本来想用0.8模以上的齿轮,结果发现顶多0.5模。所以我增大了齿轮接触面,5mm each mathing at least。三组齿轮算下来,相当于15mm宽 0.5模齿轮的传动,应该会很结实。连接外壳的大齿轮直径47mm。看形状应该有大侠知道用的什么齿轮了吧,所以需要切很多,如何能切口垂直,如何能切的准确,希望大大们提提宝贵意见。
在这个图纸下,差速壳直径30mm 大齿轮47mm直径。差速器长度35mm(不含输出轴)。行星齿靠黄油润滑,输出齿靠轴承润滑。输出轴5mm。6mm输出轴貌似就用不了轴承了。
在这个尺寸条件下,勉强塞进车里,满满当当。为啥满?因为要给机械差速锁留空间!
差速器控制靠拉线和弹簧。弹簧断开锁止,拉线收紧则进入锁轴状态。
(130.75 KB, 下载次数: 316)
