楼主: poppoppop
跟前人学做火花打孔机
发表于 2019-8-6 23:07 | 只看该作者
楼主 是这样接线的吗
 楼主| 发表于 2019-8-7 00:22 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2019-8-6 23:07
楼主 是这样接线的吗
对,就是这样接而己.
简单才是王道.
很多前辈到最后越弄越复杂
43
发表于 2019-8-7 09:27 | 只看该作者
pyh757007 发表于 2019-7-17 23:36
继电器我也做过效果不好,而且电阻,变压器发热很大,现在改用42步进电机,最低可以10分钟转一圈,用5A过流 ...
坛友,能不能把您的设计详细讲解一下?很期待,谢谢!!
贴一张粗狂、简单的电路,感觉此电路还是有一定优点的,,还有个很简单的高频电路,回头发出来
44
发表于 2019-8-7 17:41 | 只看该作者
poppoppop 发表于 2019-8-7 00:22
对,就是这样接而己.
简单才是王道.
很多前辈到最后越弄越复杂
用的继电器什么型号,直流的继电器需要串个电阻吗
45
 楼主| 发表于 2019-8-7 18:24 | 只看该作者
就是一般用的48v继电器,我没有加电阻,用稳压管控制启动与关闭的电压值
50v以上吸磁30v以下跳脱,把工作电压控制在50-30的范围内
若没有这样做,继电器会到10v以下才跳脱,但这样会一直不停短路
然后就会出现上面那位说曾用继电器作过效很差的结论出现.
很多到后来都要面对一个问题
积碳要如何快速排除,不排除就会到一定深度后火花越放越小
然后变成只是在那里一直上下跳动无法再下去.
这个问题我也遇到过,但用了很简单的方法就解决了.
有没有注意到图片上的铜片下面一层都发黑了?
那就是积碳,没有解决这个问题是没辨法像图片里那样一次打通四道沟.
魔鬼藏在细节里,
46
发表于 2019-8-10 07:04 ——“来自手机” | 只看该作者
继电器就是玩玩,。真可以就不会出现什么步进伺服的控制电路了
47
 楼主| 发表于 2019-8-10 14:53 | 只看该作者
可不可以,我拍的影片做出的东西还不够清楚吗?
用简单的二线减速马达跟继电器就能做到影片里的事情
最早发明出来的电火花就是这种
早年工业加工也用这种简单的方式来加工机械工件
用步进伺服控制电路的成本是多少?
复杂度增加了多少?日后的维修成本要多出多少?
步进伺服控制电路能做出的间细控制与不间断火花
用最简单的继电器rc电路一样能做出
那只是选项之一,跟要到某一地方,骑车跟开车的差别而己
一样都能到达目的地,但二者所需的成本却有很大的不同
要用高成本来做,直接买成品就好,还diy研究什么?
用最低成本做出最大效果這才是diy的目的.
当然,我知道很多试过的人都说继电器做控制不行.
请问做继电器控制时能达到我做出的这种不间断火力的效果吗?
做不出来说不行,当然只能转而改用其他方式完成.
https://youtu.be/5S5Sniw6bNk
最先用手动控制,一样能做出连续火力不间断的控制
我的手动是真正纯手动,可没有加震动头在那里震
我查了网上做手动控制的,全都是利用一个震动头在上面震来达到火力不间断
没見人可以在不加这个的情况下也能得到不间断的火力
加震动头在上面振当然可以得到连绩不间断的火力,但扩孔很大完全没有精度可言
而这二者的进展也不过一个多星期而己,成功转换为自动控制.
https://m.weibo.cn/u/7258148338? ... FUsJDaZeyP7IGUpSMHY
看不了youtobe影片可以到微博里看.
影片里的手动控制之所以会断火是因为一手拿手机拍一手要操作机台才会这样
正常操作下可以连续不间断的加工,只不过人要在机台前盯着电压表操作,会很累.
但手动这台的好处是体积小效率高,适合做移动式小物件的加工操作
48
发表于 2019-8-10 23:09 | 只看该作者
50v以上吸磁30v以下跳脱,把工作电 ...
积碳问题,弄个小水泵不停的冲可行吗
49
发表于 2019-8-11 00:35 | 只看该作者
最早 ...
影片我看不到,但听您描述,您的机器应该是最好的论坛上比较好的继电器控制的火花机,。但是这东西真的只能玩玩,,Diy取个丝锥,打个异型孔,没问题,。但是打个0.5,100深的孔估计就很难了,打个有尺寸要求的型腔就更难了,所以工业用途和玩,DiY,还是很大区别的。TW火花机发展历程我不清楚,。大 陆工业用途的火花机主轴伺服没出现过继电器这种形式
50
 楼主| 发表于 2019-8-11 01:47 | 只看该作者
再来一瓶 发表于 2019-8-10 23:09
积碳问题,弄个小水泵不停的冲可行吗
跟水冲不冲没有关系,黄铜的特性,但不用黄铜用红铜又不行,火花效果差太多.
51
 楼主| 发表于 2019-8-11 17:06 | 只看该作者
穿孔机 发表于 2019-8-11 00:35
影片我看不到,但听您描述,您的机器应该是最好的论坛上比较好的继电器控制的火花机,。但是这东西真的只 ...
很简单,定位问题,我做的这个定位在个人开发diy用途,不是拿来接单用
定位就是最低的成本与最高的功效
到目前为止连马达滑台电源这些全部加一加不到400 RMB
这样低成本下做出的东西能拿来干我目前已经贴在上面的这些东西
还有什么可要求?
只要再加成本下去,用上精密转动电极头这些,要做到0.5下100的深孔也不是辨不到
跟继电器控制还是你说的那些关系不大
我已经说了,就把我这种想像成车子原始的白金点系统
就像早就经过CDI再到现在的电脑喷射系统
但一样都只是让车子能动能跑而己,跟那种方法差别不大.
要不要用心下去做而己.
我就是坚持用最简单的方式来做,不用高频电源也不用控制板做控制
最简单的传统线圈电源,故障率几乎等于0
二线减速马达只要不超频使用也是不会坏.
继电器一个不到5元,坏了换一个就是,还有什么能坏的?
影片可以到这里看到
52
发表于 2019-8-11 23:35 | 只看该作者
你是如何用稳压管控制启动与关闭的电压值,能画个电路图看下吗
53
 楼主| 发表于 2019-8-12 01:20 | 只看该作者
那个只是减压作用,线路图还是一样.
要加这个是因为继电器最多只能买到48v规格,而我所使用的电源高出不少
所以要做减压,为了试买了几种不同的规格来试,因为这样才实验出好的点火效果.
54
 楼主| 发表于 2019-8-12 01:30 | 只看该作者
这是最初安装的小继电器,玩一星期后挂掉
打开来看,不是接点熔毁而是发黑氧化严重
造成电阻过大无法接通
这才知道控制马达要用马达在用的
就去买了旁边那种大功率的
这个就非常耐用,这一个月我这样乱试一点问题都没有
据说能承受至少几十万至上百万次的开合.
一个也才约14元RMB
55
发表于 2019-8-14 15:31 | 只看该作者
能否告知电容电阻各是多大的呢。谢谢
56
 楼主| 发表于 2019-8-14 19:40 | 只看该作者
laohucn 发表于 2019-8-14 15:31
能否告知电容电阻各是多大的呢。谢谢
电容共三个不同的 20 ,30 ,35,组合成 30 ,55 ,85 三种不同的功率切换
电阻则是19欧 跟25欧二种不同功率,看工件做切换着用
57
发表于 2019-8-14 20:03 | 只看该作者
电阻则是19欧 跟25欧二种不同功率, ...
多谢了,
58
发表于 2019-11-24 15:31 | 只看该作者
继电器可以用电子式地,频繁转换比机械式的耐用。楼主说的是不同功率转换?前面我一直没搞明白楼主是如何做到频率转换。非常感谢楼主的微博让我们看到了视频。坐等楼主消除积碳的妙招。
59
 楼主| 发表于 2019-11-24 18:41 | 只看该作者
研究生 发表于 2019-11-24 15:31
继电器可以用电子式地,频繁转换比机械式的耐用。楼主说的是不同功率转换?前面我一直没搞明白楼主是如何 ...
我这边卖的电子继电器只有二接点,不能用,只有机械式的才有六接点的.
电容越大频率越低但放电量越大
要看板厚决定用那种频率效果最好
像这个我是把三个电容全用上,所以是85,听声音跟30的就很明显不一样
跟高频电源的差更多,但频率低时贯通力比频率高的要好很多
所以可以解决积碳的问题,看影片里面我的水完全没有流动,到最后时整个水上满满的全是积碳
若是用30的频率,则到中间后就会开始出现火花越来越不顺的问题出现
但用85频率,直接把积碳打掉,完全没影响.
高频电源
可以比较看看频率差了多少? 但频率拉这么高真的好用吗?贯通力应该比我这样低的频率差.
60
发表于 2019-12-6 02:31 | 只看该作者
看了微博才知道原来是TW同胞啊
你这铣床的手电钻用的太牛皮了,我怎么就没想到啊,摇的我每次都想赶紧改成自动走刀的
你这继电器的我喜欢,简单,我能看懂
