楼主: 小艺的忆
紧跟潮流!AR Wing配F4刷Ardupilot装机实录(此机已放生,更新后续试飞总结)
发表于 2018-11-8 16:15 | 只看该作者
再请教一下楼主,如果电调带BEC的话,那是否直接将电调的插头插入飞控的舵机栏,用电调的BEC给舵机供电?
如果电调不带BEC的话,那应该怎样将外置BEC和飞控连接?
发表于 2018-11-9 07:50 | 只看该作者
怎么接空速计呢?
 楼主| 发表于 2018-11-9 16:13 | 只看该作者
电调带BEC的话直接插入舵机栏就是了,不过一般用的穿越机电调都不带的,外置BEC的话,直接输入端焊在电源线正负上,输出端插舵机栏就是了
44
发表于 2018-11-9 22:22 | 只看该作者
小艺的忆 发表于 2018-11-9 16:13
电调带BEC的话直接插入舵机栏就是了,不过一般用的穿越机电调都不带的,外置BEC的话,直接输入端焊在电源 ...
谢谢指点!
45
发表于 2018-11-10 00:04 | 只看该作者
用了mp固件还能用dsm接收机吗!还是只能用ppm或者sbus了?
发表于 2018-11-16 14:37 | 只看该作者
按楼主设置方法设置了,电压还行,电流实在没法看了,静至在那负的三百多安培~~
发表于 2018-11-18 21:30 | 只看该作者
请问失控返航怎么设置
发表于 2018-11-19 12:20 | 只看该作者
谢谢LZ给出的教程。
想讨教下,和刷INAV比起来,刷这个的优缺点是什么呢?
49
发表于 2018-11-19 23:01 | 只看该作者
谢谢你的分享,顶
发表于 2018-11-25 10:27 | 只看该作者
再次请教一下楼主,BB响在MP中怎么设置?找了很久没找到设置的地方……
51
 楼主| 发表于 2018-11-26 12:07 | 只看该作者
应该是只能用ppm或sbus
52
 楼主| 发表于 2018-11-26 12:09 | 只看该作者
电流就是不太准,我校准了很多次,大概Batt_amp_revolt参数设成19.3基本差不多,静态2.5安,不对,但总的下来耗电量差不多
53
 楼主| 发表于 2018-11-26 12:10 | 只看该作者
MS06II 发表于 2018-11-19 12:20
谢谢LZ给出的教程。
优点当然是可以低成本实现pix的飞控功能啊,而且省去了osd和电流计,接线简洁多了,适合小飞机,缺点就是接口不够,实现不了太多其他外接设备功能,电流计不是太准
54
 楼主| 发表于 2018-11-26 12:12 | 只看该作者
我看了下,好像BB响寻机开关只有在多轴固件里面才有,我在固定翼固件里面也没找到
55
sunpengwei 发表于 2018-11-18 21:30
请问失控返航怎么设置
最新的固件失控返航是默认设置好的,不用单独设定,返航盘旋高度默认100米
56
发表于 2018-11-26 13:57 | 只看该作者
是的,周末的时候找了很多相关资料,只有在ardupiolt官网中找到了蜂鸣器的描述,用在PX4的多轴固件中,可以通过遥控器通道来设置蜂鸣器寻机。
57
发表于 2018-11-26 18:09 | 只看该作者
问一个菜问题,电源接口上的电容是干吗用的?
58
发表于 2018-11-26 19:56 | 只看该作者
不错,学习了
59
发表于 2018-11-26 19:57 | 只看该作者
不错,学习了
60
 楼主| 发表于 2018-11-27 18:57 | 只看该作者
抗干扰用的,对控制波纹有一定帮助
