123
返回列表 发新帖
楼主: wetouns
新神机信天翁Insta360全景相机高燃编队视频首发
发表于 2019-10-12 08:55 | 只看该作者
玩不成了。。。错别字。。。
发表于 2019-10-12 10:21 | 只看该作者
要比较的话可以学下鬼佬的只比参数排出情绪干扰,还有外观那就自己看了,自已看准顺眼就行
慢速性能:
小胖装18650 4S3P 空速得控制在50km,再慢了可能不敢了,尤其是降落时
肥翁 装同样的18650 4S3P 空速飞在40km/h 完全可以,降落滑用自稳头油下来30的速度滑吧
快速:
我没搞竞速,没比较过,两个机要过100km都不是难事
效率(就是正常来飞不是搞极限拉距也不研究什么上升汽流那么复杂):
肥翁用 18650 4S2P 飞1个小时是一般模友可以做到的,4S3P还没真正测试到. 一个小时下来还有至少14.3 V足的
小胖用18650 4S3P正常就1个小时,当然还可以拉低电压来继续的但是我不会为了安全考虑,不搞拉距
这里就不要把个别大神专搞极限拉距的来将军了,还有飞1米的飞机飞到2小时,80CM的飞机飞到120KM的,飞机就这样放飞了好多回不来了,回来了也是电池基本废了的也有,我是飞不了所谓大神能这么干不代表普通模友能这么干!
飞机安装携带便捷程度:
这个不用比了,一个四五年前的飞机不可能跟现在主打便携,快拆的新机来比就是降维大击了
稳定性:
小胖,当然可以,但是小胖设计虽然是后推无人机的点子,但是不要忘记了无人机的机身是相当长的,而小胖的机身还不够长这样就导致平尾离机翼的有效力距太短了,说可以好好飞不否认,但是程度呢,距离越短通俗讲就是俯仰越敏感,距离大就更好控,可以看看滑翔机那家伙的平尾离机翼的距离那个长啊?  为啥这么短我最开始就问过小胖为啥了,因为电机在最后面如果机翼放前移的话重心就没办法压了,所以只能牺牲平尾到机翼的距离了. 下面图看一下就明白了.
空间:
这个楼主比过了,看照片就知了只有大没有得小,而且放电池方便,小胖电池放入可以但要拿出来得费点力了因为在里面那个位置不好伸手拉出来呀用18650型的,锂电的细长的还好些
手抛性能:
那也是降维大击,毕竟双动力的飞机手抛性能是无敌的,虽然很多人可以好好的抛小胖尤其是在飞控辅助下没啥难事,但是对于一些小白入门的人来说也是炸得惨呀! 饱汉不知饿汉饥呀,飞得好的抛的好的就不要在炸机人的面前说我抛得好了!
奇怪的是这个机出来时在国外论坛从来没有人提过小胖来对比,(前面提过了我在国外论坛还发过帖但是在这里还是刚开始顶贴的新人),倒是一批人说要拿肥翁跟班纳瑞来VS, 这个我倒更感兴趣,因为价差确实也太大了一个600多,一个300多
43
发表于 2019-10-12 17:21 | 只看该作者
慢速性能:
主要是国内小胖太深入人心了,不自觉都会和小胖做比较
但从性价比看 小胖的地位无人能撼动
两台机我都飞用,论好飞和便携程度,我是站信天翁这边
44
发表于 2019-10-13 00:43 | 只看该作者
和binary 1200mm比较一下吧,感觉它俩才是一个级别的
45
发表于 2019-10-13 00:47 | 只看该作者
也没见个binary 1200mm的帖子
46
发表于 2019-10-13 01:11 | 只看该作者
木有正常,到时候看看同时手上都有两机的人发会师照吧,国内会师难呀只能到国外会师去了,哈......你懂的
47
发表于 2019-10-13 17:40 | 只看该作者
感觉全景会是未来, gopro也出来全景了。 等于任何时刻任何方向的画面都能记录下来, 等回去的时候能够轻松自在的编辑想要的视角, 获得从未观测到的角度。
48
发表于 2019-10-13 20:23 | 只看该作者
楼主恭喜你,终于有一个正常人进入你的全景主题了
49
发表于 2019-10-14 18:02 | 只看该作者
真没想到我的一个比较让大家如此畅所欲言,我说的吐槽就是看到了这架肥翁的一些弱势,希望在这些弱势的地方能改进,能增强,不是说他的一文不值。在这里大家有共同的意识就是,差不多的飞机很难会师,主要原因还是价格和测试团队的问题。对于他的飞机和快拆件分开单独卖,其主要的用意也就是想裸板的价格优势,这就说明价格在大家心中的分量了。至于对于想尝新的人来说,价格就不是主要的了,中航电的飞机也大有人买,但是他们的飞机确实是用心了,而且性能也不错,我身边的一个大神,用他们翼展80cm的小飞机飞了120km'的航程,最远距离30km。
50
 楼主| 发表于 2019-10-14 18:42 | 只看该作者
jozx 发表于 2019-10-13 17:40
感觉全景会是未来, gopro也出来全景了。 等于任何时刻任何方向的画面都能记录下来, 等回去的时候能够轻松 ...
而且有一点很重要的是全景的创作手法会变的更多样化,不限于你当时拍的角度如何,机位如何,这才是吸引我的地方
51
发表于 2019-10-14 20:00 | 只看该作者
360难住我的就是编辑,小笔记本受不了卡呀编个720的都不顺畅,不能搬到公司去干自己小爱好呀!
52
 楼主| 发表于 2019-10-14 22:58 | 只看该作者
本本配置不好的话确实容易卡,我I7的本本,独立显卡,开硬件加速,编辑起来还行,不卡。
53
发表于 2019-10-23 16:41 | 只看该作者
大佬们的讨论很有价值,值得学习借鉴
54
发表于 2021-4-12 10:44 | 只看该作者
2021回过头再看这个视频,360已经是四轴拍摄的标配了
55
发表于 2021-4-26 16:01 | 只看该作者
发一下本人的肥翁配置,全是顶级设备:
  电机:致盈2806,1750kv
  电调:飞盈佳乐 50a弗兰齐自带bec
  电池:18650 6s 3p     21700 6s2p
  飞控:holybro durandal h7
  舵机:恒吉433
  接受机:黑羊 nano
  发射:大黑羊
  图传:熊猫5804   1W
  50%油门巡航速度67km,电流11A   85%油门110km
   最远25公里图传就挂了,返航落地电压3.3V,飞行时间45分
