抱歉,很久没上线了,刚看见你开始的X轴用原来的丝杆,如何解决原有丝杆的回差问题?包括你后来把X轴独立加了丝杆,螺母固定在中拖板侧面,但是我看你仍然用的是单螺母,还是那个问题,单螺母如何解决回差的问题。
没有,滚珠丝杆都有间隙,更别说单螺母的T螺纹杆了,搁置了一段时间,后来有坛友指点,选择了侧滚珠丝杆,关于回差我没细究,丽水丝杆,不超负荷也就0.05以内,无所谓了,以前在厂子里工作的时候,比我年纪还大的车床改的破数控用手拉刀架 表都能动0.1不一样也可以加工±0.02的公差
另外,你最终x轴改成独立丝杆后,步进电机用的什么型号了?也是60吗? Z轴是因为买的一体电机座的60的才使用的60电机,X还是使用的57,因为家里有一堆57
还有是不是现在市面上卖的USB的控制卡都无法读取主轴转速? 某宝有卖六七百的那种Mach3 USB的好像支持,不过作为车床的话,感觉有点产能过剩,还有我去年买的一块板子也支持,比较便宜,但是不支持闭环螺纹,店主叫 绿野小子,当时我买的3轴板子价格130,现在三百多了,一般一百左右的USB普通卡,基本上都不支持,我买过三四块,都不行,废品一样,要是用不到主轴闭环功能,完全可以忽视主轴转速这个东西
我现在换了板子,闲置着呢,还没空去管,照旧用的光电开关,当时那个光电开关是因为电压不符烧了,换了个就行了
