查看: 8228|回复: 46
K130 可以入否
发表于 2018-12-25 12:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Description:
Brand: XK K130
Product: RC Helicopter
Color: Red
Battery: 7.4V 600mAh 25C Lipo Battery
Channel: 6CH
Length: 305mm
Blade Diameter: 305mm
Height: 98mm
Controller: 2.4G
Controller Battery: 6* AA Batteries(not included)
Flying Time: About 5mins
Charging Time: 30-60mins
Control Distance: About 120m
Main Motor: 1308 Brushless Motor
Tail Motor: 1020 Coreless Motor
Flying Weight: 124g
Package Size: 35.7*29*14cm
Features:
- The all metal CNC rotor head, flybarless design, refer to  aerodynamic blade provides a strong driving force and body self stability.
- 1308 main brushless motor is stronger and with 7.4v 600mAh 25C high rate battery.- Rotor clamp linkage structure, small clearance and flexible rotation.
- Transmitter supports switching between 3-axis & 6-axis gyro modes.Transmitter can switch from Mode 1 to Mode 2, vise versa.
- 3D Mode activates 3-axis gyro, enables aerobatics such as flips, rolls inverted flight, funnels and tick-tocks.
- 6G use 6 axis gyro, flight performance and stability, easy operation, suitable for beginners to flight.
- With Standard 6 channel transmitter.
- With the balance charger.
Package:
1* Helicopter
1* Transmitter
1* 7.4V 600mAh Battery
1* Charger
1* Manual
1* Screwdriver
1* Main Blade
1* Tail Blade
全套RTF,差不多955
发表于 2018-12-25 13:19 | 只看该作者
绝壁值得入,看这个fbl旋翼头结构,看主板防护,舵机也比120好很多。手感应该不次于120.
我的钱包已经准备好。
发表于 2018-12-25 13:31 | 只看该作者
支持DSMX就买
发表于 2018-12-25 13:39 | 只看该作者
要自己加卫星接收机,有插座可以插。其实这个K130标配是福特吧协议,要用其它遥控器只需要自己加接收机即可。
发表于 2018-12-25 13:40 | 只看该作者
有个 接口 可以外挂 卫星接收机
发表于 2018-12-25 13:45 | 只看该作者
我觉得值得入,坐等开卖
发表于 2018-12-25 14:22 | 只看该作者
這價位絶對便宜,不試睡不著
发表于 2018-12-25 15:10 | 只看该作者
还有别的选择吗?
发表于 2018-12-25 15:29 | 只看该作者
买了再说
发表于 2018-12-25 15:36 | 只看该作者
金大師,是否在banggood見到K130?
发表于 2018-12-25 16:59 | 只看该作者
看上去不错哦
发表于 2018-12-25 17:24 | 只看该作者
现在某宝已经能搜到了
发表于 2018-12-25 17:49 | 只看该作者
配件贵不?
发表于 2018-12-25 17:50 | 只看该作者
感觉不耐摔
发表于 2018-12-25 19:35 | 只看该作者
淘宝价:单机 800,套机980。
发表于 2018-12-25 19:57 | 只看该作者
yanxun 发表于 2018-12-25 19:35
淘宝价:单机 800,套机980。
淘宝上没有啊?
发表于 2018-12-25 20:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-12-26 06:12 | 只看该作者
是的,看到120和110都降价了
 楼主| 发表于 2018-12-26 06:15 | 只看该作者
听说可以像hcp100s一样外挂卫星接收
不过即使不行的话这个问题应该不大,现在装了3合1的d7e自从有了频率微调后也可以可靠飞sfhss了
 楼主| 发表于 2018-12-26 06:16 | 只看该作者
我的钱包已经准 ...
好吧,砸锅卖铁也要入一台
