123
返回列表 发新帖
楼主: 大火牛3
顶级平衡充电器--附图片
发表于 2007-2-28 18:54 | 只看该作者
挑选一个合适的充电器才是最好的,看看别人用的啥,然后看看他的电池什么时候换一次,呵呵
发表于 2007-2-28 19:28 | 只看该作者
:em26:
43
发表于 2007-2-28 20:20 | 只看该作者
这个也能叫顶级???
我看那块主控芯片功能应该非常强大。可是怎么你说的功能那么少。个人感觉有点浪费!
44
 楼主| 发表于 2007-2-28 20:54 | 只看该作者
楼上的,识货!!!!:那个主控芯片功能确实非常强大em26:
45
 楼主| 发表于 2007-2-28 21:09 | 只看该作者
我听那朋友说那个东东是客户指定用的
46
发表于 2007-2-28 21:35 | 只看该作者
原帖由 ATF 于 2007-2-28 20:20 发表
这个也能叫顶级???
请介绍介绍主控芯片的具体功能!
47
 楼主| 发表于 2007-2-28 22:26 | 只看该作者
这种主控芯片上直接就有4路D/A输出,刚好控制四路充电电流,牛!!,这样的话可以把充电器的设计简化了很多,内部有12路10位D/A转换,32KRAM,70多可用输入输出口.用这种主控芯片作出来的可靠性,功能可以很强的.这种充电器截止电压可以精确到5MV,而且还是全数字可调的,上面找不到一个可调电阻.我准备等那位朋友回来拿几颗来做12通的发射机,呵呵:em14:
48
 楼主| 发表于 2007-3-1 01:05 | 只看该作者
测试电池寿命是怎样做的,做过的朋友请帮忙!!!!!
49
发表于 2007-3-1 10:44 | 只看该作者
测电池寿命?那大家有得等了,呵呵
还好我对这玩意没有兴趣。
50
发表于 2007-3-1 20:06 | 只看该作者
PCB布局有错误
注意:
      图中放电电阻与滤波电解距离太近,电阻发出的热量将严重影响电解电容的寿命,所以我觉得这个设计
是个坡脚设计,这个充电器寿命不会长,一段时间就会出现问题,不能称为顶级设计,希望拍砖.
[ 本帖最后由 qbj415 于 2007-3-1 20:22 编辑 ]
51
发表于 2007-3-1 20:25 | 只看该作者
:em04: :em17: :em26:
52
发表于 2007-3-1 22:36 | 只看该作者
原帖由 qbj415 于 2007-3-1 20:06 发表
注意:
是个坡脚设计,这个充电器寿命不会长,一段时 ...
放电电阻是什么东西?怎么分辨?图上哪些是?
53
发表于 2007-3-2 13:28 | 只看该作者
价格一定不低,看看上面的芯片,做工,功能 就知道成本还是很高
54
发表于 2007-3-2 13:31 | 只看该作者
不过看起来还是不错的
55
 楼主| 发表于 2007-3-2 23:39 | 只看该作者
一分钱一分货啊,用料确实是好,现在连续进行电池的冲放点,呵呵,我都有点怕,现在纯粹是在虐待这东西,楼上提到的电阻靠近电容发热的问题,大可放心,这东东的散热设计比较好的,散热风扇工作起来时,基本感觉不到电容的温升.
56
发表于 2007-3-3 00:06 | 只看该作者
好东西。是金子堆出来。
57
发表于 2007-3-3 00:44 | 只看该作者
用料确实很不错,看看铝壳电容和黄色的钽电容就知道用料很好,至于走线看起来还是清晰的,最后的功能和性能没有试过真的不知道,但是国内所看到的真的是这个的最好了:em26:
58
发表于 2007-3-3 01:50 | 只看该作者
一次只能冲一组电池,不爽。
