楼主: xyhwhq
重回斯普林格顶推船——八年烂尾后全部完成,等待试航
 楼主| 发表于 2019-12-23 13:16 | 只看该作者
漂亮!学习了。前甲板我也想着加挡板。还没下过水,所以配重不明,等下水后再定吧。
 楼主| 发表于 2019-12-23 13:28 | 只看该作者
驾驶室顶设施布置确定。
开始喷漆上原子灰打磨
雷达驱动模块到手了
43
发表于 2019-12-23 13:40 | 只看该作者
xyhwhq 发表于 2019-12-16 19:06
必须限流,我试了一下,12~14VDC,用250欧的电阻可以,再大的话,LED可能会闪烁了,暂时还没发现过热,一 ...
怎么会用这么大的电压呢,难道是4s动力电池直接供电吗
我打算用1s单独供电,用多大的电阻合适
 楼主| 发表于 2019-12-23 13:45 | 只看该作者
我打算用1s单独供电,用多大的电阻合适
电压低,限流电阻减小即可。但白色LED的端电压大概有2.5V,2S电池的电压变化对发光稳定性稍差点。
我是因为775电机是12V的,所以干脆做成12V的。
45
发表于 2019-12-23 16:30 | 只看该作者
我是 ...
3.7-5v用100欧1/4w色环电阻
发表于 2019-12-23 17:17 | 只看该作者
我是 ...
限流也通过电阻吗?
 楼主| 发表于 2019-12-23 17:58 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-12-23 17:17
限流也通过电阻吗?
高级的可以做恒流电路,这样电压变化影响就很小了。
简单的就用电阻限流,你可以先将电流表串进回路里,看一下电流值,特别是电源电压在充满电时的电压下,电流别超过LED的最大值,其实稍超一点问题不大,单个白色LED最好别过25mA,一般的在10~20mA之间。
仅供参考。
48
发表于 2019-12-24 08:44 | 只看该作者
我也想在前甲板加挡板。
第一次试航后我就发现甲板上水
我加的估计不会好看我主要是出于减少前甲板上水而进行功能性加装
49
 楼主| 发表于 2019-12-26 10:13 | 只看该作者
船首加了挡板,再加装了4个系缆桩,上漆准备批原子灰。
50
发表于 2019-12-30 08:35 | 只看该作者
昨天跑船时把施普林格带去放水里看了一下吃水,差不多刚刚好,可以焊线串电池了,看看下周能不能用上。
51
发表于 2020-1-3 15:50 | 只看该作者
进度蛮快的,看看我的。我在重新改造它。
之前,主要用来救援和拍摄
搞了一个水炮,加点娱乐性,用这船做多功能平台,蛮不错。
近期改造
楼主,你去买这个6MM空心杯减速电机,体积小,用3.7V电压驱动,好布局
52
 楼主| 发表于 2020-1-4 14:29 | 只看该作者
谢谢交流!5mmLED做信号灯还可以,就是光线的方向不太理想。减速马达我不想用,因为高度太高,这艏船的比例大约是1/20,所以雷达我用了15mm的电机。如果是兵舰的话我会用6mm电机,尺寸见下面。
把那个固定孔剪掉用,应该比较合适。再小的有4.5mm的,更mini。
53
 楼主| 发表于 2020-1-9 08:25 | 只看该作者
还在慢慢打磨船体,再把半平衡舵加了棱柱,应该可以增加舵效。
54
发表于 2020-1-11 16:04 | 只看该作者
xyhwhq 发表于 2020-1-4 14:29
谢谢交流!5mmLED做信号灯还可以,就是光线的方向不太理想。减速马达我不想用,因为高度太高,这艏船的比例 ...
请问您选用的6mm电机是什么型号的?一般很少见到这么小的步进电机,空心杯电机如果不配减速齿轮箱转速又太高。
55
 楼主| 发表于 2020-1-12 22:11 | 只看该作者
东方异尘 发表于 2020-1-11 16:04
请问您选用的6mm电机是什么型号的?一般很少见到这么小的步进电机,空心杯电机如果不配减速齿轮箱转速又 ...
TB上找的
(日本)三洋 二相四线 精密 微型 6MM 步进电机
按上面名称找
56
发表于 2020-1-13 11:12 | 只看该作者
abing112112 发表于 2020-1-3 15:50
进度蛮快的,看看我的。我在重新改造它。
之前,主要用来救援和拍摄
你的玩具水炮是哪买的,给个关键词搜下
57
发表于 2020-1-13 23:27 | 只看该作者
xyhwhq 发表于 2020-1-12 22:11
TB上找的
按上面名称找
非常感谢,看起来这东西焊接都是技术活,电压和阻抗都不清楚,驱动板也不好弄了。
58
发表于 2020-1-28 12:06 | 只看该作者
这几天响应号召,在家呆的无聊,继续折腾斯普林格:装上了专门买的外转子电机,并给电机配上了保护罩。
给舱盖粘上了磁钢。
发表于 2020-1-28 13:08 | 只看该作者
装上电池了
发表于 2020-1-28 17:59 | 只看该作者
老贾 发表于 2020-1-28 13:08
装上电池了
继续更新:本想用安全套密封舱口的发现现在的安全套根本拉不了那么大只好加高舱口围板,让围板顶到舰桥甲板来防止进水,又在前面加装了防浪板,减少甲板上水。毕竟是准备用来救援耐久船用的尽量弄的可靠点。
