123
返回列表 发新帖
楼主: ferrari750
泰世X5 v2套机活动价到手开箱
发表于 2019-5-23 11:25 | 只看该作者
看图好像楼主上的15T齿520桨?搭尾管还是套机带的加长皮穿版?会不会长了?
发表于 2019-5-23 11:34 | 只看该作者
550的桨吧?
43
发表于 2019-5-23 11:43 | 只看该作者
看到15T齿呢,套机带的芬记桨不是这个
44
发表于 2019-5-23 11:46 | 只看该作者
木大大 发表于 2019-5-23 11:43
看到15T齿呢,套机带的芬记桨不是这个
这个桨我有,550的
发表于 2019-5-23 12:25 | 只看该作者
suung 发表于 2019-5-23 11:46
这个桨我有,550的
原来如此,明白了
46
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:27 | 只看该作者
Yz199611 发表于 2019-5-23 09:10
蝎子已经升级换代了
为了跟上昭意电机,蝎子也是没有办法,外壳直径限制了,只能用加粗漆包线解决,用单股粗线增加满槽率,功率提高了,扭力还是小,所以电调暴力飞要过流保护,必须用高转速大齿比来增加扭力
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:29 | 只看该作者
14t,550桨,如果飞520桨,用15t
 楼主| 发表于 2019-5-23 12:44 | 只看该作者
木大大 发表于 2019-5-23 10:22
蝎子4代4025,还可以的
蝎子用的是老尺寸的电机壳,磁铁太薄,用单股粗线增加功率,扭力提升有限,发热巨大,耗电巨大,全靠高油门大电流飞的,电调容易过流保护
发表于 2019-5-23 12:50 | 只看该作者
x3干了半年多还没干完,X5v2要等等了。
50
发表于 2019-5-23 14:03 | 只看该作者
噢噢,看到买了15T齿呢,以为飞520
51
发表于 2019-5-23 17:22 | 只看该作者
52
发表于 2019-5-23 17:43 | 只看该作者
53
 楼主| 发表于 2019-5-23 19:09 | 只看该作者
wzhhp 发表于 2019-5-23 17:43
用520的桨???
550的桨
发表于 2019-5-23 19:17 | 只看该作者
泰式的机子还是可圈可点的,从x3-x7,都挺不错的,本人有幸,都体验了一把
发表于 2019-5-23 19:19 | 只看该作者
蝎子4代4025用的1.7mm的粗线,也很不错。不过电机真的不重要啦,调机才是关键
发表于 2019-9-10 09:51 | 只看该作者
来一点起飞视频啊,3d搞起来😊
57
发表于 2019-9-10 11:50 | 只看该作者
58
发表于 2019-9-11 08:20 | 只看该作者
5573081 发表于 2019-5-22 08:21
练手跟炸没有直接关系,多练模拟器真机不要浪。踏踏实实把16面悬停 两面16向刷锅 32面定点翻练完 不出意外 ...
练手也分阶段,高阶练手属于技术精进炸的少,因为水平已经很高了。初级练手就是刚开始练动作,水平还不行,炸鸡很平常,这时就好考虑好修配件便宜。
