123
返回列表 发新帖
楼主: 没没没钱
3D打印的春天来了!PP塑料问世,百折不断,重量轻
 楼主| 发表于 2019-9-10 13:14 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2019-9-10 08:31
谢谢了,学习了;
但,目前找到的耗材是85元/kg
知足吧,比尼龙便宜啊至少。
飞机你用的了多少塑料去打印呢?  太大的飞机也不适合打印大塑料件,收缩严重
纯打印的小飞机那是扯淡,必须复合结构。
发表于 2019-9-10 13:24 | 只看该作者
解决成品脆的问题是3d打印的一大难关
 楼主| 发表于 2019-9-10 21:24 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-9-10 13:24
解决成品脆的问题是3d打印的一大难关
已经解决了啊,所以说春天来了。。。
看我揉搓的照片
44
 楼主| 发表于 2019-9-17 13:13 | 只看该作者
必须承认,这种材料的打印有点难度:
如果打印件比较大,例如有巴掌以上大,那么收缩率大会导致粘不住床,即使是加热。
胶水很有必要。
如果不用胶水,那么有一个很好的方法,看好了:
使用普通的得力封箱胶带也就是BOPP胶带,透明胶带。
先将底板加热到80度,再把胶带贴上去,只要贴被打印面积即可。
(事先要记得调好打印头间距)
热床持续温度80度,罩住打印机。
那么就很好打印了。   但是也不要傻乎乎的把面包大的东西躺着打,那很蠢的。因为这个材料收缩率很大。
能竖着打印的,就不要躺着。这个材料粘性很强,韧性很强。不管怎么一个姿势打印的,强度都OK。
45
发表于 2019-9-17 23:43 | 只看该作者
学习了,3D打印在逐步成熟
46
发表于 2019-9-20 14:11 | 只看该作者
.....为毛我买的PP 打出来..一折就断,假PP???
47
发表于 2019-9-20 14:24 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-9-9 17:25
0.3毫米厚度的薄片,直接揉搓一分钟,不折断,不开裂,随便搞。
如果打印一根筷子那么粗细,那柔韧 ...
你这那买的料..我买的85的料 一折就断  ,,,什么鬼   假PP???
48
 楼主| 发表于 2019-9-20 21:18 | 只看该作者
自己看帖不细致,我特别强调买的时候要给卖家声明,韧性的那种,折不断的。
你买到的是改性的,那种只保留了耐高温的特性,消除了韧性,以削弱收缩性。。。。
总之,你瞎买。。。。哈哈哈哈
49
发表于 2019-9-23 09:09 | 只看该作者
你买到的是改性的,那种只 ...
那里能买到?..末宝没有不是改性的....商家说不是改性打不出来
50
发表于 2019-9-23 12:55 | 只看该作者
楼主买的哪家的pp材料?
51
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:03 | 只看该作者
08060428 发表于 2019-9-23 12:55
楼主买的哪家的pp材料?
我不敢说,我只分享技术
群里有狗,追着人咬;怕留话柄。
要适应这种网络环境啊。。。
52
发表于 2019-9-24 10:36 | 只看该作者
没没没钱 发表于 2019-9-23 13:03
我不敢说,我只分享技术
群里有狗,追着人咬;怕留话柄。
打的时候有哪些注意事项?我用的也是UM2 平时只打PLA 最近想换别的材料玩玩
53
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:09 | 只看该作者
对于航模爱好者而言,PLA一无是处。。
脆,笨重,容易开裂,毫无韧性
开水以烫就软,甚至太阳下晒晒也软了。。。
补充下:  貌似最近出了很多改性的PLA 有加强韧性和耐温,那些例外。。。
54
 楼主| 发表于 2019-9-24 18:40 | 只看该作者
wcdsxm 发表于 2019-9-10 08:33
听说这个pp耗材打印的时候对底板有要求,听说不太爱粘底板,需要带孔的底板
你直接买一块PP塑料板当底板就搞定了,同性粘结。
用力掰弯,就掉落了产品
55
发表于 2019-10-23 11:28 | 只看该作者
打印PP需要特定的机器来打吗?像创想三维的CR2020这些机器能不能用于打PP
56
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:31 | 只看该作者
不要假定我了解你说的机器,
也不要认为我会去查询那机器
所以:你可以介绍下机器了。。。
57
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:35 | 只看该作者
推荐以下材料:
PC,  NYLON,   TPU95
PP  非常适合打印航模小零件,太大的零件,打印难度比较大,建议换其他料子。
至于铰链,起落架,连接件例如垂尾十字架,   轻小飞机轮子。。。  这些用PP打印实在不要太美丽,韧性好,不断裂,轻便。。。
58
 楼主| 发表于 2019-10-23 13:38 | 只看该作者
使用举例:
一根碳纤维管子做飞机尾巴,   一块木片做垂尾,一块木片做平尾。。。
那么你需要一个塑料件将三者结合起来。。。
所以你可以电脑画图设计,然后用PP打印出来,那是最棒的,PP塑料最适合做这种小零件,结实,支撑好剥离,轻便,耐温。。。
尾巴上的10克减重,相当于机头的50克呢!!!
