HERELINK 天空端
产品规格书
2018.10
外观与接口
外观
核心板 + 视频子板 + 射频子板的结构
其中,视频子板完成 HDMI 信号的输入桥接功能
射频子板完成图传射频信号的收发功能
子板和核心板之间采用 M2(E) 连接器连接
尺寸
76.7 x 27 mm
2 x Micro HDMI 插口(前部)
用于外部相机视频信号的输入
1 x 2 pin 的连接器插口(侧面)
包括一个 5V-12V 电源输入接口
1 x 3 pin 的连接器插口(侧面)
包括一个 3.3V / 5V 电平的 UART 双向接口
1 x 4 pin 的连接器插口(侧面)
包括两个 3.3V 电平的 RC 输出接口
(SBus 同相或 SBus 反相输出,地面端可控)
1 x Micro USB 插口(侧面)
用于调试升级,支持 OTG 模式
1 x 按键孔(侧面)
用于对频及状态重置
2 x 指示灯(侧面)
用于指示对频和图传状态
2 x MMCX 天线插口(尾部)
用于图传信号与地面端通信
功能与特性
处理器
SoC - 澎湃 S1
AP: 4 x 大核 Cortex A53@2.2GHz
4 x 小核 Cortex A53@1.4GHz
GPU: 4 核 Mali- T860
SDR: A7 + DSP
存储
LPDDR3: 1GB
eMMC: 4GB
信号带宽
20MHz / 10MHz
图传距离
FCC 20km CE / SRRC 12km
图传延时
最低 110ms(输入源至地面端屏显)
图传图像
720p@30fps
1080p@30/60fps
传输频段
2.4GHz ISM
接收灵敏度
-99dBm@20MHz BW
干扰恢复
< 1s
功耗
图传模组单侧平均功耗小于 4W
HERELINK图传遥控器
产品规格书
2018.10
外观与功能
尺寸
217 x 106.5 x 31 mm(整机不含外置天线和摇杆)
壳体
塑胶
视频
5.46寸,1080P,1600万色,电容式触摸屏
音频
内置扬声器×1
内置麦克×2
遥控
摇杆×2
滚轮×1
底部按键×6,有背光
顶部按键×1(右)
通信
BT / WiFi / GPS
2.4G 图传地面端
指示灯
顶部三色灯×2(左,右)
接口
MicroUSB×1
TFlash×1(支持最大 64G 扩展)
天线
定向 (4.5dBi)×1,可拆卸
全向 (2dBi)×1 ,可拆卸
内置 WiFi 天线
内置 GPS 天线
外置 GPS 天线接口
电源
Built-in 4950 mAh Lipo Battery
充电
支持 Micro USB 口 2A 电流充电
功能与特性
处理器
SoC - 澎湃 S1
GPU: 4 核 Mali- T860
SDR: A7 + DSP
存储
LPDDR3: 1GB
eMMC: 4GB
图传距离
