新人求推荐一架入门机。纯新手~
 楼主| 发表于 2018-11-11 09:39 | 只看该作者
julytj 发表于 2018-11-11 08:14
不差钱肯定是随便买,如果就一万五,那就老老实实买配件便宜的飞机,别说什么精度,手感,漂亮,都是扯,新 ...
非常好的建议,暂时按住了入大机的心~主要我看双十一了想入台不错的机以后飞,一开始肯定要模拟器加X360开始的
发表于 2018-11-11 09:41 | 只看该作者
上一张我的充电器的图,我也有双pl8,还是这个用得爽。
 楼主| 发表于 2018-11-11 09:41 | 只看该作者
neosunrise 发表于 2018-11-11 04:19
这两个还是选X3L吧,不过我赞同大家的看法,先上台100级别的小鸡飞飞再说。另外你能保证这个爱好会一直进 ...
我也明白大家的意思,这不双十一吗想入台好点的机以后飞熟了飞,我静态,汽油车,短卡这些年一直在玩也坚持了快十年,汽油车现在不行了所以想出掉了换点别的玩玩
发表于 2018-11-11 10:26 | 只看该作者
其他回复我看了,全国都没那么多有实力用大机练习的。冰人450,k8陀螺仪,deko舵机(这个一定要,炸鸡不烧不扫齿),电机傲翔3800kv,闲鱼收二手14sg,充电器艾斯特。如果买大机,一定会吓到你,甚至会有生命危险,小的不练习好,上大的都会有危险。练习好模拟器,之后会遇到各种问题,没有定力,很快看到你闲鱼卖飞机。
45
发表于 2018-11-11 10:40 | 只看该作者
建议先模拟器,等你会悬停了再买飞机
首选oxy的小机,其次亚拓470,用Vcontrol搭配Neo救机,电调好盈,其他随便选。
地勤工具也都一步到位,这些不到1万5就都搞定了
踏踏实实把基本动作都练习好再考虑中型机或者大机,至于这两种机型选择就见仁见智了,我首推Logo,其次亚拓。
技术的进步永远是和时间和金钱的投入成正比的,不存在捷径
46
发表于 2018-11-11 10:56 | 只看该作者
建议泰世X3, 2台, 如果只有一台机的话,一炸就要买配件,各种等,各种修,各种调,特别费时间。
这东西到你玩大机的时候,估计都炸得差不多二合一了。并且小机对场地要求低,就是有大机了,小机也不会浪费。
47
发表于 2018-11-12 10:28 | 只看该作者
预算那么高,直接中型机起步,不要听他们搞什么小型机,中型机练习绝对是最佳选择。机架xlpower 520或者xlpower 550,理由(我这边模友好一部分在飞xl的机子,做工还算扎实,手感也不错,有老狗的感觉,最关键是同级别的炸鸡成本低)剩余的就SAB 500或者 SAB 570。德国Logo不太建议,因为是塑料机身,小白上次机,炸鸡成本相当高。遥控futaba 14SG足够你飞到退模。动力天蝎星吧。电调可以选择好盈铂金V4系列。陀螺仪金脑就行。作为新人我还是比较推荐你xlpower的机子
48
发表于 2018-11-14 16:23 | 只看该作者
有意思!二楼所言甚是:直接买两台机,一台伟力XK110,一台任意大厂的700,其他只是过渡。
49
发表于 2018-11-14 16:52 | 只看该作者
新手不要讲究什么精度、手感,你体会不到的。另外,不要说是什么静态,那都是瞎扯。看几天你就会控制不住,把它飞起来的。新手入门非x3莫属,原因是为你钱袋和安全考虑!
 楼主| 发表于 2018-11-14 17:48 | 只看该作者
家电 发表于 2018-11-14 16:52
新手不要讲究什么精度、手感,你体会不到的。另外,不要说是什么静态,那都是瞎扯。看几天你就会控制不住, ...
还是推荐x3的人比较多,大佬请教一下我看除了充电器还要配电源,有啥作用吗?是让充电更快吗?不配的话小飞机能否爽飞呢?
发表于 2018-11-14 18:46 | 只看该作者
壮志凌云2333 发表于 2018-11-14 17:48
还是推荐x3的人比较多,大佬请教一下我看除了充电器还要配电源,有啥作用吗?是让充电更快吗?不配的话小 ...
电源,充电器,都是保值产品。基本上10年不会坏也不会淘汰,这种投资一劳永逸。正所欲先行其事必先利其器,兵马未动,粮草先行
 楼主| 发表于 2018-11-14 19:12 | 只看该作者
家电 发表于 2018-11-14 18:46
电源,充电器,都是保值产品。基本上10年不会坏也不会淘汰,这种投资一劳永逸。正所欲先行其事必先利其器 ...
我是想知道充电器另配电源的作用是啥,还请大佬赐教
发表于 2018-11-14 19:17 | 只看该作者
电源是给你的充电器供电的啊。没有电源充电器无法工作。除非你接上电包、蓄电池之类的电源。
54
发表于 2018-11-14 19:18 | 只看该作者
电源提供能量,充电器负责能量转移到电池,没有食材,巧妇难做无米之炊!
发表于 2018-11-14 19:20 | 只看该作者
一般充电器都是自身不带电源的,所以无法给电池充电,电源必不可少。
 楼主| 发表于 2018-11-14 19:23 | 只看该作者
明白了
发表于 2018-11-15 11:28 | 只看该作者
楼主是纯新手的话,建议买一台几百块的1S的室内小四轴练习一下,找一下感觉!
镜头可以不需要,是四面悬停,的很好练习机!
58
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:25 | 只看该作者
家用220的电源不可以吗?
发表于 2018-11-15 14:12 | 只看该作者
壮志凌云2333 发表于 2018-11-15 13:25
家用220的电源不可以吗?
电源指的就是220v交流转直流的电源。根据你的充电器的输入电压和功率选择电源。
60
发表于 2018-11-15 15:31 | 只看该作者
家用220的电源不可以吗?
很多充电器需要电源系12-30V的直流电作为电源充电,方便外场使用汽车电池或者大容量电包使用!而且1000W的直流稳压电源体积都比较大,一般不集成在充电器里面,可以直接接家用电使用的充电器都系比较少功率的!一般都系300W左右
