楼主: uikyhuang
我也学做个鸭子哄哄小姐姐
 楼主| 发表于 2018-9-30 17:38 ——“来自手机” | 只看该作者
clarker 发表于 2018-9-30 17:11
会不会太重
是有点重,回家加工好称下看,反正很有份量!
 楼主| 发表于 2018-9-30 17:42 ——“来自手机” | 只看该作者
收工,准备工厂回办公室,先上一张,渣渣的焊工,请多见谅!度娘了一下,铝是可以焊接的,但是要交流氩弧焊机,不锈钢是直流氩弧焊机,好吧,这杀猪刀是有点重手,先将就一下先吧!
43
 楼主| 发表于 2018-9-30 22:09 ——“来自手机” | 只看该作者
切割打磨,手黑乎乎的,这杀猪刀终于现型!当然只是按喜欢的做,没标准,舵高4.5厘米,上宽3.5厘米,下宽2.3厘米,前迎水面钝口,后边薄口,难磨。称了一下,14克,有点但相对排水量应该不算太重。下次应该磨了再焊,会磨到舵片那头的舵轴,但不严重,不过会影响下边轴承密封。
44
发表于 2018-9-30 22:33 | 只看该作者
太重了在水里有点浪花容易进水,我刚开始准备用550电机,换成380,最后换成370电机,但手边只有低速电机,只好提高电压,最后用的4S2000的SONYVCT4动力18650电池。
45
发表于 2018-9-30 22:37 | 只看该作者
刚刚称了一下,带4S电池750克。
46
 楼主| 发表于 2018-10-1 23:17 ——“来自手机” | 只看该作者
bg6ihv 发表于 2018-9-30 22:37
刚刚称了一下,带4S电池750克。
还没做完,没称总重,不过一斤半的慢船真不怎么耗电。
47
 楼主| 发表于 2018-10-1 23:28 ——“来自手机” | 只看该作者
今天一天都在想舵轴套怎么搞,可能是我想太多了,先放一放,去看一下两轮十一有没活动,我的要到报废期了,上班离家比较远天天开小白有点吃不消,不想小地方居然要加价提车,也是无语了,4轮可是几万几万的在自刀啊!到家翻出以前的CPU硅油筒,灵光一闪,明天就拿它开刀!在想轴承泡水有没不锈钢的693轴承卖,一淘还真有,过些天回到再试改进看吧。发现我这鸭跟大伙玩的不一样,我这只脖子胸部有点矮,估计电机架得裁矮一点才进得去。
48
 楼主| 发表于 2018-10-2 16:27 ——“来自手机” | 只看该作者
杀完鸭子发现鸭肚皮很软,轴孔用调温焊台,结果开得很不理想,温度不够不熔,调高一点一熔就一个大洞,总装看起来容易,实际比做零件还头大,要照顾各个部件的安装位置和强度,要先加强鸭肚才能下一步,刚好桨轴位置最软,稍微用力上下摆动幅度就有将近1公分,全油门升力大的时候桨可能会打到鸭肚皮。出轴用角规测大约13度,明天要上班了,进度可能又要慢下来,但不会断更,先放一张大约改好的效果图。还有背部留4公分没切断翅膀,这样或许对前部进水有阻挡效果,但要下水才知道是否有效。
49
 楼主| 发表于 2018-10-2 20:34 ——“来自手机” | 只看该作者
闲着也是闲着,用电钻夹上舵杆,慢转,然后用细百叶片慢慢从3.2MM磨到3MM,终于把693轴承套上了,不是很圆,但舵轴要求没那么高,过程很花时间,手痒又把舵片磨薄一点,发现不能磨太薄,现在刃口基本上算开锋了,分分钟能切鱼!太薄的话也不好,四个角会变圆角,不尖了,下次还是磨到0.1mm这样就好了,大约A4纸这么薄就好了,能保持尖角。
50
 楼主| 发表于 2018-10-3 18:26 ——“来自手机” | 只看该作者
测了一下注射器,外10.5内9毫米,这样就尴尬了,用一小块ABS塑料板车了个轴承套,这样是非法操作,对金属不能这么操,另一头用热风筒吹热塞到旧电机座,加一层热缩套上轴承刚好,开孔攻丝完成。组装看看,还可以。
51
 楼主| 发表于 2018-10-3 18:30 ——“来自手机” | 只看该作者
接着做舵摇臂,这个就疼蛋了,一边加油一边锯才不卡锯片,反正开缝锯到想冒火!不知道大家有什么好方法?估计搞了快2个小时吧,终于出品,是不是还行?
52
 楼主| 发表于 2018-10-3 22:21 ——“来自手机” | 只看该作者
继续搞塑料板,比铝好搞多了,时间也花费不少,加工好舵机架,夹上试试,还不错,一共舵系39克,不知道算不算重,等下洗澡完收拾零碎,找下控和接收看看,明天试水是不是来得及。
53
 楼主| 发表于 2018-10-4 09:23 ——“来自手机” | 只看该作者
一大早翻摇控,居然不动,最后发现是接收晶体一脚锈断半节腿,焊上还是不得,换一付晶体才解决,这鸭型不好,胸太小,一点点油门就铲水上鸭背。
54
发表于 2018-10-8 10:28 | 只看该作者
坐等更新
 楼主| 发表于 2018-10-8 19:17 ——“来自手机” | 只看该作者
chongwen 发表于 2018-9-26 21:15
樓主這個一體軸係好!!
有优点,转子动力能百分百传达桨轴,没有连轴器噪音和振动,不用对轴,缩短动力系统总长度没。坏处也不少,首先如果不能直接看到电机转子的,轴芯保养拆装就是个大工程,还有变更KV值很麻烦。
56
 楼主| 发表于 2018-10-8 19:44 ——“来自手机” | 只看该作者
Bloodsucker 发表于 2018-10-8 10:28
坐等更新
还是会更新的,没到理想状态,都是在改动小细节,所以就没更,本来打算搞好点再更的,重新减轻舵机支架,刚好看到一支坏的签字笔,不锈钢筒的,眼神一亮,拿卡尺一卡,10.2毫米,想骂人,要是10的不是几好!0.3厚,内径9.6,反正舵轴3毫米不锈钢轴一时没找得闲着也是闲着,在塑料板先钻个4的孔,然后换个修改过的8钻头钻个沉孔,留1毫米(有断的就用断的,有得1个公分刃口就好,修小一丝丝直径,钻出的孔刚好小丁点过8就好),然后裁出合适大小,把钻头调头塞到钻好的孔有点紧刚好,夹上台钻车到9.6*这样,大一点点但别太大,会塞不进,拨出钻头换上轴承,用平口钳压入签字笔外套,底座也是这么干,用10的钻头,因为轴套大了点点,用裁纸刀刮一下内孔,继续用平口钳压入底座,然后完成,由于上次打磨舵轴心急想玩磨得有点过火,磨到2.8~2.9这样了,导致收紧伸缩缝才能勉强夹紧舵轴,不爽,夹3毫米光头光杆时还得用裁纸刀插入收缩缝涨大才插得进,不收紧螺丝用手捻都捻不转,很紧,所以就还没装,等找好舵轴先。组装完再称也还是39克,失败,减肥没成功!
57
 楼主| 发表于 2018-10-9 08:26 ——“来自手机” | 只看该作者
活人不能被尿憋死不是,继续试试,先在木板上钉一棵自攻钉做支点,因为不锈钢焊条不是笔直的,磨制和抛光都在支点那完成,先用钻夹上焊条旋转,然后上粗百叶片磨两次卡一下,到刚小过3.1就可以停下了,磨小一点头部让3轴承能套入一点,然后换麻轮抛光一两次,然后开始套轴承,在套不进的位置用记号笔打记号,然后从这个位置继续抛光到刚好能套过又有点紧度,不要贪心慢慢搞,这次比较满意,舵臂没上紧螺丝都比较紧了,不掉得出来了,带回车间看今天有没有空磨舵片,这次先磨好再焊。
58
 楼主| 发表于 2018-10-9 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
准备打算做条打捞船,顺利问问层板加这个树脂不懂行不行?
59
 楼主| 发表于 2018-10-10 13:42 ——“来自手机” | 只看该作者
上次急试水,拆开才发现进水是舵轴座安装时没打玻璃胶防水,这次重做水舵减小到44高上32下25,转弯还是很灵,最重要的是鸭胸扁,开大油门就铲水上到翅膀位置,另一个问题是2409电机是铁壳,重,又前置到前端顶部导致鸭头过重,静置时鸭头吃水比屁股沉,这也是导致高速铲水的原因,改善想法是仿水翼船在船头加水翼,或仿断阶船,鸭前半身加1.5到2公分写真板增加浮力和改善鸭头船底水线。小油门试鸭,电机和15安电调没温度。
60
发表于 2018-10-10 16:01 | 只看该作者
有设备就是不一样,羡慕
