热大,换花牌可能提速快还发热小一些,因为电机扭矩不一样。你用着,悬停一块电,看看是不是温的,如果不能手摸就电机齿少一齿。
45
发表于 2022-5-8 22:18 | 只看该作者
跟着楼主的思路,把几个比较熟悉的飞机的转速结合马达KV值计算了下,如果想得到2150转的定速的话,700V1实际通过好盈200A定速设定和魔镜观察下油门定在93%,跟理论用KV值计算出来的结果基本一致,第二台V1是我想更换电机齿和奥地利电机,计算得到更换后定速油门应该在83%,亚拓700X用同样方式计算得到油门83.5%,这个模友们看看跟你们实际设定的一样吗?
这个想说明其实用KV值计算得到的定速其实挺准的,另外要得到比较好的定速效果(定速指在80%-85%),需要合理搭配齿比
46
发表于 2022-5-8 22:19 | 只看该作者
右下角图片被mark挡住了,将就看吧,有问题及时提出,一起探讨
47
发表于 2022-5-9 00:40 | 只看该作者
helicopter007 发表于 2022-5-8 22:18
跟着楼主的思路,把几个比较熟悉的飞机的转速结合马达KV值计算了下,如果想得到2150转的定速的话,700V1实 ...
那么问题来了 高kv搭配小电机齿 还是按原厂的齿 电机参数设置 再效率上咋样
发表于 2022-5-9 10:56 | 只看该作者
亚拓的基本不用考虑,官方非常好已经给出了几种配置方案。对于其他厂家的飞机就看你需要什么飞行转速,再考虑如何配置多少KV的电机与马达齿。
49
发表于 2022-5-9 15:54 | 只看该作者
电机kv和绕线匝数有关,高kv要减少匝数,为了满槽率就要多股或者单股粗线,可能对机器绕线有点影响
我现在X360用重新绕成1600kv的2620马达+13T齿轮,飞起来和别人的1800kv+11T差不多,好像没什么大区别
