火炎焱燚1946 发表于 2019-1-15 15:23 搜索 模型穿舱盖锁
下载附件
2019-1-15 20:38 上传
sbiu1992 发表于 2019-1-15 20:38 今日实测 895电机号称最大功率384w 63100有刷电机号称功率150w
一帆风顺123456 发表于 2019-1-15 11:16 我认为你理解有偏差,电机转速越快,船跑的速度越快,但推力不一定大,车起步时用同样油门即发动机的转数 ...
xianzed123 发表于 2019-1-16 09:07 你好,80mm的桨在哪里买的
sbiu1992 发表于 2019-1-15 00:30 遥控电鱼不难啊!难的是船要有足够的推力!拖网起码得有15公斤推力,还只是拖小网
event 发表于 2019-1-16 13:29 这个不难,增加电机功率,增加电池功率就能解决。船比飞机简单,对重量要求不敏感
2019-1-16 19:13 上传
自行车q 发表于 2019-1-16 17:50 拖网15KG根本不行,我用海伯ET44,有20KG推力都拖不动,50匹的柴油机能拖网
火炎焱燚1946 发表于 2019-1-15 14:42 速递 扭力还有耗电都要考虑 转速高扭力不行 耗电快 转速低扭力大 耗电低 需要用减速器 还有你用那么大 ...
sbiu1992 发表于 2019-1-16 19:27 那得看拖多大的网,拖3米长的网可以
sbiu1992 发表于 2019-1-14 19:40 电机安装架制作完成,可以安装895电机和5065无刷电机。预留了三个电机安装位
人在旅途7u 发表于 2019-1-16 20:02 此船型不适合做大推力拖船,因为从船底无法安装大直径螺旋桨,如果船的出轴放在船尾势必会影响螺旋桨的水 ...
bobi2007 发表于 2019-1-17 01:17 怎么用的还是895,没用63100?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
