楼主: 风之纹章
绝版 T-45,漫漫装机路。(不定期更新)
发表于 2019-2-17 20:37 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2019-2-17 00:02
你的塑料齿舵机打过齿没有?扭力我不觉得同样舵机有啥差别,主要是金属齿轮不爱坏。提高飞行可靠性
塑料舵机齿轮易损坏确实是真的,我摔机扫过齿
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:23 | 只看该作者
起落架到货,出了一点问题。我定的后起落架是110mm的,回来115mm。有点放不进去。
JP的起落架控制器做工还是不错的。
就长了5mm,还要接着想办法。换一个小轮子可以解决,但是会难看。
也可以把收放机构往外侧移动,不过这样会影响结构强度。
还发了一种二战减震腿,厚度太大进不来。
前轮也遇到问题,轮子太宽了。
要么把轮子换小换薄,要么用单轮起落架。
具体怎么做先等一等吧,等黄赛的收放机构到货再说吧。
43
 楼主| 发表于 2019-2-20 20:37 | 只看该作者
等待期间,做点别的。把平尾装上去。为了干活方便,买了一把锂电钻,嗯,比起落架便宜多了。牌子也很好,瞎牌。
平尾前面的那个孔是定位孔,附件里面没有,需要自己做。
让媳妇帮忙,吃一个棒棒糖。棍子就有了
装好的定位销
模具里出来的玻璃钢安装面不要指望平整度有多好,不能再用泡沫胶了。用AB胶,可以把缝隙填平。
为了保证粘结牢固,平尾装了两天。装好一只以后等待一晚让它完全固化,不能急,免得装另外一只的时候把这只弄松了。
今天平尾完工,
今晚开始琢磨垂尾舵面。待续
44
发表于 2019-2-22 16:50 | 只看该作者
持续关注中
45
 楼主| 发表于 2019-2-22 23:58 | 只看该作者
黄赛的起落架机构回来了,没有拍照退回去了,尺寸不合适,做工也不如JP。还是用JP吧,起落架高度问题慢慢解决。现在先解决收放机构方向问题:1、收放电机向着机腹方向影响美观。2、起落架坑塑料盖放不进去整个机构,深度不足。
昨晚喝了一点小酒,晕乎乎的把JP机构拆了。
然后看见了这货居然还藏了这么一个轴承,不错。
把黄铜柱换个位置。
再然后就好了。
还有一只没改,对比一下。
全部完工。
前起落架必须 用黄赛的,没有办法,只有它不碍事。
本次总结,黄赛机构做工和噪音**JP差,而且黄赛机构不能改方向。
46
 楼主| 发表于 2019-2-23 00:04 | 只看该作者
今天下午有空,为了放得下收放机构,把机翼隔框挖深了,过程不拍照了。
最小幅度的把塑料盆切了一个口子。
基本完工,需要打眼固定。然后装上起落架试试
47
 楼主| 发表于 2019-2-25 01:19 | 只看该作者
起落架 装上去了,还存在一点毛病,主要是轮胎中心线和减震中心线不重合。看样子需要加工轮胎支架了。
左边是大轮胎,根本进不去。右边是小轮胎,偏心。
也不知道这搭车买货的毛病啥时候能改。。
48
 楼主| 发表于 2019-2-25 01:24 | 只看该作者
搞不懂了,此楼删除
49
 楼主| 发表于 2019-2-25 01:25 | 只看该作者
发帖需要审核?
50
 楼主| 发表于 2019-2-25 01:27 | 只看该作者
此楼删除。。。。
51
发表于 2019-7-18 18:45 | 只看该作者
好久没更了
发表于 2020-2-3 00:06 | 只看该作者
楼主的飞机装好了吗
发表于 2020-2-3 00:07 | 只看该作者
我也有个这个飞机
 楼主| 发表于 2020-2-9 21:35 | 只看该作者
涡喷很爽 发表于 2020-2-3 00:07
我也有个这个飞机
绝版飞机哪能那么快装好呢,快一年没有更新了,还是半成品状态。惭愧惭愧
55
发表于 2020-2-10 11:16 | 只看该作者
我第三台都装完了你一台还没装出来
发表于 2020-2-10 13:18 | 只看该作者
57
发表于 2020-2-10 13:47 | 只看该作者
淘宝上有为这个飞机定制的起落架楼主找半天没看到吗
 楼主| 发表于 2020-2-10 21:27 | 只看该作者
你居然还有第三架?怎么搞到的
59
发表于 2020-2-10 22:51 | 只看该作者
风之纹章 发表于 2020-2-10 21:27
你居然还有第三架?怎么搞到的
以前屯的没有了
发表于 2020-3-6 22:21 | 只看该作者
我手头应该有一套闲置中航t-45原厂起落架。
