再次感谢大家的支持和鼓励!你们的回帖就是我最大的动力啦!我会尽量详细的记录装机过程供大家参考!
下面这个零件是涡轴发动机安装架,因为发动机是特殊型号,市售版本是左右2个排气口的,但是这个发动机是需要一个排气口,所以订货周期比较长,还需要两个月才可以拿到,只能后期再装啦!
发动机是安装在机身侧面的。
这里是固定发动机本体,前面的架子是吹转部分和输出齿轮的固定板
内部装完以后合上另外一片侧板,这时候就要左右对称的顺序拧紧螺丝了。
这个是正装的方向,是不是体型好别扭?像个歪倒的桃子。
倾斜盘通用性很强,120° 90°都可以用
这款机是用的H4模式,也就是四舵机模式。这样单个舵机的压力也会小一点。
大家伙重量很重,所以我选了款全金属外壳的大力舵机。
机体大,所以空间很容易分配,舵机安装位置直接设计在主轴旁边了。
因为这颗舵机比一般的舵机高度要高一些,所以安装的时候多加了8个加厚的垫片,不然对头的两颗舵机会碰到一起。
舵机摇臂选用了RVE的金属可调摇臂,因为四舵机的模式中立点用普通摇臂比较难调,用可调摇臂的话就可以很方便的调平十字盘。
这么大的飞机旋翼头还是塑胶的,好在材质强度很不错,可以承受这么大飞机的拉力。原厂并没有金属旋翼头可以选。
下面这个安装架是负责固定机体和外壳的。
装起来也是蛮长的,为了给前面多一点空间安装像真座椅等,所以机身比较往后。
好啦,到现在这个异形的机架基本就装完啦,接下来就开始搞外壳啦!后面继续跟大家分享
