123
返回列表 发新帖
楼主: 老撅杆
伺服电机转速上不去
发表于 2019-6-10 08:11 | 只看该作者
老撅杆 发表于 2019-6-9 19:44
我的计算结果与你正好相反。2500/3=833.这时主轴4N.MX3=12N.M。啃45#杠杠地。哈哈。
你算的是电机正常能转到2500转时的情况。问题是你的电机现在最高到1200多转了。扭矩下降一半。哈哈。你再算算吧。
 楼主| 发表于 2019-6-10 23:22 | 只看该作者
bd2bo 发表于 2019-6-10 08:11
你算的是电机正常能转到2500转时的情况。问题是你的电机现在最高到1200多转了。扭矩下降一半。哈哈。你再 ...
你压根就理解错误。伺服电机是恒转矩输出。2500转是4 N.M.10转也是4 N.M .
43
发表于 2019-6-11 08:05 | 只看该作者
看来你没玩过伺服电机。10转你用手握一下吧。
44
发表于 2019-6-11 09:00 | 只看该作者
grzsn 发表于 2019-5-31 12:34
看看驱动设置里有没有电机极数设置的选项,3000转应该是2极电机,这个数设置不对影响速度。
伺服电机不能从电机转数确定极对数
45
发表于 2019-6-11 09:09 | 只看该作者
伺服电机在额定转速以下确实恒扭矩运行,但是在低频下运行扭矩特性差一些,可以调节伺服特性改善。
46
发表于 2019-6-11 09:27 | 只看该作者
1KW的伺服电机,转速低了根本没劲,讲理论没有用的。玩过就知道了。
47
发表于 2019-6-11 09:35 | 只看该作者
这个原来也是1KW伺服电机的,后来改无刷电机了。低转速时扭矩很小。设置增益改善不大,因为转速太低。
48
发表于 2019-6-14 11:49 | 只看该作者
楼主  在吗  有事请教您  看到回复我  谢谢
发表于 2019-6-14 19:50 | 只看该作者
其实还是增益调节的问题, 这里面有一个很操蛋的问题, 伺服转起来后, 有负载和没有负载, 其声音和最大功率是不一样的,不带负载时超调, 带上负载转的反而更稳。对主轴来说,车削时 和空转时都是用的同一个增益数值。 空转不超调, 则高速容易没力,空转超调 高速有力,但是电机声音大振动大。 所以有的伺服的增益是连续可变, 或者分阶段调整的。
你调整增益, 就等于从侧面调整了伺服的最大功率,你把增益调的足够大, 功率是上去了, 但是在空转时就会超调(微观下电机轴可能会来回摆动),电机声音变大, 这时候你肯定会把增益朝回调,但是等转起来之后,开始车削时, 功率又不够大了。。。
说个最直观的表现方式, 用位置模式, 你用高增益和低增益来试, 其最大功率是不同的。高增益时转子静止不动还嗡嗡响, 此时虽然可能超调,但是你用电流表试试(手拧转子旋转10度,同时观察电流表读数), 其功率肯定很大。 你把增益调到低,转子不嗡嗡叫了, 但是此时手拧转子旋转10度观察,其最大功率肯定也变小了。这个我实测过, 不接受任何抬杠,哈哈
50
发表于 2019-6-15 07:54 | 只看该作者
全金属外壳 发表于 2019-6-14 19:50
其实还是增益调节的问题, 这里面有一个很操蛋的问题, 伺服转起来后, 有负载和没有负载, 其声音和最大 ...
你解释的很对。所以电机需要开到高额定转速,然后用齿轮变速是最佳方法。与交流电机使用方法是一样的。不然吃刀量已达电机就停,你退刀电机还会继续转,或是保护。
51
发表于 2019-6-15 13:14 | 只看该作者
用位置模式,给脉冲,调电子齿轮比,看看能不能速度上去
发表于 2019-6-15 18:09 | 只看该作者
jog模式设定一个速度,然后用转速表侧一下,差太多就是伺服驱动器坏了。就这么简单。
53
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:26 | 只看该作者
谢谢指点。由于做车床主轴需要转速模式。所以位置模式一直没试。
54
 楼主| 发表于 2019-6-20 22:31 | 只看该作者
谢谢。十分感谢如此细致的解释。
