123
返回列表 发新帖
楼主: szcqcc
全球鹰排气温度这么高
发表于 2023-4-26 11:16 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-4-26 09:53
回头我也物色下,我的在役的全球鹰发动机不知道哪里漏气,启动器打的时候根本不进油,但缸压也不算差,这 ...
我手上十几个全球鹰发动机都很好启动啊,但要调试到能飞,要很细心。
启动的时候要堵住排气管吸几圈油才行,老款黑鹰的发动机不容易染缸,但全球鹰的新款发动机很容易染缸,不能吸油过多,启动器就打一圈就可以了
发动机既要够力又要发热不大过大造成功率热衰减,需要细心调校
 楼主| 发表于 2023-4-28 14:04 | 只看该作者
启动的时候要堵住排气管吸几圈油才 ...
小排量调试是比较麻烦
43
发表于 2023-4-28 15:44 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-4-28 14:04
小排量调试是比较麻烦
看到其他摩友说雷虎发动机的各种情况,可能都发生在了我的身上
雷虎56H高速贫油在于化油器有些地方堵住了不太顺畅,准备更换备用的化油器看看,要不这么大个发动机不太可能出现高速贫油这种现象,一般都是从副油没力,慢慢调到有力稍微富油或者贫油一点飞,看需求,目前是高速就是贫油,无论你主油针拧多大
44
 楼主| 发表于 2023-4-28 16:56 | 只看该作者
雷虎56H高速贫油在于化油器有些地方堵 ...
油路堵了可以清洗下,用针管推汽油或酒精清洗,速度快点,冲走异物
45
发表于 2023-4-29 15:28 | 只看该作者
是不是10:1,蓖麻油比例小了啊,
46
 楼主| 发表于 2023-5-4 12:29 | 只看该作者
yonjian 发表于 2023-4-29 15:28
是不是10:1,蓖麻油比例小了啊,
我一直这么用的,其他大比例是以前机械加工不够精确时代的旧知识
47
发表于 2023-5-4 14:06 | 只看该作者
我直接用WD-40强力喷过好像没啥效果,好像不是堵了这么简单,我那台旧的T10发动机换了新的化油器,果然就活起来了,那台雷虎56H我也准备换个化油器,刚好有一台几乎全新的坏了活塞的雷虎56H当备件
48
发表于 2023-5-4 14:10 | 只看该作者
发觉火头也非常重要,前后买过10个以上真真假假的OS 8号火头(买过56元一个的,也买过23元一个的,都一样坏的非常快,而且工作也不稳定),那天我换了全球鹰的原装火头用手动点火器,T10发动机居然就活起来了,连续飞几箱油都没问题了
49
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:08 | 只看该作者
vincent722 发表于 2023-5-4 14:10
发觉火头也非常重要,前后买过10个以上真真假假的OS 8号火头(买过56元一个的,也买过23元一个的,都一样 ...
我以前屯了好多三叶2冲4冲两用火头,好用得很,唯一的毛病就是对小发动机来说太长了点,要多加个垫片,国货之光,可惜了
50
 楼主| 发表于 2023-5-6 16:12 | 只看该作者
发动机,化油器的结构其实并不复杂,现代机械加工工艺完全没问题。只是堵塞,装配不当(包括没有加合适的垫片、o圈,或老化)漏气,这些问题解决,一般都没问题。
只是用久了,缸压不足,难启动,难低速,这是正常情况。只要缸压足,发动机的问题都好解决
51
发表于 2023-5-6 17:48 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2023-5-6 16:08
我以前屯了好多三叶2冲4冲两用火头,好用得很,唯一的毛病就是对小发动机来说太长了点,要多加个垫片,国 ...
现在买的火头都不太靠谱,有时候发动机搞半天,化油器调来调去怎么都弄不好飞起来没力,换个火头就好了,关键火头还是新的,正常通电亮的很,飞起来就是没力,换了别的普通旧火头又好了
