3月4日更新
昨天飞行一个架次,某些原因,没有DVR录像。
飞机上天没有调试非常稳,总共飞行105KM,总共耗电量5250mah,16m/s空速巡航电流3A不到,非常满意。总航程大家可以自行估量了哈。
天捷力的小胖子 完全是一代FPV神机,经久不衰。内部空间巨大,负载能力也还不错,超多3D打印件,随意改装,重点是便宜!!!
开箱就没必要了,这款飞机已经很多年了,切入正题。(请拿小本子记好)
配置清单:
(此次配置分为2个4S和6S,均是本人实测)
4S配置: (实测70KM左右续航)
小胖空机:220元 (年前听说要涨价,要下手的抓紧时间了)
电机:朗宇2814 KV1100 130元 (KV也可以1000搭配1050桨)
电调:好盈天行者50A 70元
舵机:银燕12g金属舵机*4 100元
桨:乾丰 9060 4元
飞控:穷人PIX全套 500元 (飞控+电流计+GPS+OSD+模拟空速,非常实惠的价格)
摄像头:雨燕2 200元
摄像机:RUNCAM2 400元(没钱换新的,几个飞机来回拆着用)
图传:熊猫1w 210元 (目前已知有模友飞出41KM距离)
433:ulrs数摇一体 650元 (老外开源产品,老一代距离35KM左右)
电池:4S3P 10500mah
本次装机配置(实测120km续航)
6S配置:
小胖空机:220元
电机:飓风2820 KV550 175元 可以搭配10-12寸桨
电调:好盈40A 100元 (穿越机电调,优点是轻)
舵机:kingmax舵机*2 银燕12g舵机*2 76元+50元 (副翼是kingmax 尾舵银燕)
桨:正品APC 1170 35元 (谁用谁知道好)
飞控:穷人PIX全套 600元 (飞控+电流计+GPS+数字空速)
图传:树莓派高清图传 全套2000左右 (实际效果在20KM左右,距离看个人实力了)
摄像机:gopro 5session 250 元 (闲鱼二手收的)
433: ulrs数摇一体新款 850元(实测8木天线飞行50KM信号满格)
电池:6S3P 10500mah
安装图:
前期准备东西,部分3D打印件,准备电池 6S3P
机身碳管和机翼碳管需要提前粘好
两处需要提前粘好的木片,可以加点AB胶固定。以及电机的提前固定。然后就是合机身。这些东西都非常简单。
由于使用6S,起飞重量2KG左右,所以我选择加长机翼,一边加长11CM
机翼和舵机安装,此次安装没有使用原装拉杆而是用的球头。
设备安装,这些都是根据自己的需求来吧。
一些小细节,V尾用撑杆固定一下,以及空速管安装。
基本上安装很简单,接下来就是飞控调试
穷人PIX和普通PIX的调试是完全一样的
首先安装固件,
校准加速度计(一定要在飞控装机前做完此步骤)
磁罗盘可以直接禁用,固定翼不需要罗盘
遥控器校准,这里说下,手动模式下舵面反馈不正确在遥控器校准项读条后面调正反向(不要遥控器调正反向!!!)
舵机微调,如果按照完成通电以后发现舵面不平,可以选择物理调平,也可以在此页面进行微调
手动调整中立点就OK,自稳下反馈正反向也是在此页面调整。
飞行模式根据自己喜好设置。
设置和校准电压电流,穷人PIX是402,一般飞控是404。
电压校准很简单,把实际测量电压填入即可,后面可以设置电池容量
电流的校准方式需要一个电流计,推荐下图这种,简单,电压电流都可以测,
校准方式,把电机解锁,油门推到百分之五十,观察电流计上电流多少,把相应值填入测量电流即可,
然后在增加或者减少油门,观察电流变化,一般测量基础油门就是你的巡航油门,多校准几次,一般会有0.2A左右误差是比较正常的。
空速计选项很简单,勾选即可,选择I2C。
然后就是RSSI设置,也是比较简单,先把RSSI_type设置为1,刷新参数,就会出现其他参数。设置PIN引脚,测量电压填入即可。
其他一下小设置就不一一举例了。
盘旋半径,返航高度、FBW模式下的爬升率,自动起飞等参数,官方文档上都是写的相当详细的。
PIX固定翼使用的一些小习惯
我自己都是关闭解锁检查,只要在加速度计校准好的情况下,不会出问题,我从3年前用过PIX做航测,到现在,都是关闭解锁检查,没有出过问题。
根据自己的实际飞行环境,设置返航高度
固定翼PID可以用自动调参适当调整一下
空速计没必要自动校准,每次起飞前手动校准一下
ulrs拉锯截图。
后续更新飞行视频。
(264.97 KB, 下载次数: 132)
(236.04 KB, 下载次数: 129)
(224.28 KB, 下载次数: 107)
(29.54 KB, 下载次数: 137)
(239.52 KB, 下载次数: 120)
(188.2 KB, 下载次数: 133)
(286.54 KB, 下载次数: 122)
(169.83 KB, 下载次数: 130)
(177.47 KB, 下载次数: 132)
(398.51 KB, 下载次数: 119)
(292.56 KB, 下载次数: 108)
(289.2 KB, 下载次数: 122)
(223.63 KB, 下载次数: 122)
(203.88 KB, 下载次数: 120)
(232.75 KB, 下载次数: 129)
(289.97 KB, 下载次数: 102)
